Ahoj,
my sme ho mali v byvalom dome. Bol v pohode, neboli s nim ziadne problemy. Po roku uzivania sme ho dali zgeneralkovat a zasa slapal...No neodporucam ho , ked ho chces dat do kupelne.. lebo je nutny pristup odzadu, co mne prekazalo, nedal sa obstavit a musel byt dalej od steny...
lev 30 kkz mam aj ja v Tomasove a mam ho cca 15 cm od steny zozadu a 15 cm z jednej strany boku a mal si vidiet majstrov ako sa im to nelubilo kvoli manipulacii.Odporucam solo hore kotol a pod tym zasobnik cele to skovajte do vstavanej skrine .toto je moj nazor po komplikaciach s pripajanim kotla a v buducnosti s udrzbou
doplnam v kotli nieje obehove cerpadlo ani na polahovku a ani na cirkulacku TUV co som povodne nepocital s investiciou navyse.niekde ponukaju kotol aj s izbovym termostatom,daj si nato pozor.na uchytenie a vyvrtanie diery cez strechu si pytaj sablonu skridly s buducim otvorom na preznacenie komina turbokotla
Dakujem. Aj mne sa zdalo ze bude k nemu zly pristup, ale prakticka rada je nad zlato. Co sa tyka komina, tak ten uz stoji, takze kotol len prisposobit uz skutkovemu stavu.
