Ahojte, chcem Vás požiadať o radu, aký druh kúrenia by ste zvolili do 10-ročného dvojposchodového zatepleného murovaného domu, ktorý doteraz fungoval len na kúrení krbom s prieduchmi do izieb a kde si vypomáhali konvektormi?
Plyn v dome nieje, ani ústredné kúrenie, ani podlahovka. Zvažoval som tepelné čerpadlo, ale musel by som rozbombardovať celý dom a a nainštalovať rozvody na radiátory alebo podlahovky.
Napadajú ma len tri možnosti - infrafólie pod plávajúcu podlahu, fotovoltaika na elektrickú sebestačnosť alebo klimatizácia. Avšak dom je nanovo zateplený, nepoškodím inštaláciou klímy zbytočne fasádu?
Štvrtá možnosť je pokračovať v tom, ako to bolo doteraz, lebo investícia do 2-3 klimatizácii alebo do fotovoltaiky sa nemusí tak skoro vrátiť.
Vopred vďaka za praktické rady a osobné skúsenosti.
Ja mám dve vonkajšie jednotky vzadu na fasáde. Je na nich vidieť z miest, odkiaľ na nich nepozerám pretože tam nemáme sedenie, len okolo prechádzame a sú pomerne vysoko, obvykle pozerám pod nohy a nie hore. Ale keď tam pozriem tak vyzerajú hnusne, to hej. Aj kvôli lištám s vedeniami potrubí a káblov. Tie ale časom budú skryté v izolácii fasády, ktorú chcem riešiť z dotácií. Domontovali mi tie klimy včera. Ešte neviem ako sa bude kúrenie nimi správať v mrazoch.
@toky1 presne tento estetický problém riešim aj ja s druhou jednotkou, chcel som dať jednotku na zem pred dom, ale tie plastové lišty vedenia potrubí po fasáde hore, by vyzerali popravde zrejme horšie jak jednotka na konzole na fasáde... tak neviem, zasekávať do zateplenia sa mi to nechce ... toto je večný problém klím, tie potrubia a inštalácia, pokiaľ na to človek nemyslí pred stavbou a v projekte , že nespraví predprípravu tak je to dodatočne vždy estetický problém 😞
O mrazy by som sa nebál, väčšinou jednotka čo mám odpozorované najviac namŕza a odmrazuje výparník, keď je okolo -1 - 1°C a veľká vlhkosť vzduchu, hmla vonku a pod... keď je už väčší mráz, väčšinou je vonkajší vzduch dostatočne suchý a námraza sa tak často netvorí... keď je -10°C a menej to je vonku zväčša sibírska tlaková výš a ten vzduch je extrémne suchý, takže jednotky idú síce na vyšší výkon, ale netvorí sa žiadna námraza a teda chod je zväčša plynulý bez častého odmrazovania ale to uvidíš v zime počas prevádzky...
@jblaze@dexter89
neriešte nezmysly už, nepochybne má stropné chladenie/kúrenie svoje plusy v NED a pasivoch, klima ale dokáže obslúžiť prakticky všetky typy energetických tried domov (až na energeticky náročné nehospodárne budovy), bez problémov za relatívne nízkych vstupných nákladov a veľmi rýchlym nábehom tepla.
@jblaze - stavím auto do stávky, že klima mi zohreje skôr miestnosť a teplý vzduch ktorý bude aktívne prúdiť v miestnosti a zahreje aj podlahu skôr ako tebou navrhované stropné kúrenie.
Prídem domov, zapnem klm na kúrenie - interierova teplota 23,3°C, do 1 minúty fúka vlažný vzduch (25,3°C) do 3 minút od zapnutia fúka 35°C a do 5 minút fúka teplý vzduch o teplote 44°C. Po 8 minútach z nej letí 51°C (3,5kW klíma s tepelným výkonom 4,4 kW max, a otáčky ventilátora sa zregulovali na cca 50% z pôvodných 70%). Podotýkam že sa bavíme o režime ventilátora v nastavení AUTO - takže zo začiatku ide plné bomby a teplotu na výstupe ovplyvňuje teplota nasávaného 23,3°C vzduchu. Klimatizácia fúka do podlahy (nie kolmo ale v cca ak bereme stenu za 0° tak fúka asi v 25° sklone oproti podlahe. V takomto nastavení klimatizácia vzduch v miestnosti točí od vrchu po spodok a zabezpečí to že sa ohrieva vzduch v celom priestore, chladnejší. Neuveríš, ale do 11 minút stúpla teplota v dome z 23,3° na 23,8°. (testoval som to teraz počas toho ako som písal tento príspevok)
A teraz otázka, čo sa bude diať pri stropnom vykurovaní po 11 minútach. A koľko sa spotrebuje energie na to, aby sa naakumuloval strop do takej úrovne že začne ohrievať vzduch OD STROPU. A ako dlho bude trvať kým takouto akumuláciou a vyžarovaním tepla zohreje vzduch ktorý je nad podlahou a ako dlho bude trvať kým ohreje podlahu samotnú. Komfort sa vytratil.
Toto je reálne použiteľné len v NED a lepších domoch, nie v starších murovačkách.
@dominik_galaba este by som ti uveril, co sa uspori tyka ze mas doma 18 a tych 11 minut pred prichodom si to vykuris na tvojich skoro 24 stupnov, lebo to ma rychly nabeh, inu vyhodu rychleho nabehu nevidim, len ak byvas v dome sam, a ked si v praci tak tam nekuris, alebo chodis casto na sluzobne cesty. to sa da dostiahnut v lahkych stavbach.
no tym ze mas hmotnu cast domu napr ten strop ktora z teba neodobera teplo lebo ma rovnaku teplotu ako tvoje telo, alebo trochu nizsiu, tak ti je pocitovo prijemne pri nizsich stupnoc co som uz pisal. tento rozdiel snad pozna kazdy, ten co kuri len klimou si len zvykol na nieco. inac to neviem povedat,
na 24 stupnov uz treba dom vecsinou chladit takze toto nepochopim
@jblaze stále tomu nerozumieš, nekúrim klímou, len ak je treba lokálne dvihnúť teplotu - ak je žene zima alebo mne (čo je menej často). Nepoznám ale žiadneho človeka ktorý by v dome nechal teplotu padnúť na 18°C a potom ju dobiehal rýchlym nábehom klimatizácie. Je to všeobecne overená vec, že takéto peakové kúrenie nič neušetrí, je potrebné temperovať na ideálnu požadovanú teplotu čo klimatizácia dokáže bez problémov a dokáže veľmi pružne reagovať na pokles teploty - napríklad pri intenzívnom vetraní, samozrejme to dokáže aj naakumulovaný poter ktorý už vyžaruje dostatok tepelnej energie ale len za predpokladu že je už naakumulovaný a v čase vetrania nezačína kotol dodávať teplo do podlahy čo bude trvať 2-3 hodiny kým začne teplota v miestnosti stúpať.
Ale to je predsa jedno, najlepšie je kúriť do stropu, hore bude teplo a dole zima, respektíve bude chodiť na chodúľoch aby mu bolo aspoň na xicht teplo lebo od spodu bude mať studenú podlahu (na prízemí), tak radšej dole nebude žiť ale bude chodiť len na poschodí v ponožkách a dole v lyžiarkach 🙂
@dominik_galaba ja sa nezastavam kurenia stropom, samozrejme ze podlahovka je lepsia, ale ponukol som mu riesenie okrem klimatizacie, ktore by sa dalo u neho urobit, podlahu by som urcite nerozbijal, kurenie aj chladenie funguje kludne aj v sdk podhlade, nemusi byt zaliate, a je to lacno urobitelne, samozrejme svojpomocne preto som dal poznamku v komente ze treba co to porobit aj sam 🙂
teplo sálaním z nízkoteplotného zdroja sa šíri rovnako každým smerom, takže aj zhora nadol,len podlaha nebude tak teplá, ako ked sála odspodu,alebo sprava doľava,alebo opačne,len výmena prúdením ide len odspodu nahor-radiátor, lebo teplý vzduch je ľahší, po ochladení na vzdialenom konci klesá nadol
@jblaze ale veď v pohode ja tomu rozumiem 🙂 nič proti tebe len je to v tomto prípade nepostačujúce a nerentabilné keď zoberieme do úvahy aké máme možnosti.
Mimochodom, pri sálavom podlahovom vykurovaní mi ktosi vravel, že keď vylihuje pred tv na gauči je mu chladno pretože to sálavé teplo od podlahy ho akoby míňa keďže medzi ním a podlahou je ten gauč.
Odkedy som zalozil tuto tému, ubehol nejaký čas. Konecne sa mi podarilo kúpiť danú nehnuteľnosť a začať s prerabkou. Odvtedy ale, ako sa ľudia dozvedeli, že plánujem kúriť klimatizáciou, sa spustila vlna masívneho odhovárania, že nemám blbnúť, že klíma len fúka teplý vzduch, no neudrží ho v dome, že zamrzneme, že máme ísť do podlahového kúrenia resp. že jediná správna voľba je tepelné čerpadlo. Nepopieram, že tepelné čerpadlo je výborná vec, ale pri projekte na novostavbu a nie v hotovom dome bez prebytku 30-40 000€ na ďalšie investovanie. O podlahovke tu už padlo tiež dosť pádnych názorov.
Plánujem si zabezpečiť multisplit klimu 3+1, bol by som rád, keby bola ovládateľná cez wifi a mala umelú inteligenciu. Viete poradiť osvedčenú značku a model, ktorá čo najefektivnejsie vykuruje? Jedná sa o západné Slovensko, takze zimy pod - 15 sú skôr výnimkou.
Ďakujem pekne.
@los klima je tepelne cerpadlo vzduch-vzduch, teplo neuklada do vody, ale priamo do vzduchu.
My sme pred rokom kupili 3+1 Daikin Perfera. Cez zimu sme to vyskusali (1 podlazie som odstavil od radiatorov a celu zimu sme kurili iba tymto). Tento mesiac sme naistalovali dalsie Perfery 2+1 a postupne prechadzam na druhe podlazie a odstavujem podlahovku a elektrokotol. Ked pan Boh da, tak by som este chcel aj TC vzduch-voda, aby mi to zohrievalo aj teplu vodu a kurilo do radiatorov na spodnom podlazi. A potom odstrihnem elektrokotol a zameriam sa na fotovoltiku.
@los spýtal by som sa ťa, kto z tých "múdrcov" čo spustili na teba vlnu kritiky pre kúrenie klímou reálne kúri klímou? resp. kto o tom niečo vie? Tipujem že nikto! Tak ja nechápem prečo Slováci tak primitívne veci dokážu tak komplikovať... v Amerike väčšina ľudí kúri klímami a nikto sa nad tým nepozastavuje , aj inde v EU najmä v severnej Európe ! tu tých blbcov na m2 museli priam kotiť...
však klíma je klasické TČ vzduch-vzduch, keď dáš toto a budeš mať tuhé palivo jak zálohu pre mrazové rekordy, tak nemá sa čo stať... kúrim tak dve zimy a rovnako jak pier som domontoval ďalšie daikiny perfery... takže 3 klímy vnutorne 2 vonkajšia ... mimchodom fakt klímy aj oceníš v týchto horučavach ale spýtaj sa ako sa chladia tí tvoji mudrlanti, čo majú na kúrenie elektrokotol abo podlahovku ? 😄
So značkami išiel by som do kvalitnejších , ale podstata je dobre vypočítať výkon, aby to kúrilo, lebo ľudia čo nadávajú na klímy sú zväčša blbci, čo predimenzovali, resp. hlavne poddimenzovali výkon
Keď už chceš lacnejšie čínske značky neodporúčam úplný low cost... dobré číny sú vraj Midea, aj LG ... potom veľa si chvália sinclair - prezlečený Gree (jedno aj druhé je v podstate remake značky Cooper & hunter hodne predávanej v amerike, kde s tým kúri kopa domov...
top značky sú Mitsubishi, Daikin, Hitaschi, Fujitsu, ... ale menej známe asi najznamejšie maš u nás Daikin a Mitsu
@dexter89 Chladiar mi vravel, že Midea A Vivax robia na tej istej linke. Vivax je chorvátsky brand. Črevá tie isté len šasi trochu dizajnovo pozmenené.
Globalizácia 🙂
@exponent To ani neuvažujem. Jednak BA kraj nemá na to ani dotácie, dlhšie čakacie doby, dlhotrvajúca návratnosť. Chcem klimu. Teraz už iba riešim, či si dám multisplit 2+1 alebo 3+1.
Prioritne potrebujem vykúriť dve 30m2 izby, ktoré sú jedna nad druhou a v ktorých budem nechávať otvorené dvere do chodby, nech sa to zohreje aj tam a možno aj druhu hornú 14m2 izbu.
