@sajo63 ako uz napisal @gorgar akonahle mas uz TC a tym duplom daikin, tak by som ani nespekuloval o nicom inom ako len napojit zasobnik na TC. vsak daikin ma priamo zasobniky a nemusis nic riesit
@m168, @gorgar, @marko337
Prave ned tym rozmyslam ci kupit TC so vstavanym bojlerom, alebo TC + bojler napojeny na TC (tepla voda z TC by zohrievala TUV).
Na to by som cakal nazory, ktpre riesenie je lepsie.
@sajo63 úplne jedno či vstavaný alebo separe . výhoda separe je že môžete mať vyšší objem.300L atd čo vy v 1OOm2 dome nepotrebujete.
výhoda integrovaného je , že zaberá minimum miesta rovnako ako chladnička.
princíp fungovania je pri oboch rovnaký
@sajo63 integrovany aka chladnicka je vzdy drahsi. ale zabera menej miesta. je to o tom, ze ci sa ti to oplati viac mat to separe a mat v technickej viac viditelnych rozvodov, napojeni, ventilov, expanzky, alebo to bude pekne v jednom boxe..
extra nádrž na TUV alebo integrovanu v TČ, je to vlastne jedno. Limitácia je priestor v technickej miestnosti. V každom prípade by som doporučil systém s prietokovým ohrevom TUV v boileri. TČ nemá rado teploty nad 50°C - ekonomika ide prudko do hája. V systéme s prietokovým ohrevom netreba robiť sanitáciu - prehrievanie proti legionele.
LMT 300 L -prietokový ohrev TUV, plocha výmenníka 6m2, spodná časť zároveň slúži ako bufer pre vykurovanie. Zapojenie s TČ Panasonic HT pre radiátorové vykurovanie, počet obyvateľov: 3 dospelí, úplná spokojnosť
Zakladateľ tejto témy spomenul Daikin, a Daikin tiež razí túto metódu prípravy TUV
@gkrivanek z akého pohľadu je lacnejšia? takáto nádrž je o 30-40% drahšia ako obyčajný boiler.
Pokiaľ ku mne prišli správne informácie tak sa tlačí na hygienickú prípravu teplej vody, to jest ohriata tesne pred použitím. Ekonomika zase hovori aby teplota bola čo najnižšia (hlavne pri príprave s TČ)
@fural aka takato nadrz . Princip je ten isty vo vnutri oboch je takzvany had.
Pozrite si zostavu TC s integrovanym a neintegrovanym zasobnikom cena je inde
Zdravim, rad by som si nechal poradiť ako poriesit podlahové kúrenie s tc a zároveň ohrev TÚV. Plán je Daikin altherma, ale tam mi povedali že mi to nerieši ohrev TÚV.
Dakujem
@rados611 u mňa takto, na divoko. 300l zásobník Dražice, Altherma 3. Ja osobne by som do Daikinu už nešiel (odišla celá elektronika pri spustení, teraz pre zmenu asi tlakový snímač, neukazuje tlak v obehu). Fungovať funguje, len mám COP 2,73. Nič moc. Ale to môže byť tým, že to nemám ešte veľmi vyladené (krivky a pod), nebol ešte zateplený dom, prvé spustenie bolo v decembri..
Sú dve možnosti, buď si kúpiš už integrovaný daikin aj s bojlerom (ak ti 100 litrov stačí, ak je vás v domácnosti viac, bude častejšie dohrievať vodu namiesto kúrenia do podlahy).
@quintes
celkom pekne sofistikované 🙂
ten nezapojený dvojcestný ventyl v pravo je na čo ?
vidim tam ešte dva vývody na nejaký iný okruh zatiaľ nezapojený ?
@rados611 mne vychádzaju inštalácia s integrovanou nádržou na TUV cca 1000€ drahšie (podľa značky) ako ten rozdieľ sa zmenší po odrátaní nákladov na prepojenie nádrží ( TČ - nádrž na TUV - AKU, buffer tank).
kombi TČ odpučam tam, kde je malá tech. miestnosť.
100L na TUV je pre 4šlennú domácnosž málo s TČ
Ak povedali že vám to nerieši ohrev TUV tak vám chceli predať drahšie s integrovanou nádržou, Každé TČ vie kúriť aj ohrievať vodu,
