Ahojte potrebovala by som poradit bojler -nevieme sa rozhodnut či klasicky alebo s tepelnym čerpadlom iba na ohrev vody, pripadne FW članky -ak mate nejake info pripadne skusenosti alebo odporučania na konkretnu značku prosim do inboxu, ake su naklady na normalny a na ten s tepelnym čerpadlom-pri čom sa viac usetri, aky objem ...??
kolko čo stoji cca
dakujem
budeme mat pasivny dom, s rekuperaciou paul novus 300, elektricke podlahove kurenie -devi,
Aký bojler zvoliť do EPD pre 2 dospelé osoby pri ročnej spotrebe 24 m3 teplej vody? Postačí klasický 80 L bojler (Tatramat, Gorenje a pod.)? Zrejme nemá zmysel investovať do drahých zariadení, ktorý návratnosť je po skončení ich životnosti.
@somebody Dobrý den. Podle toho, že se ptáte na ohřev vody, tak předpokládám, že ve Vašem pasivním domě topíte elektrikou a to buď nějakými přímotopnými panely, nebo topnými kabely, rohožemi nebo fóliemi. Pak je otázka bojleru na místě. A zde bych si já pořídil klasický 80 l bojler DZD Dražice. Ten má suché ohřívací těleso, na rozdíl od Tatramatu, který to těleso má vnořené. Nicméně, po stránce ohřevu je to fuk. Akorát mám pocit, že ten suchý déle vydrží. Pokud ale máte nějaké jiné topení, tak se ohřev vody asi měl řešit současně s topením. U EPD to velmi dobře vyřešila blacksr, když to celé ( topení i teplou vodu ) zajišťuje pouze bojler.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
Vykurovanie bude elektrické, pravdepodobne infrapanely. Viem, že existuje nejaký vzorec, kde sa dá vypočítať spotreba el. energie pre bojler, len neviem to nájsť. Uvažoval som aj nad dodatočným zaizolovaním bojlera, niekto to riešil, neviem však o koľko by sa znížili tepelné straty.
Akým spôsobom je riešené vykoravie a ohrev TÚV bojlerom?
@somebody energia na ohrev 100 litrov vody sa jednoducho vypocita (vzorec uz je vycisleny hodnotami co tam mali byt dosasdene)
(1+z) * 116.28 * rozdiel teplot (zohrievas vodu z 10 na 55 tak to bude 45)
z - straty v systemen podla rozvodov a cirkuklacia (novostavby by mali mat max 0.5)
takze dajme tomu ze zohrievas vodu o tych 45 stupnov a straty budu 0.5
1.5 * 116.28 * 45 = cca 7849 W na ohriatie 100 litrov vody o 45 stupnov.
ak by to bolo dobre spravene, tak straty budu do 0.25 a vtedy to bude cca 6540 W.
Takze na 24 m3 za cely rok spotrebujes cca 1.5 - 1.9 MW - (berie sa tam este ze v zime je voda studensia a v lete teplejsia).
@mr79 tento vzorec platí len vtedy ak je všetka voda v bojlery studená ,to sa stane za životnosť bojlera pár krát , takže prakticky vždy len dohrieva, max teplota je dobre nastaviť na takú akú vydržíte to je max 45 stupňov, je veľmi neekonomické ju schladzovať a veľkosť bojlera záleží na počte ľudí i spôsobe vyhrievania,ak máte sadzbu DD5 stačí i 80l,sadzba DD3 je pre ZSE neekonomická, v SSE je výhodná ,ale i najdrakšia pre najvyššie poplatky za distribúciu,pritom by stačilo porušiť tisícku rôznych vykrývačov, prevádzačov dnes sú nepotrebné a veľmi drahé, poplatky za distribúciu sú vraj najdrakšie pre hornatý terén
@somebody Niektori vyrobcovia uvadzaju aj tepelne straty bojlera. Nepamatam si presne, ale ked som si to preratal na € rocne, iba som sa pousmial..
blacksr ma nejako spojeny bojler a podlahovku..
Ale osobne - do pasivu podlahovku? Tie infrapanely su lepsi napad.. Planujes aj krb/kachle?
@ladajaskva Mne sa tiez pozdava to suche teleso, ale bol tu jeden chlapik na MS, co mu za radom odchadzala 400V spirala na DZD.. Neviem to teraz najst..
@ladajaskva tatramat má ale lepšiu izoláciu,prečo je nevýhodná vložka do vody?ak ho mám nastavený na 45 st nevytvára sa veľa kameňa , po 20r čo vydržala mala min nánosu , záleží na mineralizácii vody, suchá špirála je schovaná v obale od toho sa ohrieva voda, môže mať len slabší výkon ,lebo sa slabo ochladzuje
@duzu Dobrý den. Já nedělám ombudsmana ani jednomu výrobci a je mě srdečně jedno, co kdo preferuje. Mě se jenom to suché těleso pozdává více a to je všechno. Množství vodního kamene, který se vysráží z vody je úměrné, kolik ho je v té vodě rozpuštěno, to je jasné zřejmě každému. Jakou má který bojler izolaci, jsem nezkoumal a v podstatě mě to nijak nezajímá. V zimě se to teplo stejně vyzáří do baráku a sníží potřebu tepla na topení a jestli to za celý rok udělá 20 Kč, nebudu řešit. Nevěřím tomu, že by stačilo slabší těleso a menší teplota. O tom mě nepřesvědčíte.
S pozdravem Laďa
@somebody Dobrý den. Já si naopak myslím, že je to velmi veselé. Co asi tak mají říkat lidi, kteří mají stejnou spotřebu na ohřev vody a spotřebu energie na topení 10 x vyšší. To samé platí i pro TZ větráním. Ty ve Vašem domě asi přesáhly TZ prostupem. To jsou ty paradoxy pasivních domů. Ale v součtu je to superhyperextraultramaxigiga úsporné. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
Ona má teplovodní podlahovku a elektrický bojler, který má současně hada pro nepřímý ohřev. Je to zapojeno tak trochu naopak. El. spirála ohřeje pitnou užitkovou vodu a v tom hadu se ohřívá topná voda pro podlahovku.
S pozdravem Laďa
@duzu ano plati to pri prazdnom bojlery, ale ked si to premietnes na cely rok, tak proste akoby si zohrieval tych 24 m3 z 10 na 55, to je jedno ze minies len 40 litrov, dopusta sa studenam, tym padom sa ti znizi teplota a opat dohrievas. V konecnom dosledku objem vody co si potreboval zohriat za rok z 10 na 55 je stale 25m3 a stale to potrebuje energiu na zohriatie. Nemozes sa na to pozerat z kratkodobeho hladiska, ako zohriatie 100 litrov, ale z rocneho priemeru... a to sedi.
@ladajaskva pozrite staršiu diskusiu kde prehoreli vložky 4 kWh, tu sa zase kameň usadzuje na obale ten je problém vybrať, ja som tiež nie žiadny díler a je mi ukradnuté čo si kto dá
@matorado my sme chceli tie heatflow ale nakoniec v kittse co je vzorovy epd to tam ma a povedal ze to dost zere ele ...vraj to nieje az take super ..tak neviem no .my ideme dat to devi...je to tiez elektricka podlahovka tak uvidime aku to bude mat spotrebu ...
@sisiv Dovolim si zapolemizovat.. Panely "zeru".. OK, ale podlahovka zozerie viac..
Ak je raz nieco na kurenie a ma to kompenzovat tepelnu stratu domu X kW, tak ti tie kWh proste nabehnu.. Bud v elektrine, alebo v plyne, alebo v "dreve"..
Panely ale setria tym salavym pocitom tepla, ktore pri konvekcnom kureni nezazijes. Uspora 5-10%.
@ladajaskva
Rozumiem, čiže klasická vodná podlahovka, to je na mňa príliš zložité a priestorovo náročné zariadenie.
Zrejme neexistuje lacnejší ohrev TÚV v EPD ako el. bojler.?
