Ahojte potrebovala by som poradit bojler -nevieme sa rozhodnut či klasicky alebo s tepelnym čerpadlom iba na ohrev vody, pripadne FW članky -ak mate nejake info pripadne skusenosti alebo odporučania na konkretnu značku prosim do inboxu, ake su naklady na normalny a na ten s tepelnym čerpadlom-pri čom sa viac usetri, aky objem ...??
kolko čo stoji cca
dakujem
budeme mat pasivny dom, s rekuperaciou paul novus 300, elektricke podlahove kurenie -devi,
@poliacik321 no neviem či najefektívnejšie , čítal som minule článok sú už vyvynuté fotovoltaické panely o 800 % účinnejšie ako tie dnešné , celý panel je nainštalovaný na parabole ,ktorá stále sleduje slnko,len bude treba niečo počkať
@buggy vážne je to pravda čítal som to v pravde,účinnosť preto tak vysoká ,lebo slnko stále svieti kolmo na parabolu, ktorá stále sleduje slnko, to aby sme sa presťahovali na saharu ,lebo tu prší i to čo by malo tam
@duzu teraz je dostupne cca 15%, takze o 800% viac je 15+120=135% ucinnost? Dobre chapem? Nezdalo by sa mi to ani pri mensej ucinnosti.
Aj tych 15% nie je ratanych idealne? Cize prave pri neustalom nastaveni kolmo voci Slnku?
@sisiv Bojler s TC stoji nasobne viac ako obycajny bojler. Aby bola navratnost, musite mat istu spotrebu teplej vody a je uplne jedno, ci mate pasivny dom..
Ak mate napr. 2 male deti, bojler s TC sa urcite oplati.. Napriklad Ariston Nuos 120..
Takyto bojler usetri aj 70% elektriny na ohrev TUV..
Nevyhoda - treba mat aj istu stavebnu pripravenost na takyto bojler - odkial bude brat teply vzduch a kam bude vyfukovat studeny. Idealne umiestnenie je pivnica, ale videl som uz aj funkcne riesenie bez pivnice - teply vzduch si tahalo od stropu z obyvacky (umiestnenie v tech. miestnosti) a studeny fukalo do spajze. Spajza ma aj okno..
Riziko - zivotnost zariadenia..
nooo takze prave nam povedal nas projektant ze ten s tepelnym čerpadlom do epd urcite nie cize pre nas najvhodnejsi je ten logitex zjavne alebo klasicky ele ..
@sisiv Logicky argument. Ale tato "nevyhoda" sa da jednoducho obratit na vyhodu ;-)
V zime lacne teplo na TUV z pece a v lete zadarmo tepla voda z "klimatizacie"... Ale to nebude tvoj pripad, kedze kurite len elektrinou..
@mom3 iba elektricke chceme si v kazdej izbe mat moznost regulovat teplotu samostatne sme sa preto rozhodli aj pre elektricke podlahove devi:)
neviem presne ci kable al rohoze musim sa draheho opytat,
a uz sme rozhodnuty pre to logitex viacej ludi nǎ to odporucalo dokonca aj nas zdravotechnik
@matorado s tým TČ na teplú vodu opatrne. treba si pozrieť tech. parametre. Potrebuje totič cca 400-500m3 vzduch za hodinu ohriateho nad 6st.C. Tieto čerpadlá sa hodia keď sú napojené na nejakú vzduchotechniku ,napr. pizzéria alebo reštaurácia, kde sa z kuchyne odoberá teply vzduch a preženie sa cez čerpadlo. Do rodinného domu je problém s prívodom vhodného vzduchu. Hovorím to z vlastnej skúsenosti,chcel som odoberať vzduch z neobývaného zatiaľ ,,pôjdu" a technicky mi to nevyšlo. a to mám podkrovie 150m2 a výška v hrebeni 2,7m
@poliacik321 Iste.. Preto to zatial ani ja neplanujem. Lebo aj 120L bojler otoci za hodinu vsetok vzduch v dome...
V lete by som mu ten vzduch dotiahol, ale co v zime? Najprv musim zistit, coho je vlastne ta pec schopna...
@matorado@poliacik321 no podla tech. udajov to je len 150m3/hod(pri väcsich objemoch to je 500m3/hod),
http://www.atria.sk/soubory/3470/aris...
ale aj tak tam bude v zime problem s teplotou vzduchu, vsak nie nadarmo to prirovnavaju k solaru, ani ten v zime nefunguje ako má 8-)
@lubosu áno 150m3 vzduch ale ohriateho na 20st.C. nechcem nikoho odrádzať,ale treba si to dať riadne prepočítať a navrhnúť,aby potom neboli niektorí prekvapení. Keď to nebude fungovať.
@poliacik321 moj nazor, aj boiler s TC aj Logitex, su take prve volavky, ja osobne by som teraz kupil lacny boiler za 250eciek a pockal par rokov, ale ja boiler teraz nekupujem, ked tak o rok, tak mam cas sa este rozhodnut ;-)
