Dobry den, prerabame dom a sme v stadiu, ze mame podlahove kurenie a vyliate betonove potery, pod kurenim je dlazka vyrovnavana podlahovym polystyrenom. Kedze cakame, vymyslam a spekulujem a rozhodli sme sa, ze by sme este kurenie doplnili o krb, konkretne akumulacny krb. Mame vybrate miesto pri obvodovej stene, komin chceme vonkajsi. Otazka je, ci sa vobec moze postavit takyto krb na podlahu, pod ktorou uz su rurky podlahoveho kurenia? Aj ked teda idu uz krajom, predpokladam, ze taky krb je dost tazky, ci by to nejako nenarusilo to kurenie? Je tam cca 5-10 cm polystyren, rurky kurenia a cca do10 cm beton. Na to by som pod krb polozila dlazbu (alebo krb rovno na beton?) a na to krb, vyberala som skor taky uz hotovy. Vopred dakujem za odpovede.
Už keď je to takto tak by som ja vylial pod celú obostavbu krbu betón s karisietou v hrúbke 10cm aby sa váha obostavby pekne rozložila. Aj keby sadlo rúry to nepoškodí.
existujú pätky, no rozloženie váhy na dosku považujem za lepšie riešenie. Mám niekoľko rokov v prevádzke kachľovú pec (cca 800kg) na doske cca 5 cm hrubej s kari sieťou. Pod tým podlahovka... Zatiaľ žiadny problém
