Lenze ja mam v dome nie medene trubky ale tie umele alebo ake su to a ak dobre viem tie su len do nejakich 100°a ak nabijem akumulacku napr na 110 nepokazi to tie trubky?
Na 110 nenabiješ, už 100ºC je para... :-) maximálne na 95, ale aj to by musel sám pekelník prikladať. :-) Preto sa za akumulačné nádoby montuje zmiešavací ventil, ktorým sa nastavuje teplota vody do systému.
ak je teplo v kotli (nie nádrži) odovzdávané len konvekciou, dosiahne teplota vody pri atm. tlaku až 105°C. Je to ale stav, po ktorom nasleduje výbuch, voda svoj objem zvýši viac ako 750x
K nádobám je technická dokumentácia, treba si ju pozrieť.
No, každý správny systém má funkčný poistný ventil a ten 110 stupňov nepripustí ani náhodou :-)
@wolodymyr Vo štvrtok sa mi nechtiac v jednej kotli na jednom plynovom stacionárnom kotli (z troch) podarila stovka. Neviem kto tú kotolňu robil, ale poistné ventily nedal. Je to síce veľký systém s otvorenou expanzkou, ale keď to v tých rúrach začalo pri chladnutí strieľať, nebolo mi veru všetko jedno... Našťastie to kotol prežil a systém tiež.
