Rozmýšľam nad druhým zdrojom vykurovania o akumulačných kachliach ( prvý je vodna podlahovka elektrikou)- ešte nemám projekt ani neviem indexy, t. straty atd 🙂
Budeme stavať dvojpodlažnú kocku cca 9x9 - dokáže mi menšia kachľová pec vykuriť dom (kedže teplo stúpa hore) bez toho aby som robil prieduchy do izieb????
Ide mi o to aby to bolo aj dizajnove pekne v obyvačke/cenovo dostupné/a nie obrovské. Dakujem za rady, skusenosti.
@johnny_maslito Dolu budeš kúriť a hore chceš mať teplo ,či ako? Teplo vyjde hore schodmi a nabieha ti do izieb dverami ? To by si v tých kachliach musel poriadne hicovať. Spočítaj si koľko kW spotrebuješ teraz a to si potom prepočítaj na drevo. 1kg dreva má 5 kW.
@johnny_maslito najskôr musíš mať projekt v ktorom bude uvedená tepelná strata, dnes je limitovaná pre A0, až ked budeš vedieť hodnotu , môžeš sa rozhodnúť o najefektívnejší zdroj, ak bude predpokladaná spotreba do 4-5MWh/rok , vtedy len elektrina , ak ale viac , celkové náklady budú výhodnejšie s TC i vzduch-voda, a ešte nižšie vzduch-vzduch, len treba porovnávať i tepelnú pohodu, no dávať krb či pec len preto aby si to mohol skolaudovať je scestné, ak silou mocou krb , či pec tak viac pre relax, no nemá to najvyššiu účinnosť pre kúrenie, ak nebudeš mať vlastné drevo bude ťa to stáť viac, a vlastné kvalitné zas môžeš lepšie predať ako ho spáliť
@johnny_maslito ma dvojpodlažný len stým že dole je 24 a hore 20 ale schodište je kúsok ďalej nie ako na obrázku ale jemu to tak vyhovuje moja manželka by pri 20tke zamrzla :-D
@duzu samozrejme ze projekt bude smerodajny. Ide mi o to, ked budu velke mrazy tak si takto pomoct a nekurit len elektrinou. Nemam problem s drevom a aj piecka pre efekt a pohodu sa nam paci. TČ asi riesit nebudem koli vysokym vstup. nakladom ale len elektrický kotol + kachlova pec, dom bude na slnku tak by spotreba mala byt v pohode si myslim. Chcel som len vediet ci mi to vykuri aj poschodie (cez schodiste do izieb) alebo budem musiet robit prieduchy - ci nema niekto takto doma.
Určite si pozrite "Hypokaustova pec". Treba prispôsobiť aj dispozíciu domu ale elektrické či plynové kúrenie sa zapína na pár hodín či skôr minút denne.
Čo sa týka kúrenia som skôr ametér a nie profi. Doma mám dva veľké naozaj exkluzívne krby jeden s pridruženým sporákom a rúrou. Na chalupe teplovzdušný krb, kachľovú pec so sporákom a saunovú pec na tuhé palivo. Na chatičke mám kúpované lacné krbové kachle.
Začnem od konca. V chatičke ( 24 m2 ) využívame lacné kupované krbové kachle. Mám tam elektrické rohože priamo pod dlažbou, ale tie som využíval iba keď sme stavali dom. Spával som tam a celý deň kurila ( skôr temperovala ) podlahovka. Večer keď som prišiel z práce a zo stavby podlaha bola teplá zakúril som a kým som stačil vypiť pohárik vínka už bolo teplo. Teraz tam kúrim len na jeseň keď upratujem záhradu či v zime keď strihám stromy.
Na chalupe na Kysuciach som najprv v obývačke postavil teplovzdušný krb. Už som na tomto fóre o ňom písal. Vložka je obostavaná anglickou tehlo hrúbky 115mm. Tri vývody vzduchu idú do pitvora, kúpelne a izby na poschodí. Štvrtý je priamo z krbu do miestnosti, V zime keď je chalupa prechladená často aj pod nulou stačí zakúriť.
Najprv necháme teplovzduch do obývačky a postupne pustíme aj do hornej izby. Po troch hodinách je v obývačke normálna teplota a trenková, ak si doprajeme pár poharikov vínka. V hornej izbe je príjemná teplota na spanie. Už prvú noc krb príjemne drží teplotu ale ráno je ešte dobré hneď zakúriť. Druhú noc je už aj večer aj ráno trenková teplota. Navyše v druhej izbe v podkroví kúri už vyhriaty komín.
Keď zvyčajne ráno zakúrime aj v kachlovej peci so sporákom v kuchyni celá chalupa je ihneď vyhriata. Ale kachlová pec nedrží tak dobre teplo ako spomí naný krb aj keď je teplovzdušný. A keď prídeme vymrznutí zvonku, veľká sauna na tuhé palivo má 80°C za 30 min., za 45 je to už krematórium. Nie je nad saunu na tuhé palivo.
Doma máme dva teplovzdušné veľké krby ( 110 a 130 cm ). Sú to naozaj umeleké kúsky ale boli stavané aby ich aj blbý zákazník nemohol reklamovať. Obloženie je zo špeciálnych tepelnoizolačných dosiek, ktoré nemajú šancu puknúť aj keby do krbu prikladali štyria kuriči z Titanicu. Ale keď sa prestane kúriť tak vychladne za cvíľu keď dohoria tie siahovice ktorými sa prikladá. Ráno už je sviežo ak nekúrime aj plynom.
Jediný zdroj trvalého tepla je pridružený sporák s rúrou, ktorý má steny z masívnych tehál.
Trochu som sa viac rozpísal ale prípravu pre krb si spravte, Dobre nadimenzovaný komín, externý prívod vzduchu, teplovzdušné rozvody....
Ale tú HYPOKAUSTOVU PEC si pozrite. Dnes by som pri poschodovom dome išiel na to, aj za cenu prispôsobenia domu. Jeden známy to má a náklady skoro žiadne.
Pár polienok denne a plyn často ani nezapne.
@johnny_maslito projektová dokumentácia by dosť pomohla, všetko záleží od polohy pece. Kachľová - hypokaustová pec, umiestnená v strede domu by teoreticky mohla vyriešiť Vašu požiadavku. Niekoľko ich za tie roky mám na svedomí, však albumy sú tu... ;-)
