Akumulacna nadrz a uzitkova voda spolu ??
chel by som sa vas opytat aky mate na to nazor .. ked sa robi kurenie s akumulacnou nadrzou obycajne sa robi s bojlerom a akumulacnou nadrzou zvlast .. kurenar mi povedal ze je to zbytocne komplikovne .. ze on robi tak ze da 1000 l akumulacku s hadmi ktore sa casom daju aj menit ked sa pokazia .. a ze uzitkova voda je na samom vrchu v akumulacke , len neviem presne ako to myslel ..ale tvrdil ze tym padom ostava voda tepla aj ked sa v radiatoroch uz ochladi lebo do radiatorov ide voda so spirali druhej od vrchu .. mate niekto takuto sustavu doma ? alebo ma opravte .. iste viete o co zhruba ide ale nejde o vnorenu nadrz myslim ..
Do radiatorov ma ist voda este cez 3cestny ventil a niekto dava bojler osobitne aby v lete nemusel natapat pre teplu vodu celu akumulacku-inak v lete vacsinou na jedno zahriate-natopenie akumulacky ked je v nej ,,had,, spirala vydrzi ist tepla voda priblizne 4az 5dni ak je akumulacka dobre zaizolovana. Ze dalsia verzia je s vymenikom v akumulacke cize hadom-spiralou a potom otazka je kde je v tej akumulacke ten had-vymenik spirala umiestneny a potom sa pouzivam aj bojler co je v akumulacke .Ze variant je viac. . Ale osvedcena je varianta spirala-had v akumulacke vo vrchnej casti alebo v celej vyske-vrchnej dvojtretine a voda do radiatorov ide tiez od sameho vrchu na priamo bez spiraly ale este cez dalsi trojcestny ventil aby nesla velmi horuca do radiatorov + dalsie cerpadlo k tomu . Ale kazdy kurenar ma rad svoje zapojenie
@pedrisito z pohľadu technológie kúrenia v drevosplynovacich kotlle je najlepšia varianta zvlášť AN a zvlášť bojler. Po nabití AN na teplotu 90 C pec rýchlo ochladím na bezpecnych 80 C do bojlera a tam + radiátory využijem zbytkove teplo kotla.
Čo sa týka ohrevu vody pre radiátory v AN cez hada mám pochybnosť či sa to dá prevádzkovať ak teplota v AN poklesne pod 50-55 C. Taktiež prevádzkovať len pol nádrže pre kúrenie nedáva zmysel.
@pedrisito nie je to dobré riešenie, objem ohriatej vody je len v hade, to je málo
@pedrisito multifunkčné nádrže - horná časť pre ohrev TUV cez hada (min 6m2 plochy v korugovaných rúrkach) samotnom hade (1") sa nachádza asi 15 L už pripravenej vody, prietokom sa ohreje ďalšia. toto riešenie je vhodné pre menšie (4) domácnosti a pre inštalácie s tepelným čerpadlom (do 55°C) netreba prehrievať kvôli legionele. ohrieva len vodu ktorá sa spotrebuje. Osobná skúsenosť pozitívna.
@jan45 Neviem ale vela ludi ma velku akumulacku 1000 az 2000litrov a ma v nej vacsieho hada-tym padom vacsia plocha a ked som bol u nich tak 4 az 5ludia sa mozu za sebou normalne osprchovat a stale ide dostatocne tepla voda ! Ze urcite to zle riesenie nie je len kazdy vyrobca ma toho hada inak porieseneho v akumulacke + roznu dlzku + znackovy vyrobcovia maju lamelovy plochy vymenik na boku nadrze a ten je este ucinejsi ,ze netreba zatracovat to co niekomu roky dobre funguje :-)
@dodik13 popísali ste to dobre, len som upozorňoval na možné problémy. Sú aj ľudia, čo sa kúpu v 250 l vani a tam by to určite nestačilo. A až dorastú deti, tiež sa to môže zmeniť
@dodik13 @jan45 @fural @viktor811 vdaka vam ..ide o to ze som chcel radsej an + bojler ..aby mi tepla voda v bojleri vydrzala aj ked nebudem mat potrebu kurit .. kurenar mi povedal ze toto je zapojene s jednym cerpadlom a uzitkova voda je pri vrchu .. ze je to ekonomickejsie a nie zbytocne komplikovane .. len som chcel vediet ako to funguje v praxi .. nevadili by ani dve cerpadla lebo jedno sa aj tak vlastne vypne ked v peci zhasne .. ak sa nemylim islo by v podstate stale iba jedno alebo druhe cca .
Zdravím ja mám AN 1000 z vnorenim zásobníkom TÚV a zatiaľ som spokojný mám ju síce len túto zimu tiež som chcel bojler zvlášť a akú zvlášť len kvôli miestu v kotolni som to kúpil v kope aj s pripojením na solar no len problém je stým že keď ju nakurim na 70 stupnov tak sa idem v kúpeľnej uvariť a aj pretlakovy ventil na privod TÚV sa mi zdá že keď ju prehrievam tak moc vyteka
@palkopali koľko máš vnorenu nádrž na TÚV?
160 l
@palkopali inak asi nemáš na výstupe s nádrže TÚV 3-cestný ventil. On by sa ti staral oto aby ti do systému išla stále rovnako teplá voda.
Áno do sistemu mám 2 trojvesne ventyli lebo ja mám dole radiátory a hore podlahove ja mám taký bungalov podpivničený
@palkopali myslel som na tu TÚV....ako si písal že sa ideš v kúpeľni uvariť. Keby tam máš ten 3cestny ventil tak nastavíš napr.60° a on podľa potreby zmiešali teplú z nádrže a studenú.
Aha čiže na výstup z TÚV sa dá dať ešte ventil ? Čiže ak dobre chápem nakurim na koľko chcem a on mi púšti len teplú vodu akú požadujem .a ešte stým pretlakovym ventilom môže to bit keď to prehrievam že to môže viac kvapkat či sa mi to len zdá lebo nakvapka cca 30l týždenne
@pedrisito Múdry kúrenár, dobre ti povedal, o dva týždne mi presne toto namontujú, budem o skúsenostiach písať hneď ako nejaké budú, asi si čítal moju diskusiu nižšie, ak nie tak si prečítaj. Ja mám kúpenú bez tlakovú AN ale taká istá môže byť aj tlaková.
@palkopali áno na výstup ešte jeden 3cestny ventil. Nieje to veľká položka a zabezpečí ti to aby si mal rovnakú teplotu horúcej vody. No a ten pretlakovy ventil ak pustí 30L tak asi bude zlý (môže byť nejaké vadne sedlo v ňom alebo nejaká špina na tesnení )
@jan45 Nemáš pravdu, dlhšie sa o túto problematiku zaujímam, ustupuje sa od vnorených, alebo samostatných bojlerov, snaha je do AN vkladať vnorené, prietokové výmenníky, ktoré jediné dokážu vrstviť dokonale vodu v AN, to znamená že do vrchnej tretiny môžem dať napr DC patronu, a tá bude vyhrievať len vrchnú časť AN z ktorej môžem vlnovcovým výmenníkom odoberať dostatočné množstvo kvalitnej hygienicky nezávadnéj vody, aká sa nedá v bežnom bojlery vyrobiť.
@gf565 ťažko radiť niekomu, kto všetko vie lepšie. Môžete poskytnúť kapacitu a výpočet plôch v tej zázračnej nádobe?
@palkopali sú to ventily od 50€ hore
@jan45 Nech sa páči
@gf565 nie je tam priemer , doplním, DN 25 (5/4)
@logo22 a chcem sa este opýtať vieš mi poradiť či vlete je lepšie dokurovať TÚV peletkamy či elektrikou zatiaľ to mám len robené na kúrenie a solar asi robiť nebudem a ešte ak bi som ten ventil kúpil že keď to nahrejem na 80 vydrzi to aspoň týždeň ta teplá voda bez toho aby som ju nenakuroval
@palkopali toto si musíš zistit-preratat sám čo sa ti viac oplatí, či elektrika alebo pelety. Záleží za koľko ich zoženieš. No a pri 1000L nádrži ti tak priemerne vydrží 4-5 dní.....záleží koľko člena rodina ste a ako míňate vodu.
@gf565 to sú podklady, ale čo s výpočtom
@pedrisito je to dobre riesenie mat v 1000l aku napr 120 l bojler cez chladne dni ale co cez leto ? Odporucal by som na takyto objem aspon 2-3 solarne panely ale nato si sa nepytal... ak.nie tak v lete aby si nemusel kurit v peci ak nieje na pelety co na ohrev TUV ako takeho vide lacnwjsie ako elektrika montuju sa do aku aj 2,5 -3kw spirali a to uz je ina palka
@jan45 kúpil som si AN s tým že to niekto dobre spočítal, a verím že to spočítal dobre. Tak ako keď si kúpim auto a verím že brzdy budú fungovať, hoci si neviem spočítať aký má byť priemer diskov, nie som ing. :-)
Skusme na to ist trosku vedeckejsie :). Mame 1m3 vody, chceme aby nam tiekla 45C voda. Predpokladajme, ze strata na vymeniku bude 5C, cize minimalna teplota v nadrzi musi byt 50C. Maximalnu predpokladajme 90C. Cize do nadrze vieme ulozit 1,16[kW/m3/K]x1[m3]x40[K] cize 46,4kWh. Predpokladajme, ze denne chceme 200l 45C vody a vstupna voda ma 15C. Cize denne potrebujeme 6,96kWh. Z toho by sa dalo orientacne spocitat na ako dlho by to stacilo, keby sme poznali straty nadrze. Tieto strato nadrze su pouzitelne, ale aby to malo zmysel musi byt zdroj biomasa, alebo elektrina.
@gf565 tak mier. Áno, vnorené bojlery sú zastarané ale hady tiež, hady preto, že majú malú kapacitu, pri AN pre väčšie výkony sa používajú doskové výmenníky mimo nádrže
@jan45 jasné že mier, tak na túto technológiu som ešte nedorástol, musím doštudovať.
