Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
Dobry deň Mam problém z kolísajúcim tlakom v izav… @ondrejkalman zdvihnite tlak na 2 bari pri nenakurenom systeme a prestane zblnkotatOdpoveď na príspevok od dedo758:
(Pre-)tlak v expanzkách (tých 1,2) si kontroloval… @dedo758 boli odstavené a vypustené, to viem že sa tak má merať inak nič nenameram :-) ta izolácia je tam len tak lebo mi jej vela ostalo :-)Odpoveď na príspevok od jan45:
Keď nahrejete systém, je tlak v EN rovnaký? EN sú… @jan45 takže mam nechať vychladnúť systém potom odpustiť na 0,5, odvzušniť a potom znova natlačit na 1,0 EN ano? A systém mám na kolko dotlačiť? Ale ty radiatori idem prva skontrolovať to som nevedel že maju byt v spáde :-) dakujemOdpoveď na príspevok od jan45:
Keď nahrejete systém, je tlak v EN rovnaký? EN sú… @jan45 samozrejme že radiatory boli skor do opačneho spadu:-) tak som to napravil a ovzdušnil. A teraz uvidím. Ale stale mňa trápi ten kolísavý tlak za studena 1,2 a za tepla 2,2 bar.Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
@jan45 samozrejme že radiatory boli skor do opačn… @ondrejkalman kolisavy tlak vody pri rôznych teplotách je normálna fyzikálna záležitosť. Nie je to chyba.Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
@jan45 samozrejme že radiatory boli skor do opačn… @ondrejkalman to je normálne, že tlak počas zohrievania vody stúpa. S tým sa nedá nič robiť. Mať dve menšie exspanzky je lepšie ako jedna veľká.Odpoveď na príspevok od viktor811:
@ondrejkalman to je normálne, že tlak počas zohri… @viktor811 aj keď stúpa o 1 celý bar? Lebo jeden povie tak a druhý tak. Potom neviem čo je normálne a čo nie :-)Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
@viktor811 aj keď stúpa o 1 celý bar? Lebo jeden … @ondrejkalman ahoj, ja som mal ten istý problém a bola to nefunkčná expanzka, dalu sme novú a tlak kolíše studená 1,3 do 1,7 pri 60°C nakúrenej vode v kotlyOdpoveď na príspevok od janohnivak:
@ondrejkalman ahoj, ja som mal ten istý problém a… @janohnivak ja mam expanzky nové a skontrolované. Kúrenár povedal že to je ok. Len dalši kúrenaŕ povedal že to nieje ok. Keby nemam poišťák na 3,5bar tak mi voda strieka každu chvylku lebo ked vykurim vodu na 90° tak stupne tlak aj na 2,5 bar.Odpoveď na príspevok od igor20030:
Ak tlak pri zvysovani teploty neumerne stupa tipo… @igor20030 ahoj Aj sa vám niekedy stalo že ste prekúrili kotol napriklad až na 110°C ? Alebo vám zachladí kotol ochladzovacia smyčka (na obrazku). Lebo mne sa už viac krat stalo že som kotol prekuril na 110°C, to som ešte nemal (AN).Tak si myslim že mi tá smyčka nefunguje lebo tá by mala ochladit pri 95°C či?Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
@viktor811 aj keď stúpa o 1 celý bar? Lebo jeden … @ondrejkalman ak ti neprepúšťa poistný ventil tak to je v pohode. Keď začne prepúšťať treba riešiť.Odpoveď na príspevok od mgx:
@ondrejkalman mate poddimenzovane expanzky. Urobt… @mgx ja to mam tiež tak. Dá sa dopojit k jednej expanznej nádobe druhá..? Alebo sa to musí urobiť tak ze mala sa vyhodí a nahradí sa takou ako ma byt veľkosť?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Neprekúrili, lebo čerpadlo je nastavené tak, že z… @dedo758 no to neviem, čidlo je od vyroby na tom mieste ide niekam do kotla. Skor si myslím že je niečo pokazene na tej chladiacej smyčke.Odpoveď na príspevok od blackp:
@mgx ja to mam tiež tak. Dá sa dopojit k jednej e… @blackp Dá sa dpojiť ďalšia. @ondrejkalman A máš tlak vody v tej dochladzovacej slučke? Nieje na prívode zavretý ventil? Alebo zavretý prepad zo slučky?Odpoveď na príspevok od toky1:
@blackp Dá sa dpojiť ďalšia. @ondrejkalman A máš … @toky1 je to pod tlakom napojene na mestsku vodu kontroloval som to, a na prepade ventil nemám. Teraz pozeram náhradne diely a našiel som len iný taký aky mam ja neviem nájsť. Premyšlam že ho vymenim len neviem či bude totozny. Keď som prekuril tak my vždy vyplo kotol cez poisku a nezachladilo mi.Odpoveď na príspevok od mgx:
@ondrejkalman mate poddimenzovane expanzky. Urobt… @mgx @igor20030 Preboha 200 l expanzka? Nie je to trochu moc? Nechce sa mi teraz prepočítavať, ale čo viem, ešte zo školských lavíc, tak voda z bežnej teploty na 100°c zvýši objem o 4 %. Teda 100 l vody narastie na 104 l.Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
@igor20030 ahoj Aj sa vám niekedy stalo že ste pr… @ondrejkalman Ochladzovaciu slucku nemam zapojenu, pretoze voda je zo studne, a ked vypadne eletrika tak tych 30l studenej vody z expanzky kotol neuchladi. Ako ochranu proti prehriatiu su AN prepojene s kotlom samotiazou cez spatnu klapku, ktora sa otvori v pripade, ze nejde kotlove cerpadlo (oventrop). Kotol sa tym padom vybije do AN. Odsledovane ako funkcne pri prvych vypadkoch elektriky po zakojeni kotla. Dnes uz spavam pokojnejsie, prekureny kotol som zazil, raz stacilo 😁Odpoveď na príspevok od igor20030:
@ondrejkalman Ochladzovaciu slucku nemam zapojenu… @igor20030 Dosť dobre som neporozumel tomu, ako sa Ti AN môže prehriať (?). Veď máš medzi kotlom a AN termostaty, štvorcestné ventíly a pod. veci, nie? Keď ale máš domácu tradíciu s neustrážením kotla a "prehrievaním" AN, mal by si uvažovať o zväčšení objemu terajšej, resp. s pripojením ďalšej AN.Odpoveď na príspevok od petersd:
@igor20030 Dosť dobre som neporozumel tomu, ako … @petersd Priestoru tam má dosť. Navyše, pri kúrení do radiátorov tá AN 800 l není zrovna veľká. Kotol je dosť silný, druhu AN v pohode uživí. Preto má problémy s prekurenim, veď tým kotlom tu 800 l AN uvarí za 3 hodiny kúrenia.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@petersd Priestoru tam má dosť. Navyše, pri kúre… @frantisekca Ja osobne by som v bežnom RD neišiel pri AN pod 2000 l.Odpoveď na príspevok od petersd:
@frantisekca Ja osobne by som v bežnom RD neišiel… @petersd Pri radiátoroch už dupľovane, obzvlášť, keď sú priestorové možnosti. Pri podlahovke tých 2000 l ešte môže stačiť aj na minimálne celý deň komfortu, na jedno zakúrenie a naloženie kotla.
