Dobry den prajem
Obraciam sa na vas s otazkou ohladom nazoru na to aku technologiu pouzit na vykurovanie pivnice. Jedna sa o dve miestnosti : 3x4 s vyskou 2.2m a 2x2.3 s vyskou 2m. Vacsia bude sluzit ako herna (vykonny PC, zavodny simulator s 4 monitormi, televizia, gauc) a mensia ako pracovna (pracka susicka wc). Obvodovy mur tejto pivnicne je vystavany z tehal a nasledne zaliaty betonom v hrubke cca 20-30cm, cize celkova hrubka stien cca 40cm. Tehlove steny su nasledne zakryte sadrokartonovymi profilmi. Medzi sadrokartonom a cihlami je 6cm vata. Stala teplota pred prerabkou bola 14/16stupnov v zima/leto. Herna sa bude vyuzivat dajme tomu 2-3x do tyzdna a pracovna max 2x. Cez hernu ide stropom kurenie k radiatorom na prizemi domu na ktore sa viem napojit ale nakolko dom je riadne zatepleny tak sa v nom podla mna nekuri dostacujuco na vykurenie tak chladnej pivnice nehovoriac o lete kedy bude kurenie vypnute. Rozmyslal som teda nad infrapanelmi alebo infra foliami pod plavacku. Ale necham si poradit co by bolo najvhodnejsie a samozrejme najvyhodnejsie z hladiska investicia/spotreba.
Dakujem za rady
@hajecej ja by som si zivot dodatocnym kurenim nekomplikoval. Napoj sa na jestvujuce rozvody, 2 radiatory naviac to urcite este potiahne aj ked neviem, ci plyn, ci pevne palivo, ale pointa je, ze nakolko hovoris, ze rozvod ide popod strop, dopojenie k novym radiatorom treba volit z plastohlinika priemeru 20, aby to kurilo…
v herni sa najlepsie sedi v tekutom svetri, ak ti bude aj tak zima…
PS: zavidim ti tvoj volny cas, to ako ho stravis uz menej, tomu celkom nerozumiem, ale asi nemas rodinu 🙂 a ak uz mas tak ju pri tomto plane travenia volneho casu dlho mat nebudes, to neda ziadna baba dlhodobo a ak ju nemas , tazko nieco normalne z tej pivnice zalozis. Ber ako radu do zivota 🙂
Suhlasim s komentarom vyssie,takuto hernu si urobil syn tiez dokonca presne rozmery miestnosti a sposob vyuzitia,cez leto je to super na schladenie a v zime si prikuruje obycajnym infraziaricom co tam travi zopar hodin casu inac je to aj ten tekuty sveter😁
@hajecej naco vykurovat viac ako 16 pracovnu? A v herni ti pojde par sto watov z kompov do tepla, si tam daj ohrievac za 15e a mas to vyhriate za par minut
Pani rodinu sice vzhladom na moje rodne cislo este nemam ale dlhorocnu priatelku ano a simulator chceme obaja a prave to je dovod kvoli ktoremu sa preraba pivnica nakolko to nieje najmensia hracka a treba mu vlastnu miestnost.
Co sa tyka napojenia na kondenzacny kotol je to sice riesenie ale nevyriesi mi to obdobie kedy bude vonku este trochu chladno ale v dome sa uz kurit nebude aspon teda nie natolko aby mi to tu pivnicu vykurilo. Rozmyslal som aj nad standartnym ohrievacom ale myslel som ze to uz je prezitok a tie ifra panely alebo infrafolie donpodlahy su lepsie ... ta pivnica ma byt take miesto zenu a mieru vsetko pekne a porkadne spravene ziadna fuserska praca v tej herni je skoro tolko zasuviek ako v celom dome 😁 bude tam poriadne audio a skratka bude z toho miestnost kde clovek vypne od reality nakolko som odjakziva fanusikom aut a dobrych filmov nieco taketo mi v dome chyba a priatelke tiez
@hajecej V rodičovskom byte som si za mladi spravil v pivnici diskoklub. Miestnosť cca 4x5 m, výška do 2,30. Tiež tam viedli potrubia kúrenia, ktoré boli izolované sklenou vatou. Keďže vykurovanie malo nútený obeh (cez čerpadlo), nebol problém urobiť z tých potrubí privod a vývod na radiátor. Bol tam tuším taký cca 120 cm široký a pivnicu vykúril natoľko, aby sa tam dalo žúrkovať. Potom niekoľkých fľašiach sme ho aj tak vypínali.... :-D :-D
U teba záleží od toho, či tam chceš kúriť non-stop, alebo len vtedy, kedy tam budeš. Ak stále, spravil by som na tvojom mieste ten radiátor. Ak len sem - tam, tak ti stačí teplovzdušný ventilátor, ktorý za pol hodinku vykúri miestnosť. Ak tam dáš ventilátor s termostatom, tak ani nemusíš sledovať, či ti je "už" zima a treba prikúriť.
Nekomplikoval by som si život s nejakou infrapodlahou alebo infrapanelmi. Treba čo najjednoduchšie. Napr. ten teplovzdušný ventilátor používam aj v dielni pri garáži. Keď tam ide niečo robiť teraz v zime, tak si ho pustím na nejakých 20 minút a stačí mi to na 2 hodiny. A stálo ma to tuším 20 €.
V dome mame infra folie. V garazi telpovzdusny ventilator. Ak tam chces travit viac casu, som za folie. Malo casu - ventilator. A nemas v nej vlhko? Lepsie povedane, ako mas vyriesene vetranie?
odvetravanie je vyriesene celkom silnymi ventilatormi von z pivnice aj v jednej aj v druhej miestnosti ... vlko tam nebolo moc ani pred prerabkou. Ja som pivnicu prehlbil asi o 50cm nasledne dal karirohoz a vylial betonom urobil tie sadrokartony a teraz riesim kurenie ... elektriku vodu a odpad som si uz taktiez spravil ono ked uz do pivnice pojdem tak tam rozhodne pobudnem hodnu dobu niektore zavody trvaju 2-3 hodiny ine aj 7-8hodin a taktiez ak tam budeme aj s partiou popijat a hrat XBOX alebo podobne budeme tam celu noc ...
Niekde som sa docital ze infra vraj nieje vhodne do priestorou s tak nizkym stropom ale neviem preco
pozeral som uz ako to tam mate spravene. pekna praca. len u mna je problem ten ze nekurim v dome cely rok kdezto v tej pivnici je zima aj v lete ... maximum som tam nameral 16 stupnov a teda musim kurit aj cez leto. cize keby som napojil nove radiatory na existujuci system ku kondenzacnemu kotlu musel by som uzatvarat na jar potrubie smerom do domu na jesen ho znova otvorit a okrem toho ovladanie celeho vykurovania by bolo v dome co je podla mna dost neprakticke :/ ... preto som chcel riesit nieco lokalne len pre pivnicu ale ako tak citam asi budu najlepsie nejake konvektory s 50% salavym podielom
@hajecej mozno tie panely sa nemozu dat do nizkej miestnosti, lebo sa napr.montuju na strop a tak ti bude piect na hlavu, v podlahe by to nemalo vadit. A ak das dlazbu, tak to bude najprijemnejsie. A v technickej ti netreba nic davat. Ak mas izby vedla seba, tak len otvoris dvere. Ale teplota 16 C by v technickej mala stacit. Teda ani nie tie folie, ale infra kable by som dala, ako do kupelne.
