Ahojte, chcel by som do domu krbové kachle Haas+Sohn Salerno || s výkonom 4kW, ktoré majú vývod dymovodu s priemerom 120mm, a k nim by som chcel komín Schiedel Permeter 25. Komín bude mať dĺžku 6,5m. Aká by mala byť šírka toho komína? V ponuke nie je šírka 120mm, najbližšia je 130mm a potom 150mm. Ide mi o to, aby sa to dalo dobre napojiť a ťah komína nebol ani malý, ani príliš veľký. Ďakujem.
@pitt2701@fuxomt Dnes sú komíny tepelne izolované, preto sa v nich spaliny ochladzujú pomaly a nedochádza k strate ťahu ani pri veľkých priemeroch, to jest 18 - 20 cm. Ak je záujem, môžem to spočítať presne na Pascal.
@pitt2701 Nerozumiem. Spotrebič sa dá pripojiť na väčší priemer komínovej vložky. Izolácia zachová vztlak. Naopak,spotrebič s veľkým piiemerom by sanemal pripájať na menší priemer komínovej vložky, pretože môžu narásť tlakové straty. Možno trochu užší na malú výšku bude fungovať.
ťah komína = vztlak - tlakové straty
@mudrastrecha Ďakujem. Pôjdem teda do priemeru 150mm. Iné krbové kachle majú tiež priemer dymovodu 150cm, tak to bude ideálne v prípade, že by som ich v budúcnosti menil za iné.
@fuxomt A keď v budúcnosti kúpiš krbovú vložku s priemerom 20 cm, kam ju pripojíš? Lebo kachle 15 cm môžeš pripojiť na komín 20 cm, samozrejme cez čiernu redukciu za pár eur.
@mudrastrecha Takmer všetky kachle do 5kW mali priemer 150mm. Výkonnejšie majú väčší priemer, ale také nechcem, aby sa priestor neprekuroval. Širší komín sa samozrejme zmestí, ale neviem, či nemal príliš veľký ťah.
@fuxomt ten tah nebude az taky problem. Zasadny problem je ten, ze vacsi priemer znamena viacej materialu v komine, ktory sa musi zohriat. Nezohriaty komin totiz "nema" tah. A zohriat s 5kW kachlami 20cm komin potrva. Ja mam 15cm vlozku a 20cm komin, keby som sa rozhodoval znova, urcite by som volil mensi priemer.
Dá sa kúriť v 20 kW vložke ohníkom 5 kW. Buď malá kopa dreva, alebo hrubé drúky čo horia pomaly a dlho. Problémy s ťahom som nezaznamenal pri studenom komíne, a to s minimálnym výkonom ohňa (triesky).
@mudrastrecha 5kW stačí na vykúrenie 100m3. Ja to plánujem na prechodné obdobie a v zime ako doplnkové kúrenie popri podlahovke. Chcem sa vyhnúť prekurovaniu a veľkej spotrebe dreva. Pri neoptimálnom výkone by bola prevádzka neefektívna, nečistá a drahá.
@fuxomt To sa neráta podľa m3 ale teplených strát a akumulácie (čo ty asi nemáš). Prečo si myslíš že by to bol neoptimálny výkon a neefektívna a neviem aká prevádzka?
@pitt2701 tak si mal tomu prisposobit komin. Na komin 200 a krb 150 potrebujes zredukovat dymovody napojeniu. To je dost velky skok! Je to sice mozne,ale kazdy znaly krbar ta od toho odhovori,lebo ti to na 90% bude sposobovat problemy.
@mudrastrecha dobry den, mam 150ku komin :/ bol by problem napojit na to 10-12kw co ma vystup 180? Mava to navod v krbe pisane? Ci je to tak ze komin musi byt ako vystup spotrebica bezpodmienecne?
