zaujima ma vaša skusenosť zo života. Ak mate podlahovku , ake podlahy sa vam najviac osvedčili, ? Drevo, laminat, keramika , kamen , prip hrubka a vyrobca . Akym chybam sa vyvarovať
dakujem
Už druhá zima praxe ;-) . Keramika je nádherne teplá ale mne nesedí predstava dlažby v obývačke a izbách. Financie rozhodli o lamine. Hrúbka 8mm, je to v pohode. Ak by som bola neobmedzená vo výbere, bolo by to drevo. Nepáčia sa mi ale parketové vzory, skôr veľké dosky... ale to je len vizuál. O žiadnych chybách neviem. Spokojnosť s rozhodnutím dať podlahovku i na miesta vstavaných skríň. Nehrozí v nich chlad a vlhkosť.
Na podlahovku by som určite nedával drevo, je to poriadny blud a pokiaľ viem tak drevo je dobrý izolant. Keramika je na mieste a laminát taktiež.
Rozvody pod šatníky a linky by som dával len ak budú na nožičkách vo výške cca. 10 cm, inak by som dal max. jednu rúrku popri stene a nič viac. Taktiež treba zvážiť hrúbku anhydritového poteru, tak 5 - 7 cm max. Nie ako jeden nemenovaný pán z okolie chcel ušetriť na potere tak to vylial betónom a nešetril, rovno tam picol 20 cm a potom sa čudoval, že prečo mu to nehreje, resp. že je teplo až po niekoľkých hodinách...
@havaj pod linku sme dávali menej, ale dávali ;-) a pod šatníky, postele,,, normálne ako po celej miestnosti. Podľa rady montážnej firmy (jedna z najdlhšie pôsobiacich v SK) a ich projektu. Nikdy nevieš kde kedy nábytok popresúvaš,niekedy sa môže i používanie miestností prehodiť (detská/spálňa/pracovnňa,...).
@martin85 drevo je síce izolant, ale sú dreviny vhodné na tento účel, čo ale musí byť vopred zohladnené pri vyhotovení podlahovky. A šetrenie/nešetrenie... ja som za vypracovaný projekt a realizáciu odborníkom. V týchto veciach nemám rada svojpomoc a rady kamarátov... Potom tu človek číta že čo s tým.... nehreje, tečie,.... :-p
My mame laminat a tiez spokojnost...
.....rozvody mame vsade...hlavne sme si davali pozor po skusenosti jedneho znameho - ktory ked si stal ku kuchynskej linke mal polovicu nohy na teplom a polovicu na studenom...dost to bolo citit a nebolo to vobec prijemne.....
@martin85
laminat je riadny izolant - teda ta vzduchova medzera medzi nim a betonom. Je to najnevhodnejsi material na podlahovku. lepene drevo je urcite uspornejsie.
Mame drevo,koberce aj dlazbu-ako kde.
tak vidim že nazory a skusenosti su rôzne a ani v tejto teme ako aj v mnohych inych sa nedopracujeme k jednoznačnym odpovediam..
Takže ale keramiku na podlahovku asi schvaluje každy alebo večšina , za laminat je snad viac ako polovica a drevo je trocha sporne ako sledujem rôzne temy, No myslim že ak je drevena podlaha od renomovaneho vyrobcu a riadne odskušana a označena že je vhodna na podlahovku tak by to nemalo byť zle.Uvidime ako to bude v buducnosti u nas . Určite časť bude tvoriť keramicka dlažba..kupelne, vchod, predsien kuchyna , spalne a šatnik asi laminat aj ked manželka je už proti laminu /ozaj ako ju prehovoriť neviete? :D/ Do ob.i.by sme chceli drevo aj ked tie sumy za kvalitne podlahy...no poviem vam že niesu nizke.
My máme všade v dome (poschodovom, dostavanom v 2010) podlahové kúrenie a na ňom na prízemí (teda i obývačke a pracovni) a v chodbách dlažbu a v spacích izbách na poschodí drevenú podlahu určenú na pokládku na podlahové vykurovanie (tá sa lepí, kvôli lepšiemu prestupu tepla). A sme spokojní x-)
Ja mam vsade laminat, dlazbu len v kupelni. Dlazba sa rychlejsie rozohreje, ale aj rychlejsie vychladne. Ked sa kuri je tepla, ked sa nekuri, je studena. A problem je, ze v dobre zateplenych domoch sa kuri naozaj malo. Najma tato zima je nejaka divna a mrazy este vlastne ani neboli. Takze za mna radsej laminat. Ten ma stale rovnaku teplotu a mensie teplotne vykyvy.
Okrem tychto spomenutzch podlah ste rozmyslalli aj nad PVC,marmoleul a vinyl? mame tiez dilemu.odporucaju dlazbu,ja moc nie som za....a moja skusenost....samozrejme predavac podla piktogramov na tom ci onom produkte podlahoviny povie na vsetky tipy: vhodne aj na podlah kurenie...ach jo
@skodka lino neuvažujeme aj ked su kvalitnejšie verzie ale tie su cenovo dosť vysoko , mali sme niečo v byte ale dosť rychlo sa ničili od nožičiek nabytku a pod.
@pocem ano viem ..a cenovo je to oproti laminatom ako?
@pivec ma svoje nesporne vyhody ..vieš čo nemam na nom rad? je hlučna ked na nu spadne tvrdši predmet , ale nezavrhujem
@havaj pozri si cenníky na webe..napr.www.kpp.sk (my sme tam kupovali v roku 2010), celý rok mali na niektoré druhy a drevá akciu..náš Kährs Linnea Orech stál vtedy cca 34.5€/m2...odvtedy je isto väčší výber, my sme vtedy ťažšie lovili drevené parkety vhodné na podlahovku
mna by zaujimalo, ako je to s podlahovym kurenim v starych domoch, v typickych stvorcoch...ak je tam stara drevene podlaha a tzv, dyľe, nemoze sa stat, ze ak ich vyhadzem prec, dam podlahove kurenie a na neho neviem stale co je najvhodnejsie (aj ked ja by som opat bola za drevo, lebo dycha) nemoze sa stat, ze mi zacnu mokriet steny od spodu a ze zacnu plesniviet??????lebo ked vidim prerebky v inych starsich domoch, kde sa zaleje beton a kladie sa plavajuca podlaha, vsetky steny moknu a chytaju plesen az po strop a je to otras......
@veronika9797 Treba najprv poriešiť hydroizoláciu - pod múrmi aj plošne. To vlhnutie nemá na svedomí ani podlahovka, ani podl. krytina. Odspodu skladba:
- podkladný betón, ak je
- hydroizolácia
- EPS - čo najviac, koľko podmienky dovolia
- parozábrana
- poter s podlahovkou
- podl. krytina
Ešte sa spýtam, čo znamená, že drevená podlaha dýcha? Lamino nie je dosť dobré? A čo dlažba?
Ak by ste chceli drevo alebo lamino na podlahovku, treba veľmi starostlivo navrhnúť rozostup rúrok. Ak by Vám vošlo max. 5 cm EPS do podlahy, tak podlahovku ani nedávajte, pretože hrozí, že Vám nevykúri. Záleží však od celkovej tepelnej straty domu, preto píšem, že "hrozí". Môže a nemusí.
rad by som sa opytal preco vsetci davate pod podlahovku eps stale tomu nerozimiem a preco ked mam bzt len 5cm ani by ste ju nedavali? aspom co viem poteri sa hybu okolo 15 az 20 cm zo vsetkym nie?
Ozivim temu :)
Na spodne podlazie planujem vsade keramicku dlazbu a hore do izieb planujem nejaku plavacku, ale neviem aku... takze, ake vyhody a ake nevyhody ste spozorovali po case?
