Poprosila by som ale naozaj k tejto kontretnej teme, kedze uz o rekuperacii je tu toho dost avsak nenasla som konkretne znacky lokalnych rekuperacii, s ktorymi ste spokojni. Vdaka...
@nicicka Preco chcete ist do lokalnej rekuperacie, ked staviate novostavbu? Takto zbytocne narobite kopu dier po fasade, bude to drahsie a efekt horsi ako pri centralnej RJ.
@jarosujo Podla mna iba samospadom smerom von. Keby to malo ist cez strop, muselo by tam byt cerpadlo a zasobnik. To nema ani vacsina centralnych.
@nicicka Pouzit podstropnu? Znizit strop napr. v zadveri, WC,....? Tomu sa mi nechce verit, ze by ste nenasli ziadny priestor.
@leonardom Aha, ono to funguje na principe, ze chvilu ide vzduch von a potom zas dnu. Takze vlhkost, co sa vyzraza vo vymenniku, sa vracia spat, nieco ako moja rotacna RJ. To viac menej asi aj vylucuje vertikalnu instalaciu.
@jarosujo Smerom dohora určite nie.
Táto mašinka je navrhnutá na zvislú stenu, kde je taká vystúpená mriežka, pomocou ktorej odkvapká kondenzát nie po fasáde, ale voľne, aby sa nerobili fľaky..
@jarosujo Vertikálna inštalácia NIE.
1 min. vyťahuje vzduch von a 1 min. vháňa. Tá moja rekuperácia má aj niekoľko režimov - teda aj na odvlhčenie. Nemyslím, že sa vlhkosť len tak vracia späť.
@sysell kua, ale si ma dostau!
zmerau.
Čo teraz? mám ísť s pravdou von?
19.
Nejaká strata tam teda je.
Ale nie je to ani -10, -5, ani +5°C...... Je to + 19.
@nicicka no my by sme mali mat nieco odtialto:
http://www.inventer.cz/
ale co, ako to bude fungovat, ci to bude fungovat a pod.zistime az niekedy na jesen... Ked budeme chvilku byvat v dome :-D
@sysell to exaktne neviem, lebo na toto som sa nesústredil.
Ale určite niečo pod nulou. A dnu cca 22,5-23°.
Takže tak báj očko okolo 80-85%-ná účinnosť.
Ale to musí prepočítať ten, čo mal z matematiky lepšiu známku, ako ja. 8-)
Sorry, @sysell , sekol som sa. Zopakoval som si pokus. A všimol som si aj omyl.
Použil som liehový stĺpcový teplomer, ktorý je inak zavesený v špajze. A ten má čiaročky po 2°C.
Takže to 1 políčko pod 20-kou je vlastne 18°C.
Dnu išiel 18°vzduch.
@danculd A vonku je akurát -5. A prietok 25 m3/hod. (polovičný výkon, ktorý stále máme zapnutý).
A dnu je 23.
@leonardom To sa da, je to celkom dobre ale ako osobne mam z toho taky divny pocit ze mi nieco do domu furt fuka vzduch o par °chladnesji, no uvidim ako to bude ked to spravim. Dik.
@leonardom Ona ta teplota privadzaneho vzduchu cez tuto RJ je asi zavisla od toho, v ktorej "faze" toho cyklu to merate... Na zaciatku cyklu prepokladam ucinnost vyrobcom udavanu, tj 90%, no ako sa vybija ten keramicky zasobnik, tak asi ucinnost rapidne klesa... Pokial ale "skonci" pri 60% stale to moze byt zaujimave...
J.
@jaro_v bude to asi tak - lebo ja som ten teplomer držal celú minútu pri výduchu - aby mal teplomer čas reagovať.
Ja som spokojný.
Počas vykurovacej sezóny nevieme, čo je vetrať. Okná sa nerosia.
@leonardom supeeer, konecne mam nazor od niekoho co to realne ma ;-) Kazdy nas od toho odhovara, uz sme mali stres :-D
@nicicka este len vyjde - cca 6.4 tis Eur. Je to cele nakomplet aj s montazou. Mame 6 ks plus 2ks kupelka a 2 ks WCko. Tam pojde nieco ine, ale dodava to (vraj) tato firma..
@jarosujo prave vcera som mala o tom pokec so SF co nam stavia dom, takze maju si skontrolovat ci nam dali dobru cenu :-D Aj mne sa zda, ze sa pomylili...
@leonardom chcem sa opytat, mas v dome len jednu takuto jednotku, alebo viac? Nam vysvetlovali, ze v technickej miestnosti budeme mat nejaku ovladaciu skrinku, plus ovladac v kazdej miestnosti...
@lenka_21 Pŕŕŕŕŕŕŕ... Ja to vonkoncom nepropagujem, ako plnohodnotné riešenie, ale ako NÁHRADU.
Dobrú náhradu pre tých, ktorí zateplia dom a potrebujú vetrať bez straty tepla.
My bývame už len 2 dospeláci v 3-ojizbovom bungalove, obaja pracujeme, ráno odchádzame, domov sa vraciame večer....
Považoval som za zbytočnosť urobiť nejaký (zbytočne) komfortný systém, keď si dokážeme vystačiť s 1 ks lokálnej rekuperácie v obývačko-kuchyni a s 2. ks lokálnej rekuperácie v spálni dokopy za 500 €. Oba strojčeky (keď ich spúšťam) zapínam 1 minútu po sebe, aby som ich mal zosynchronizované: 1. fáza: juh nasáva - sever vyfukuje, 2. fáza juh vyfukuje - sever nasáva..... a takto dookola celú vykurovaciu sezónu.
Ale 6 + 2 + 2 ks za 6,5 tisíca....?
Dom máte poschodový...?
A čo sú to za zázračné strojčeky...?
Ja som kupoval tieto: https://www.iventilatory.sk/rekuperac... Kúpiť sa dajú ale už od nejakých 250 € / ks.
