@mgx keby som chcel ale s wifi, tak tam musím dať DOMINUS a ten stojí 350 € 😄 fakt nie je nič s čím by to chodilo ? SUPER CAR ?
https://www.imperialshop.sk/immergas-...
nechápem, prečo v takýchto zariadeniach nie je už implementovaná wifi ...
@dominik_galaba CARv2 aj wirelessCar2 som videl ist. supercar nie ale asi bude fungovat (doporucujem preverit), ale tieto kotle nenemontujem, takze nechcem mudrovat.. Vyrobca ma uzavrety protokol, chvilu som sa tu s tym s osciloskopom bavil, ale je to nejaka varianta eBusu.papiere k tomu nie su, ani pre projektantov. V tej cenovej hladine mas Baxi Nuvola Platinum so Siemens Albatros 2 alebo wolfa/brotje s OT. To je ako ked porovnas daciu a mercedes. Immergas je z hladiska regulacie dacia. na druhej strane tovarenska funguje ok. Skus napisat vyrobcovi/dovozcovi, ked to schvali tak je to OK. Ludia casto kupia lacny kotol a potom zistia, ze ekv.cidlo palka, regulator palka. a to este nevravim, keby si to chcel riadit dialkovo alebo kaskadovo ci kombinovat s bazenom, solarom, drevokotlom. Siemens toto vsetko ma zabudovane.
@mgx volal som s pánom Kotrasom z Immergasu TN, povedal mi že sa mám ozvať koncom leta, vraj budú mať k dispozícii nejakú smart stanicu od Immergasu a bude mať všetky funkcie v sebe aj ekvitermiku, aj ovládanie / setup cez Applikaciu v telefone ...
mam pocit, že je to niečo taketo:
https://www.tavolla.com/immergas-3-03...
Infoška vyšla na svet 27.nov 2020 tak verím, že to bude aj skôr.
https://www.immergas.com/comunicato-s...
keby som za kazdy slub dovozcu dostal euro, nemusim dokonca zivota pracovat
https://www.ebay.de/itm/Thermostat-Im...
pozor, tie haraburdy je viac verzii. co si poslal je len tyzdenny termostat. v podstate asi o nicom. musis tam mat zabudovane ekv.riadenie.
@mgx ten link je len moja domnienka, tvrdil že sa mám ozvať koncom leta, budú mať k dispozícii produkt ktorý bude vedieť to čo vie teraz CAR V2 a DOMINUS ... tak som zvedavý. Len som si myslel, že u nás to ešte nie je ale napríklad Taliansky trh to už môže mať k dispozícii tak som niečo preňúral a toto som našiel. Hovoríš že je to kravina ?
Na Immergas asi nič iné ako Immergas teda nedám takže moc na výber nebudem mať, alebo počkať do konca leta a riešiť to keď bude na trhu nejaká novinka ? Zatiaľ ma to moc nepáli pretože kúriť budeme minimálne keď sa nahodí kotol vzhľadom na to, že to skôr ako v Apríli nebude... len TUV
@dominik_galaba pockaj. objednat to mozes hocikedy. Moje skusenosti su take, ze casto sa produkt ktory je pre IT/UK trh u nas ani neobjavi. dovod netusim :). ALe to neznamena, ze si ho nemozes nechat poslat z IT/UK obchodu, minimalne je tam lacnejsi. Ked funguje, neni problem. montoval som tak kopec honeywell evohome, ktore na SK trhu ani neboli. BOLASK/CZ je partia neschopakov.
@mgx primarne kvoli ekvitermike, ked tam bude smart ovldanie tak to bude len plus. Ked mam ale dat za klasicku ekvitermiku 190€ a smar bude stat 230€ tak je to jasna volba.
@mgx in @dominik_galaba neviem čo tu mudrujete.Taliani sú vo vývoji plynových kotlov špička v Európe. Keď ste ešte chodili v trampkach (pred cca 25 rokmi) montovali sa tu talianske Lamborghini,Beretty.Beretty idú do dnes ,sú spoľahlivé . .chrlia to na desaťtisícky a Vy tu múdrujete -slovenski vyvojári mudrujete Tam je team ľudí čo to chrlia na desaťtisíce a nejaký domino a mgx tu tvrdia že ich precuraju.Sa mi páči Vaša odvaha a dôležitosť...no a dať si vrtat ppre 50 Evri do kolena hovorí o všetkom..
@daralbajda v pohode, mam taliansky kotol (Baxi). Zasa trepes a hovoris nieco co som nepovedal :) Ja som nepovedal ze je zly, len dovozca nevozi co ma! Trosku si stupil na hrable, kamarat! AK nechapes pisanemu textu, vrat sa k pivku.
@dominik_galaba inak imergas tu nie je dlho aby nezmizli ako Leiber z Nového mesta nad Váhom.Leiber je fuč..Lamborghini je fuč....Tak opatrne s tými značkami...
A k Berete? Mozno bola spolahliva, pred 25 timi rokmi. dnes sa toho crepu nechce nikto chytit a technika mozes prosit aby prisiel. ALe zmiznut moze hocikto, to mas pravdu :)
@dominik_galaba ku ktolu stačí dokúpiť len vonkajší snímač teploty za cca 30 eur a ekvitermika beží, netreba k tomu ďalší modul. už potom nastavuješ len krivku. nie je to samozrejme smart cez aplikáciu, ale to neviem či je požiadavka.
... doplním len, že tak ma informoval technik, nakoniec som to ale vrátil, chcel som presnú teplotu na výstupe kvôli zónovej regulácii a smart inštalácii v dome, ale inak by som to dal. hovoril. že viac k tomu netraba...ale nemám to doma, tak len referujem skúsenosť.
@jakubs777 tak ekvitermika bude s vonkajším teplotným čidlom bežať keď budeš mať termostat s ekvitermikou, ale s tým základným ON/OFF termostatom ti žiadna ekvitermika nepobeží.
@dominik_galaba a nepoznám imergas ,mám izbový on-off.kotol udržuje teplotu podľa vonkajšej teploty ,keď je požiadavka na teplo tak ju pustí hore...pri -20 80° pri +5 45°C..
však o tom tá ekvitermika je, aby reguloval teplotu kotla na základe vonkajšej teploty. čo som pozeral kotol tak pripojenie vonkajšieho snímača je práve na základovej doske kotla, tak neviem prečo by to nešlo. radšej sa informuj, aby si nekúpil niečo čo nepotrebuješ.
tak pri kondenzačných kotloch je väčšina externých riešení tretích strán naprd, nakoľko ten kotol vieš len zapnúť a vypnúť, v tuhej zime je to asi jedno, ale v prechodných obdobiach je lepšie keď si kotol reguluje svoj výkon a to sa dá takmer vždy len cez nejaký termostat priamo od výrobcu pripojený na zbernicu od kotla, tie sú väčšinou len uzavreté a ak tam chceš pripojiť niečo iné, potrebuješ povedzme Modbus prevodník za nemalé peniaze a ten nadradený systém zas potrebuje aj vedieť poslať niečo tomu prevodníku čomu rozumie a to tiež nevedia tie nadradené systémy len tak samé od seba, (immergas také nič nemá, teda nenašiel som)
na ekvitermické riadenie je samozrejme nutný aj ext. senzor teploty, pozeral som manuál ku kotlu, dá sa pripojiť nejaký ext. senzor a dá sa použiť napríklad riadenie CAR V2, ktoré ekvitermiku zvláda a vie aj ovládať výkon kotla podľa toho čo uvádzajú, len nemá appku, a to je ten zásadný problém...
vedel by so poradiť nejaký systém s možnosťou nastaviť ekvitermiku, ale vyžadovalo by si to mať k dispozícii kábel pre ext. senzor, ešte kábel pre interiérový senzor, ale kotol by šiel iba v režime on/off, a cenovo to tiež nebude iba pár eur navrch...
@matocb tak a práve pre to chcem riešiť termostat s ekvitermikou, budem musieť počkať na "slúbený" koniec leta a snáď niečo Immergas dopraví aj na slovensko.. prípadne skúsim napísať na support taliansky či mi budú vedieť dať podrobnejšie informácie ako slovenský dodávateľ...
