Odpoveď na príspevok od seentia:
Zdravím. Prosím o pomoc, ako zvýšiť tlak v el. ko… @seentia Najlepsie by bolo aby to spravil kurenar, ale ak to chces stoj co stoj spravit ty tak: Pripoj hadicu niekam na rozvod cistej vody, pusti vodu aby bola hadica plna vody. Potom tu hadicu pripoj na ventil c.4 a poriadne zaisti na oboch stranach. Otvor kohutik na rozvode cistej vody a postupne otvaraj ventil c.4. Budes vidiet ako stupa tlak. Ked tlak stupne na pozadovanu hodnotu zatvor ventily a odpoj hadicu. Pohladaj uniky vody zo systemu, lebo v odvzdusnenom a dobre nastavenom systeme nema preco klesnat tlak.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@seentia Najlepsie by bolo aby to spravil kurenar… @peter_durfina nie celkom tak, musí skontrolovať i tlak v expanznej ak poklesol dofúkať, to si mal poznačiť pri prvom natlakovaní, tak isto dotlačiť i tlak vody do systému ten má byť za studena o málo vyšší , a odvzdušniť i viac krát po sebe. vzduch sa dostane do systému aj ked nikde neuniká voda, niekde na spoji je malá netesnosť, je to podobné ako pri vajci, tiež netečie ale vzduch sa tam dostáva, ak by unikal tlak viac dáva sa do systému nejaká látka , najde na googli, to mal už spraviť pred sezonou nie ked už treba kúriťOdpoveď na príspevok od peter_durfina:
@seentia Najlepsie by bolo aby to spravil kurenar… @peter_durfina Opak je pravdou. Aj v tesnom systeme je mierny pokles tlaku po istej dobe bezny jav. Trva roky, kym sa vykurovacia voda zbavi kyslika.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@seentia Najlepsie by bolo aby to spravil kurenar… @peter_durfina dakujem pekne. Skusim.
