Chcel by som poziadat o Vasu radu, ohladne vlhkosti v dome, ktora u nas dosahuje aj 90 percent, ale tento problem mame iba na jar, v lete a na jesen.
Nasa novostavba sa nachadza na kraji lesa, a vonkajsia vlhkost sa drzi niekde, medzi 70 percent a viac. Pocas dazdov, ktore su tu pomerne caste, je vlhkost 90 a viac percent. Pomerne casto srandujeme, ze zijeme v dazdovom pralese. A presne takto je to aj u nas vo vnutri, nakolko casto vetrame. A samozrejme, ked von prsi, vetrame niekolko krat do dna tiez, chceme mat v dome cerstvy vzduch.
Vlhkost 70 percent mi vobec nevadi, ale ak je 80 a viac, tak po 2 dnoch uz citit, trochu navlhnute oblecenie na vesiakoch(skrine este nemame).
Dom je konstrukcne z 40 cm betonu, nakolko jeho vacsia cast je zakopana v kopci, taky polovicny krtkodom. Steny nevlhnu ani naznakom. Je zatepleny 30 cm steny, 60 cm je v plochej streche, a 20 cm je v podlahe.
V dome je podlahovka na elektricky kotol, ktory planujeme vymenit za tepelne cerpadlo. V dome mame v lete aj v najslnecnejsich dnoch max 22 stupnov.
Rozmyslal som nad rekuperaciou, ktora je v plane, ale docital som sa, ze toto by moj problem s vlhkostou nevyriesilo, nakolko vlhkost je vonka este o trochu vyssia. . Druha moznost kupit dva odvlhcovace, jeden dat do obyvacko kuchyne, ktora ma cca 60 m2 a dalsi do chodby, kde su vstupy do izieb. Tu som zavrhol, nakolko som nasiel klimatizacie, ktore odvlhcuju a zaroven vykuruju. Len mi pride trosku zvlastne, aby som vyvetral, znizil vlhkost klimatizaciou a znova po par hodinach vyvetral a tak dokola.
Idealna by bola rekuperacia, kde by som na vstup vzduchu nainstaloval odvlhcovac, ale to asi neexistuje.
Mate prosim niekto napad, ako by som tento problem mohol zredukoval?
Velka vdaka. Nechcem totiz vyhodit peniaze na odvhcovac, radsej zainvestujem jednorazovo.
Pripomen sa do témy. Síce nemám vlhkosť až 90%, ale stale sa drzi okolo 55%-65% čo je viac ako by som chcel. Mám klímu, ale to riešenie nie je. Keď dám vlhkosť dole, za pár hodila vyletí späť.
Do izby som kúpil aj odvlhčovač. V zime sa totiž okolo okna tvorila aj pleseň pre vysokú vlhkosť (zateplené 20cm grafitovým polystyrénom a samozrejme 3 sklo) a to je tiež riešenie že vlhkosť je dole, len keď ide odvlhčovač, vypne sa, vlhkosť je do pár hodín na tých 55%. Ak sa v izbe nespí, je okolo 55-65%, ak sa tam spí, tak ráno vie byť aj 80%.
Takže odvlhčovač riešenie asi nebude. Ak máš až tak vysokú vlhkosť, tak by som si asi overil či nemáš niekde únik vody. Ni a hlavne vetrať
@kieewic o tej rekuperácii si čítal zle. Je je jedno, koľko je vonku vlhkosť. Teda aspoň mojej...
A druhá vec. Dvojročný dom nieje vysušeny ani že náhodou... Takže keď si tam dal na steny 30cm EPS, tak si tu vlhkosť zavrel v stene...
@megdesign tá by mi nijako ani nevadila. Problém je skor tá spálňa cez zimu a to, že tam okolo okna vzniká pleseň a dokonca sa aj trojsklo orosí. Inde ten problém nie je. Keď znížim vlhkosť, tak ani ráno nie sú sklá nijako veľmi zarosené
@kejsix reagoval som na vlhkosť vonku, čo tu spomína tazatel...
"Rozmyslal som nad rekuperaciou, ktora je v plane, ale docital som sa, ze toto by moj problem s vlhkostou nevyriesilo, nakolko vlhkost je vonka este o trochu vyssia."
@peter0 keď tam vzniká pleseň, je tam zima... Ja mám tiež trojsklo, dá sa povedať, že celoročne tých 55% vlhkosť a nerosí sa mi ani jedno okno v dome.... Problém bude niekde inde... Na koľko kúriš v zime?
@kejsix on píše o rekuperácii... A ja mu píšem, že mojej rekuperácii je jedno, či je vonku 95% vlhkosť, alebo 50% vlhkosť... V dome mám stále 52-55% leto/zima...
Teraz je aj vonku veľmi vysoká relativna vlhkosť, nam po vymene starych okien za 3oj sklo stupla na 60 %, bola aj 75%, uvidime ako na jeseň bez kurenia a v zime počas kúrenia...
@kejsix To vážne? Asi preto, keď v horúcom lete sedíš v aute so zapnutou klimatizáciou, tak pod autom máš mláku vody. Vieš odkiaľ je tá voda? Tá je z chladného priestoru, lebo klimatizácia odvlhčuje a nie zvlhčuje, ako píšeš.
Mám aktívnu rekuperáciu a aj keď je vonku vysoká vlhkosť, na vnútornú to má minimálny vplyv. Mám v dome nízku až veľmi nízku vlhkosť. Myslím, že by Vám rekuperácia vyriešila Váš problém. Možno by stačila aj pasívna rekuperácia, ale s aktívnou to máte na 100%.
v zime s vlkostou nemame vobec problem. Tuto zimu som kuril na 22 stupnov. S vlhkostou zaciname mat problem iba po skonceni vykurovacej sezony. Mimochodom zabudol som spomenut. ze tuto zimu sme mali namontovane v kazdej izbe lokalnu rekuperaciu Brink AIR 70, co je zevraj spicka v rekuperaciach. Islo o 4 jednotky, ktore som v polovici zimi vypol a na jar predal, kedze podla vlhkomera a meraca CO2 to nerobilo skoro nic. Bolo to zapnute nonstop na 1 stupen, kedze zena to nevydrzala pocuvat na 2,3,4 stupni.
Takze podla Vas situaciu vyriesi rekuperacia? Ja som tu klimu chcel aj koli tomu, ze s nou budem mimo vykurovacej sezony odvlhcovat a vo vykurovacej sezone kurit.
nebude aj problem ten, ze vlastne vetrame nonstop cely den, a v noci zatvarame ? dom mame rieseny tak, ze staci otvorit v podpivniceni male okno, a na poschodi dalsie male okno a krasne prevetrava cely dom. V noci zatvarame koli tomu, ze som bol lenivi kupit sietku na okno a podvecer nam vzdy nalietalo vela komarov 😄 Inak by som vetral vlastne nonstop.
@peter0 a v tej spálni bolo reálne koľko stupňov? Lebo mať na centrálnom termostate niekde v obyvacko-kuchyni 24°C neznamená, že je toľko aj v tej spálni...
Odporúčam vetrať permanentne odťahovým ventilátorom, najmä v noci, kedy je vzduch chladnejší a po zohriatí v dome sa zníži jeho RV. Počas extrémnej vlhkosti treba aktívne odvlhčovať.
V zime treba nadmerne vetrať, aby ste dostali vlhkosť z konštrukcií von a mimo vykurovacieho obdobia mohli slúžiť ako absorbér vlhkosti a regulovať ju.
Klimatizácia existuje aj s vetraním.
Pozor, tepelné čerpadlo nebude v vlhkom prostredí fungovať až tak úsporne, bude sa viac odmrazovať. Odporúčam 2 veci: preratať jeho návratnosť a zvoliť typ do extrémnych podmienok.
@kieewic pokiaľ je vonkajšia vlhkosť 70% a u Teba v dome je počas dňa chladnejšie ako vonku, tak logicky v dome ochladením vzduchu stúpne aj jeho relatívna vlhkosť....riešenie je vetrať natoľko intenzívne že vonkajší vzduch sa vo vnútri nestihne ochladiť a teda ani nestúpne RV. Ak je vonku často 90% RV tak ostáva iba po daždi nevetrať a pustiť na klíme odvlhčovanie.....
Pokiaľ zime problém nie je tak rekuperácia nepomôže lebo v lete môžeš vetrať aj oknami....
Ak chceš meniť el. kúrenie za TČ tak zváž kúrenie klímou....tá môže v lete odvlhčovať a v zime efektívne kúriť....ak je manželka citlivá na hluk a prúdenie vzduchu treba si to vyskúšať na začiatok s jednou jednotkou...
