Ako zavesit stojaty bojler na stenu?
Ahojte. Viete poradit ako spolahlivo zavesit bojler urceny na statie na podlahe na stenu?Bojler nema ziadne upinacie haky,iba nozicky.Ked je plny vody,jeho vaha je cca 450kg.Jedna sa o 250 l vymennik.Stenanaktoru by to slo je 25ka tehla.Povodne bol plan osadit mensi s moznostou zavesenia,ale plan sa zmenil,zial miesto v technickej uz nieje na polozenie na dlazku. Mate nejake napady/navrhy.Vdaka za kazdu radu.
vyrob si policku na stenu a tak ho tam daj.., ved vazi len pol tony..... to nebude problem..., a hlavne ho daj do takej vysky aby aj deti sa pod neho zmestili ked sa budu v dome hrat...
@mimms Dik za radu,porozmyslam nad tym.Myslis,ze sololit na tu policku bude ok? . . . . Udivuje ma,ze stale existuju ludia,ktorym sa chce tliachat hluposti.Niekedy je lepsie byt ticho... U nas sa deti nehravaju v technickej.
kedze je to stacionarny bojler tak ho treba postavit na podestu, hotove riesenie urcite nekupite, takze je potrebne vyrobit podestu, ktora bude zavesena z betonoveho stropu, alebo to budu konzoly s podestou na stene , pripadne posledna moznost podesta na nozickach z podlahy. Ale bez zadania (ziadne informacie a foto) asi vela odpovedi k veci nedostanete.
@marcel714 pocet noh zo stropu budu stacit dve, ked bude noha s podlahy bude stacit aj jedna
@stevo79 strop je betonove miako s 6cm nadbetonzou a podlaha ce cementovy poter 6cm a pod nim 22 cm 150ky podlahove eps
@marcel714 strop miako je len krehka skrupinka, ak to zavesite zo stropu, tak len durch prevrtat aj cez 6cm nadbetonavku. Aj pri nohe do podlahy je potrebne mysliet na roznasaciu plochu. Aky vysoky je ten bojler, aka je vyska stropu a co bude pod bojlerom? tie podorysy sa cca kryju?
@marcel714 250l vody a vazi 450 to akoze bojler vazi prazvdy 200kg? Daj sem link/foto bojleru. Dalej co bude pod nim co tym usetris ze bude na stene, prepokladam na stojaka? Bude tam nejaka technologia na ktoru uz neni miesto? Na stenu sa da spravit jedniducha konstrukcia a zavesis to v pohode.
@stevo79 bojler ma mat 13000 a priemer700.Strop ke vysoky 2600 a pod bojlerom by boli filtre na vodu.takze ani sa to nejak neprekryva.aj som rozmyslal ze vymurovat z 14tky tehly a na to dat na kant preklady.ako.keby taky stolcek.
@marcel714 @sysell Ja mám zásobník 275 l, prázdny váži 125 kg. Je tiež určený na zem. Ako napísal sysell, neviem čo by som tým ušetril, keby som ho nejakým spôsobom zavesil na stenu. Jedine, že by sa pod ním ľahšie upratovalo a umývala dlážka. Ak to veľmi chceš dať na stenu, tak ja by som urobil zo železných profilov konštrukciu, ktorá by na spodku mala policu a tú konštrukciu by som uchytil na stenu. Na tú poličku by som potom položil zásobník. A v akej výške ho chceš mať? Lebo bál by som sa mať zavesené niečo 400 kg ťažké na stene.
@sysell lonk nemam,neda sa na nete najst ale je to cesky vyrobca SOL S max 250.prazdny vazi 160 + 250 voda.som to zaokruhlil (rezerva).technicka je tak navrhnuta,ze vsetko ma svoje miesto +)- manipulacny ptiestor (tepelko,filtre+ventily na vodu,expanzka,rack,rekuperacia,centralny vysavac). Povodne mal byt 150l bojler,ale sa to vymenilo,lebo tento ma vacsi vymennik...Ten mal byt nad tepelkom,qae kedze vacsi je aj vyssi,tak sa nad tepelkouz nevojde.Este rozmyslam,ze ho vymenit za centralny vysavac a ten dat nad tepelko a bojler na zem.Len by to bolo hote-dole prehodene....len tepelko je na jednej strane a vysavac na druhej.na podoryse v smere zo spodu na pravej stene: dole vysavac a nad nim rekuperacia,vedla dole ventily a filtre na vodu a nad tym expanzka a nad nou rack,a uplne hore tepelko a nad by mal byt bojler.
@chrobak7 asi to necham namiesto vysavaca polozene na dlazke.Bude to istejsie.len rozvody su nachystane na vysavac uz...
@marcel714 asi najlepsie rozhodnutie ho nechat polozeny na dlazke, lebo nikdy nevies kedy moze policka prasknut a zbytocne ho rozbijes. ked je urceny aby bol volnestojaci, treba ho tak aj dat.
@marcel714 pozri na konsktrukciu, najlepsie je ukotvit do plafonu kde je to namahane na strih, dole opres o zem, dole posobi vidorovna sika na stenu tiez na strih, je to uplne v pohode
Doplnil by som syslov navrh. Ja by som zvaril konstrukciu, ktora by mala naspodu 2 nohy tie by pokracovali po stene a ukotvili sa v strope a do stien, najlepsie durch cez stenu.
@rkorba @sysell @chrobak7 chalani ja to asi necham na dlazke predsa len a vymenim to z centralnym vysavacom.
@marcel714 sú to Dražice, stojatý bojler, nožičky predľžiť podstavcom
@marcel714 centralny vysavac je predsa len lahsi, lepsie bude, ked ten zavesis na stenu.
@marcel714 povieste ho vejst ad se houpa :) v mojich ociach primitivna vec, bud zvarit podstavec a konzoly durchom, alebo kupit nejaky regalovy system a tych je pozehnane... inak ja to budem tiez musiet kvoli miestu takto riesit az pod strop... nech to vyda..
