nakolko ide o 100 kg vody 40kg samotny bojler + rury a armatura 10 kg odporucam , istota je prevrtat stenu durchom, cez dieru dat gulatinu so zavitom 12 , podlozka a matica z oboch stran a mate kludne spanie. Samozrejme z opacnej strany kotolne maticu zapustite do steny a vyspravite. Videl som uz bojler z 12 mm hmozdin na zem spadnut pocas noci ked sa napustila voda. Takze preto takto radikalne to riesim vzdy. ja som sa poucil na chybe inych, situacia, ze rury drzia bojler nie je dlhodoba. Kazdopadne len 2 hmozdiny nestacia, clovek drgne casom do bojlera, raz tam - raz tam a vykyvete ho. Ja teda radim durchom, alebo minimalne na konzolu a tu prichytit aspon na 4 skrutky. 2 je nic.
@petermu tak by som to robil keby bola stena s deravých tehál , tam to ozaj nemá na čom držať, ak to dáš na betonovú stenu , stačia i 2 10 cm skrutky v hmožninkách
@petermu presne tak som to robil ja. Naozaj nepoznam ine riesenie. Presne buchnes parkrat a hmozdina ... Neviem ci som daval az 12mm tyce. Mozno len 10tky. Kebyze stena z betonu pouzil by som kotvy do betonu, resp zavit tyc a chemia. Tam je to jednoduche. Moj bojler ma 250 L.😁
@jancipe nezabudaj, ze aj pustanie/zastavovanie vody, prenasa vybracie a cuknutia az po bojler, vzdy je lepsie uchytenie 10 krat predimenzovat a minut nan o 10-15 eur viac, ako spoliehat sa na slabsie sroby a hmozdiny, a potom riesit vytrhnuty bojler, rozbitu a vytopenu podlahu ;) aspon ja osobne a na svojom by som to tak urcite poistil
Dobry den, vedeli by ste poradit ako zavesit 100l eo na 15cm priecku z ytongu? Treba tam dat nejake drevene stojky alebo nejaku zeleznu konstrukciu? Dakujem.
