Mam ventilator Dalap 100 lvzw s hygrometrom a casovym dobehom.
Ma tri pripojenia L - tu som dal fazu napriamo - staly prisun elektriny, LT by malo byt z vypinaca svetla...a N je nulak..skusal som to aj prehodit..hodnoty vlhkosti dat najnizsie, casovy dobeh zmenit...a nic...ventilator bud stale ide, alebo ked prehodim fazu na LT tak nejde vobec...
kde je problem, vie niekto poradit?
@technik007 ty čo si vstával hore riťou?
Reagoval som na to, že si mu radil tlačidlo, že vtedy mu to pôjde. Samozrejme pôjde, ale čo sa týka funkčnosti, na ktorú rok ten ventilátor navrhnutý, to bude zapojené zle.
"ja to mám tak že nemám vypínač ale TLAČÍTKO s ktorým spínam L+LT"
hlavne časť:
"vtedy Ti to pôjde"
@megdesign Aj zadávateľ otázky MÁ rekuperáciu však ;-) /Možno áno/ ??? Takže píš k veci :-D Ja som Ti predsa jasne napísal že mám miesto vypínača TLAČÍTKO a Ty si mi napísal že je to blbosť...Je to Tvoj názor a ja Ti ho neberiem ;-)
@megdesign No nechám sa poučiť od Teba prečo by to nemalo ísť podľa mňa??? "" Samozrejme pôjde, ale čo sa týka funkčnosti, na ktorú rok ten ventilátor navrhnutý, to bude zapojené zle."" ;-( Čiže to mám chápať tak že nakoľko to bude ZLE zapojené na funkčnosť nemá vplyv...Vieš čo píšeš??? Keď je niečo zle zapojené bude to fungovať??? No to mi vysvetli ;-) Mám to zapojené aj v kúpelni ako aj vo WC rovnako a rovnako dlho mi to ide bez problémov v oboch prípadoch... 8-)
@technik007
Ty čítaš všetko, čo ti píšem, alebo len tak skladáš slová? 😄
Ja som nenapísal, že to nepôjde. Napísal som, že to nieje správne zapojené a na funkčnosť to má plyv. Lebo to má fungovať tak, ako som písal vyššie.
"Reagoval som na to, že si mu radil tlačidlo, že vtedy mu to pôjde. Samozrejme pôjde,....."
@technik007 na margo rekuperacie... Reagoval som na to, že ja nebehám s holou riťou k tlačidlu ventilátora, tak ako si písal, že možno ja, lebo mám reku.
@megdesign "" dakujem za radu. N modry; L hmedy mam ale cez vypinac. Kratkym drotom mam prepojene LT s L. To ale asi nie je to co pises (ale tlacitko namiesto vypinaca) ? (Ak necham stale zapnuty vypinac, ten casovac nefunguje a ide stale ) "" Takže Ty si my stále nevysvetlil v čom ja MÁM problém vo funkčnosti??? Ja som napísal že miesto VYPÍNAČA mám TLAČÍTKO a to preto že keď Ty dáš vypínač na L+LT tak čo asi urobí ventilátor po skončení dobehu??? Znova začne odznova,alebo sa mýlim??? :-( Oprav ma ak sa mýlim... ;-) Prečo píše zadávateľ že má to tak /prepoj L+LT trvalo/ a ventilátor ide nonstop.. ;-) Takže neviem kto vstával a ako.. ;-( Ty si daj tam kľudne vypínač, ja som dal tlačítko a funguje mi to doteraz, tak ako som chcel... :-)
@technik007 Ja uz neviem, ako ti to vysvetlit, aby si to pochopil.
L-stala faza
N-pracovny vodic
LT-docasna faza
1. Pri stlaceni TLACIDLA privedies na svorku LT docasnu fazu, rozbehne sa ventilator, tlacidlo uvolnis docasna faza na LT zanikne a spusti sa casovka. Po docasovani ventilator vypne.
2. Pri zapnuti VYPINACA privedies na svorku LT docasnu fazu, rozbehne sa ventilator, po vypnuti tlacidla docasna faza na svorke LT zanikne a spusti sa casovka. Po docasovani ventilator vypne.
V pripade 1. ti casovka zacne casovat okamzite po uvolneni tlacidla.
Modelova situacia. Vojdem do WC/kupelne, stlacim tlacidlo, zapne ventilator a po nastavenom case vypne.
V pripade 2. ti casovka zacne casovat az ked vypnes vypinac pri odchode z WC/kupelne.
Modelova situacia. Vojdem do kupelne, zapnem vypinac, zapne ventilator, VENTILATOR STALE BEZI, odchadzam z WC/kupelne, vypnem vypinac, VENTILATOR STALE BEZI, ale zapla casovka a ventilator vypne az po docasovani casovky.
Cize ak mas casovku nastavenu napr. na 10 min, /neberme v uvahu vlhkost/ a si na WC/v kupelni 15 min, sa v pripade 1. vypne casovka po 10 min od stlacenia tlacidla, cize si stale v vo WC/v kupelni. V pripade 2. sa vypne 10 min po tvojom odchode z WC/kupelne.
V oboch pripadoch zapojenia ti aj zapne aj vypne ventilator. Cize funkcne to bude, ale nie tak, ako by malo:
"Po vypnutí vypínača ventilátor pokračuje v činnosti v lehote od 2 až do 30 minút v závislosti na nastavení časovača."
Zdroj:
https://vzduchotechnika-shop.sk/venti...
Moze byt take vysvetlenie
@megdesign
Model č.1. Keď zatlačím tlačítko privediem na svorku LT dočastnú fázu...ok..súhlas... model č.2. Pri zapnutí vypínačom privedieš na svorku LT dočastnú fázu.... nie náhodou je to tiež trvalá fáza /do doby vypnutia/ ak si zapol vypínačom L+LT.??? Ak spojím vypínačom L+LT nie je to tiež trvalá fáza??? Ja ho tlačítkom naštartujem kdežto Ty ho trvalo skratuješ..Prečo potom to nefunguje tak ako si písal aj zadávateľovi témy???? Písal že mu to ide nonstop, pri Tvojom zapojení :-x x-) ... Tak ako??? Ja nepotrebujem zapínať svetlo ako uvádzaš, spomínal som Ti že ja mám senzor na svetlo vo WC a vedľa TLAČÍTKO na ventilátor s dobehom...Tak isto v kúpelni nad sprchou kde mám aj dobeh a snímač vlhkosti a pri vstupe podľa potreby TLAČÍTKO..nie VYPÍNAČ!!! Už to pochop aj Ty konečne... :-D
@technik007
"nie náhodou je to tiež trvalá fáza /do doby vypnutia/ ak si zapol vypínačom L+LT.???"
Nezapol. L je trvala faza, prerusujes vypinacom len LT.
Proste ma to fungovat tak, ako som to popisal vyssie, aj ako udava manual:
"Prečo potom to nefunguje tak ako si písal aj zadávateľovi témy???? Písal že mu to ide nonstop, pri Tvojom zapojení"
To nieje moje zapojenie, ale zapojenie vyrobcu. Zadavatel temy mal zavolat elektrikara, mozno by mu to fungovalo tak ako ma...
Skoncil som.
@jan45 ak by vo vypinaci prehodil vodice tak, ze LT by dal ako trvalu fazu a L ako docasnu, po zapnuti vypinaca by sa zapol ventilator, vo vypnuti vypinaca by sa okamzite vypol ventilator = defacto zapojenie bez casovky.
@technik007 A este jedna vec:
"Prečo potom to nefunguje tak ako si písal aj zadávateľovi témy????"
LEBO:
" @radoslavc
mam dva a robia to oba. Je tam vlhkost vyse 60%, cize je to v kelu..kedze to nemoze fungovat ako ma kvoli tomu snimacu vlhkosti"
Potom to daval na 90%, nepomohlo, cize vadny kus - vadne cidlo vlhkosti.
https://www.youtube.com/watch?v=BBFu3...
@megdesign ""Väčší problém nastáva, ak máme k dispozícii len dva prívodné vodiče (tj. Fázu L a pracovné nulu N). V tomto prípade musíte "vytvoriť" fázový vodič. Tento problém sa dá najlepšie vyriešiť pomocou inštalácie samostatného vypínača (tlačidlá) pre ventilátor, kde do prívodu zapojíme fázu L. Z rovnakého miesta vyvedieme ďalší vodič, ktorý bude pokračovať ako fáza L do ventilátora. Z výstupu vypínača vyvedieme vodič LT, ktorý zapojíme do LT svorky ventilátora. Nulový vodič N pokračuje priamo do svorky N ventilátora."" Výpis výrobcu ventilátorov VENT..ďalej ""L je trvala faza, prerusujes vypinacom len LT."" A náhodou že je vypínač zapnutý tak čo tam mám??? Preboha sa zobuď!!! Asi tam bude /fáza kým je vypínač v polohe zapnutý-ako trvalá/...Tlačítkom mu dám "štart" a LT som pripojil skokovo-impulz a vypínačom to tiež viem urobiť, ale kto Ti bude dávať vypínač /návšteva/ vypínač nazad??? Veľakrát nie!!! Zapne a ide preč..Prosím Ťa ešte raz nedávaj mi schémy zapojenie oboznám sa s nimi Ty ]-( Pretože ak nevieš uznať,/podľa Teba že je to blbosť/ že tam môže byť aj TLAČÍTKO miesto vypínača tak sa s Tebou už o tom nebudem baviť pretože sa potrebuješ doučiť pár vecí.. ;-) Ty si dávaj kľudne vypínače ďalej.. ;-)
@technik007 😄 😄 😄
Sám si si to napísal:
"Tento problém sa dá najlepšie vyriešiť pomocou inštalácie samostatného vypínača (tlačidlá) pre ventilátor, kde do prívodu zapojíme fázu L. Z rovnakého miesta vyvedieme ďalší vodič, ktorý bude pokračovať ako fáza L do ventilátora. Z výstupu vypínača vyvedieme vodič LT, ktorý zapojíme do LT svorky ventilátora. Nulový vodič N pokračuje priamo do svorky N ventilátora."
"Z rovnakého miesta vyvedieme ďalší vodič, ktorý bude pokračovať ako fáza L do ventilátora. "
Čiže máš tam pridať ďalší vodič. Žiadna kléma z L do LT prerušovaná tlačidlom...
A už fakt končím, lebo len trolluješ.
