My sme davali vyrobit tunel z pozink. plechu, presne podla nakresu od cloveka, s ktorym riesime krb. Ten sa este olepil styrodurom, na to isla izolaciia podlahy, kurenie a poter. Tunel sa stenou vyviedol von a diera v mure sa zakryla mriezkou. :-)
@ivetbal pokial este nemate kupeny komin urcite by som isiel uz do spominaneho "dvojdieroveho" komina. Pokial nemusite, naco zbytocne robit dalsiu dieru do domu, je to predsalen diera do domu az po krb. Pokial uz komin mate, tak sa dohodnut s krbarmi a urobit privod vzduchu z povaly (otazne je ako je riesena, pokial je plne zaizolovana, tak to nema vyznam), poslednou variantou (tak to mame aj my) privod vzduchu cez podlahu a na vstupe nie je mriezka ale tanierovy ventil http://www.elektrodesign.sk/web/sk/pr... a ten mame mimo vykurovacej sezony uzavrety, takisto je uzavreta aj regulacna klapka http://www.zopkrby.sk/detail/1285-kla... . Nie je to najoptimalnejsie riesenie, ale nam to na nas starsi domcek plne vyhovuje. Povala u nas neprichadzala do uvahy, je dost prasna a pouziva sa na odkladanie "zanovnych veci" a nechceli sme do krbu tahat zdroj necistot.
@maminnka
uz asi idem zbytocne do detailov, ale neda mi to : ak mas chvilku pozri prosim link :
snad to pomoze aj ivetbal a dalsim :)
http://www.stawebniny.cz/public/firms...
strana 6 : na pravo Termoizolační tvárnice - s větrací šachtou
strana 7 : vlavo dole Termoizolační tvárnice - s větrací šachtou
ktore z toho mate ?
aký nevyhnutne dlhý musí byť externý prívod vzduchu? Plánujeme kachle (2 -4 kw) medzi 2 francúzkymi oknami, v podlahe bude 35 cm izolácie plus rekuperácia. Neviem si to nejako predstaviť...bude to vôbec možné?
@blacksr no má ten ext.prívod viesť podlahou pod izoláciou, nie? Potom kolmo z podlahy do kachiel? Ja len či to nebude príliš krátke, lebo kachle budú priamo pri stene pod oknami, kôli studenému vzduchu...
Otazku aky komin a aky privod vzduchu som riesil aj ja. Rozhodol som sa pre hranatu trubku rovno na zakladovu dosku a vyviest na fasadu von. Bude dostatocne zaizolovana polystyrenom v podlahe.
Schiedel s prieduchom je podla mna nezmysel. Komin sa rozohreje a prieduch bude mat presne opacny efekt - bude vysavat vzduch z domu este viac 8-) Fyzika..
@yaninca Aké uzatvorenie myslíš? A iné alternatívy kachiel zatial nemáme, až tak vela s nízkym výkonom ich nie je.....Ani tento som naživo ešte nevidela.....
@daniela.u. uzatvorenie privodu ext. privodu v case ked sa nekuri.. aby sa zbytocne neochladzoval dom ci "nepiskalo" v kachliach.. robi sa to nejakou klapkou, len si to pri kachliach neviem predstavit (skor pri krbe)
@mariand dakujem.. mate to takto pri kachliach ci krbe? ako je to s tou klapkou, kde je umiestnena? kde mate ovladanie? nam ide privod cez (v podlahe) technicku miestnost, tam by siel ten drot na ovladanie niekde po zemi, ci v rure, ci..? technicka miestnost je dlha asi 3,5 m, ten drot je podla popisu dlhy iba 1,3 m, da sa to predlzit tak aby bola rura na privod vzduchu uzatvorena na vstupe do domu?
@yanica mame to takto pri krbe, na vstupe do domu to uzavries mimo sezony tanierovym ventilom a ta klapka je pod krbovou vlozkou. Je tam lanko na tiahle, ktorym to regulujes priamo na krbe. Ale tieto klapky sa vyrabaju aj elekrickym pohonom a to uz si mozes dat aj priamo pri vstupe http://www.kobok.sk/images/regulacia.jpg ( obr. vpravo servo s klapkou) alebo komplet cely set http://www.krby-tuma.sk/product/regul...
