Poraďte prosím, podľa čoho vybrať plynový kotol? Lebo každý mi radí ináč. Niektorí radia stacionárny kotol, iní radia závesný kondenzačný... aké sú výhody jedného alebo druhého? a podľa čoho zistím spotrebu kotla? ktorý parameter mi to určuje v techn. údajoch? je to max. spotreba kotla - m3 plynu/hod.? alebo niečo iné? Podľa vyjadrení potrebujem kotol veľkosti 25. Ďakujem za rady...
Podla projektu vykurovania ti kurenar predpisal aky vykon (resp kotol s urcitym vykonom) potrebujes - to je jedine co musis dodrzat - vyrobcov kotlov je na trhu vela - dolezite je pozerat skor na zivotnost, ucinnost kotla, udrzba, zapojenie, hmotnost atd.. Co ja viem tak spicka (tzv Mercedes medzi kotlami) je Wiessmann, ale najcastejsie predavane do RD su Buderus, Protherm, Geminox, Viadrus, Attack, Wolf, atd....
@esino1 dakujem veľmi pekne za rady!! ak môžem opýtam sa - ktorý je lepší (hodnoťme životnosť, spotreba, údržba), ked zoberieme napr. Protherm, Buderus, Attack... ? to sú také cenovo najdostupnejšie kotly.
Ešte raz dakujem veľmi pekne za rady - aj ostatným...
ahojte, chcem sa opytat, v rodicovskom dome mame 20 r. plynovy kotol. O kolko percent by sa znizila spotreba plynu pri vymene? Dom je 40r., 100m2, asi 44 tehla, nezatepleny a ani sa zatial neplanuje, v dome radiatory. Je vhodny kondenzacny? A aky typ, ale aby nebol najdrahsi..dakujem
@daniela.u. je to o ucinnosti kotla... ten stary 20r kotol predpokladam, ze ma ucinnost 60-65%. Nove kotly maju ucinnost od 90% (nizkoteplotne) az po 109% (kondenzacne). Takze v podstate mate jasno o kolko by sa vam znizila spotreba ale... nie je to take jednoduche ako by sa na prvy pohlad zdalo.
Najskor si treba prehodnit iny druh komina, odvod kondenzatu, velkost radiatorov... a samozrejme mozete pouzit aj kondenzacny ale musime mat dostatocne predimenzovane radiatory
