Zdravim vas, poradte mi prosim ako usporne regulovat elektricke podlahove kurenie? Kolko stupnov je v norme aby som nemala astronomicky ucet za elektriku? Niekto hovori o nizsich tarifach pocas dna...no ako to zistim?? Kto mate uz skusenosti poradte prosim.
Daniela
@dokelu pre kazdeho znamena astronomicky ucet nieco ine :-D a ten kto nechce astronomicky ucet si neda elektricke podlahove kurenie. Kur tak aby si sa citila OK. Aku tarifu mas, to musis vediet ty, alebo ten na koho je pripojenie napisane. Ak mas DD1 tak aby si co to usetrila bude pre teba vhodna:
DD5: je dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT
Sadzba je zložená z:
a) z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto (€/mesiac),
b) z tarify za distribuované množstvo elektriny
- vo vysokej tarife (€/kWh),
- v nízkej tarife (€/kWh).
https://www.vyhodnaenergia.sk/blog/11...
@quakdafak
nesuhlasim s tebou. Mam elektricke podlahove kurenie a je to ekonomicky nad ocakavania. Ked si spocitam naklady napriklad na lpynovu pripojku, kotol a vsetko okolo toho, tak uz aj samotna realizacia je radovo v tisickach drahsia. Netvrdim ale ze pri dvoch identickych domoch nie je plyn lacnejsi. To iste je, ale rozdiel az tak velky nieje, vsetko zavisi od parametrov stavby
@dokelu Je to jednoduché. Noční útlumy ušetří asi 4%. Každý stupeň dolů z vašeho požadavku ušetří kolem 9% a správně navržené jističe mohou ušetřit i 40% nákladů. Vše doloženo v mém profilu výpočty i reálnými daty.
Na výměnu zdroje je už pozdě, maximálně přidat topení klimatizací. To taky ušetří tak polovinu.
@adidasko1 OK aku mas TS, kolko m2 vykurujes, na aku teplotu vykurujes a kolko kWh si dal cisto na kurenie ? Potom to mozme porovnat, mozno to vyde v tvoj prospech elektrickej podlahovky a mozno nie, ale nechce sa mi verit, ze naklady budu pri el.podlahovke nizsie. :-p za dalsie nikde som nic nepisal o plyne :-p
@josef_vavra u nas pokial ma dd1 a dd2 tak tam moze mat kludne aj 120A istice na privode cenu to nemeni na kWh od dd3 vyssie ano. V CR je mozno ta obchodna politika trochu ina.
@quakdafak
Plocha vykurovania 160 m2.
Spotreba elektriny na kurenie za poslednych 16 mesiacov je 10 500 kW. Niesom doma tak neviem pozriet len vykurovanie zimneho obdobia. Netvrdim ze samotne naklady su najlacnejsie ale ked to vezmem globalne je to podla mna prijatelne. Obstaravacie naklady boli jednoznacne cenovo najdostupnejsie. Mam samozrejme DD5 co spravy svoje aj ked sa to na prvy pohlad velmi nezda. Ale dolezite faktory su izolacie a celkovy navrh stavby. Ide o novostavbu kde minimalne prvy rok be stavba mokra a tym padom su naklady na vykurovanie vyssie. Na buduci rok sa to zrejme stabilizuje a bude to viac objektivne
@adidasko1 takze za rok minies cca 7875kWh to by ta malo stat cca 931,- rocne pri DD5. V plyne pri rovnakych kWh by si minul cca743m3 plynu = 398,- takze kazdy rok by si usetril 533,- Ak mi neveris prepocitaj si to cez SPP kalkulacku :-p neviem mne pride plyn lacnejsi na prevadzku, ale nemusi to byt len plyn moze to byt aj TC :-D
@quakdafak
Moze to tak byt ako si pisal. Teraz porovnaj obstaravacie naklady a efektivnost a ucinnost vykurovania. Vsetko sa neda podla mna brat cez cisla. Je to pohodlne, efektivne. Aj ja som pisal ze je to najdrahsie medium na vykurovanie ale buducnost nebude patrit fosilnym palivom ale elektrickej energie a raz bude efektivne dat aj fotovoltaiku alebo kto vie co bude o par rokov a potom tsm nieco pripojim x-)
@adidasko1 nuz ano, ale co pomozu nizke obstaravacie naklady (ktore aj tak nizke teda nebyvaju) ked s tou potrebou energie na kurenie dnes dom legalne nepostavis a od 2021 nastane uplne iny masaker :)
@majkoj ked ti niekto zacne financovat stavbu potom ti moze kecat do coho mas vrazit peniaze. Nebudme uz jedno hlupucke stado. Teraz nam chcu dat 8000 eur na domy, ktore sa blizia nulovej potrebe tepla, ale postavit taky dom oproti nejakej klasike stoji X krat viac. Nebudem sa zbytocne rozculovat ale zasadne odmietam skakat ako niekto zapiska. Radsej nech zavedu emisne limity pre Činu a USA sakra ten svet je na hlavu.
pri elektrickom je aká údržba?a pri plyne aká údržba?respektíve náklady?myslím revízie,čistenie komína?keď nie je plyn musí sa ísť do elektriky?my tiež máme elektr,bývame 1 zimu tak neviem ešte ? sú náklady na rok.
@adidasko1 pri vsej ucte ale toto je reakcia ako ked ta zastavi policajt, ze si prekrocil rychlost a ty mu budes vysvetlovat, ze ty sa nebudes rozculovat a nebudes skakat ako si policajt zapiska :). Cina a USA limity zaviedli, USA aj prisnejsie ako EU, ale je samozrejme pravda, ze Trumpeta velku cast z toho zrusila
@marta2610 revizia pri elektrike v podstate ziadna, ked je komin samozrejme revizia byt musi minimalne kvoli poistke. Dnes je hitom, ze ak sa musi ist do elektriky dava sa TC - tepelne cerpadlo ktore nestoji malo ale malo by setrit nejake rezijne naklady a je za to pekny certifikat, lebo sa spravate ekonomicky =-)
kedysi sme boli kuk na domy v Lipovej aleji ,mali plyn zavedený pri plote a ludia si aj tak nedali plyn, ked som sa spýtala majiteľa prečo tak mi to zdôvodnil však máme 20 NT a 4 hod.VT
@adidasko1 jasne z pohladu navratnosti ano suhlasim s tebou, ale ak sa na to pozries aj z pohladu investicie, urcite lepsie predas dom (ak by na to doslo) z teplovodnou podlahovkou ako elektrickou podlahovkou a zaujemcu budu zaujimat prevadzkove naklady, mna stala podlahovka zo bez EPS 27e/m2 takze ak by si mal rovnaku sumu tak u teba by to bolo 4320,- + fakt slusny kk zo zasobnikom tuv 2000,- (zo vsetkym aj z uvedenim do prevadzky da sa aj za menej) + pripojka az do domu 3000,- takze celkom 9320,- OK tu mas navratnost za 17 1/2 roka len pri kureni, ale ako pisem je tam aj iny aspekt a okrem ineho viem na tu teplovodku dat TC,Elektro kotol, kotol na drevo, Solar, etc. proste je to 1000x modularnejsie nepriem sa, ze to nie je drahsie, ale asi vsetko ostatne je prevadzkovo lacnejsie.
@marta2610 pri plyne reviziu kotla spravis raz za 15rokov ak ma kotol viac ako 12kW tusim, komin 10~20e rocne aj ked uplne zbytocne nakolko pri KKotly sa ti pary asi neusadia :-D to su cele naklady (precistit si do dokaze kazdy aj sam ked chce) ked neni plyn tak elektrika a ked neni elektrika tak kanadske kachle a sviecky :-D
@quakdafak doba je podla mojho nazoru pomotana. Pride mi to celkom marketingove uvazovat s X alternativami v jednom dome. Moja babka mala kotol na drevo a bolo super, moji rodicia maju len plyn a je super. Co treba stale spekulovat kolko zdrojov treba do jedneho domu? Nemam ani krb naco? Chodit doma v trenkach lebo inak zhoris, alebo zbytocne vysusis vzduch a hura konecne treba nieco domov - zvlhcovac. Nechcem povedat ze najlepsie na svete je to, co mam ja doma ale treba si vybrat jeden zdroj tepla podla uvazenia a hotovo. Ci uz budeme riesit s cim budu kurit nase pra vnucata? Davno im nebude vyhovovat moj dom a zburaju ho predsa a spravia co sa bude hodit danej doby. A to som si dom postavil vlastnymi rukami, ale tak to proste chodi
@adidasko1 kedy doba nebola pomotana ? :-D pre mna osobne to nie je marketingove uvazovanie, proste neviem co prinesie buducnost a toto mi dava aku taku flexibilitu tie $ som mal a nemusel som sa zatazit uverom, mne to pridu byt lepsie minute $ ako napr. kupa noveho auta pre FO :-D ale tak kazdy ma ine priority.
@adidasko1 ja neviem, co na to poistovna, ale mam za to, ze ak by tu fungoval pravny system, tak by ma mali v tom pripade vyplatit, kedze zo zakona je revizia plynoveho kotla raz za 15rokov od urciteho vykonu, podla mna ten komin je sucastou toho kotla. Za dalsie aj ked budes mat revizku na ten komin a ak vyhoris tak si nemyslim, ze najdes reviznu spravu v celku, jedine, ze by si mal vsetky doklady v protipoziarnom trezore :-D a kominar sa moze tiez storcovat, ze u teba nebol :-D ako to potom dokazes :-D
@adidasko1 nuz nehovorim, ze je nutne mat nahradny zdroj tepla, ale babke zo dna na den drevo nedoslo :) . Akurat teraz bolo pri SSE 10-15 000 ludi dlhodobejsie bez elektriny :). Pred par rokmi u nas na okoli 3-4 dni. Plyn sice nedojde, ale bez elektriny tiez dlho nepobezi. Ja krb mam tiez, ale mne zatial len zavadzia.
PS: krb vlhkost nevysusuje vzduch, nema ako. Pri zvysovani teploty vzduchu samozrejme klesa relativna vlhkost, ale to pri kazom zdroji tepla.
Elektricka podlahovka asi ta najhorsia volba je to sice lacne no tam to konci. Prevadzka a zavislost iba na elektrike, ceny energi stupaju a budu stale. Ako pisal quakdafak radsej investovat do klasickej vodnej podlahovky kde je moznost volby zdroja tepla. Spoliahat sa na fotovoltaiku pri jej terajsej ucinosti v pomere k cene tiez zbytocne predazuje vyslednu cenu . Dom bude pytat stale to co potrebuje a to nezmenite hladat efektivitu pri zdroji 1:1 asi nema zmysel. V blizkej buducnosti tu pridu uspornejsie zdroje tepla ako TC, no do elektrickej podlahovky to teplo neprenesiete s toho zdroja . Pamatam sa na boom ked vsetci masovo prechadzali na EL kotle dokonca si ich aj vyrabali, Teraz su spat na kotloch spaluju drevo alebo ich prerabaju na peletky poniektori presli na plyn a poniektori na TC .
@finkis samozrejme som sa obmedzil ale verim ze som nespravil najhorsie rozhodnutie z pohladu buducnosti. Pisete ako keby stupala len cena elektriky ale ruka v ruke stupaju aj ostatne media. Snazil som sa spravit len najjednoduchsi system bez zbytocnych strat. Cas ukaze
@adidasko1 Stupaju vsetky energie no ako pisem je rozdiel spotrebovat 1:1 ak napr 1:3 ked prepalite napr .
10000kw pri cene 10centov za kw sa to rovna 1000€ pri 1:1
3333 kw pri cene 10centov za kilovat 333€ 1:3
pri zdrazeni napr .
10000kw zdrazime napr. na 20centov do uz je 2000€
1:3 je to 666 € stale sme neprekrocili prvotnu spotrebu a vas to uz stoji raz tolko treba sa pozerat do buducnosti .
@josef_vavra, @quakdafak poopravím v SSE a VSD je vždy rovnaká cena el. podľa veľkosti ističa i sadzby , len v ZSE a len v sadzbe DD5 je rôzna cena podľa veľkosti ističa, v každej distribúcii sú ale iné poplatky , tak vždy záleží na konkrétnej adrese od akej spotreby a pomere VT , NT sa oplatí vyššia sadzba ako DD2 a to vždy od iného dodávateľa
@adidasko1, asi 3 dni dozadu bolo v TN dotácie na nulové domy už 12 tisíc, no len pre niektoré firmy ,ktoré dodajú všetko
@finkis,elektrická podlahovka je dnes najdrahšia na prevádzku, no v budúcnosti pre nulové domy to bude presne opačne
podlahovka kúri len vtedy ked je elektrina, aj ked bude akýkoľvek iný zdroj
výber vykurovania sa počíta komplet investícia i prev náklady na 15r. tak vyjde každému podľa straty niečo iné,mne sa zaplatí TC až po 17r., pre nulový dom bude najvýhodnejšie čisto len elektrina, to nie je z mojej hlavy, ale odborníčka na teplo @blacksr to prepočítala už pár rokov dozadu , vykuruje len 200 l bojlerom 2kW
@adidasko1@quakdafak@sysell Ak vyhoris, tak sa v prvom rade zistuje od coho vznikol poziar. Ak vznikol od komina, tak samozrejme poistovna bude od teba pytat doklad o kontrole komina, pripadne kontakt na toho, kto vykonal prehliadku. Ak ale vznikne poziar od elektroinstalacie, tak poistovnu komin nezaujima, nema na to ziadny dovod a ani pred pripadnym sudom by s takym argumentom neobstala. No a vyhoriet od koncentrickej plastovej rury (rozumej "komina" ku KK) v ktorej spaliny nedosahuju ani 90°C (teda ani bod varu vody) je riadne sci-fi.
Davnejsie bol tlak na to aby sa koncentricke spalinovody pre KK do 50kW vynali z povinnych kontrol kominarmi a presli tieto kontroly pod servisakov na kotly ale kominarska loby si presadila, ze ostali v zakone.
No a ku teme, kolko ta stalo elektricke podlahove kurenie? A cim ohrievas TUV?
V mojom pripade (vykurovana plocha 154m2):
plynova pripojka - 1000€, vedenie od plynovej pripojky do domu + montaz kotla - 400€, KK aj s priestorovym regulatorom - 1600€, komin - 120€, 600m PexAlPex + rozvadzac - 600€, Celkovo = 3720€. Za plyn platime 27€/mesacne, +- to vychadza bez nedoplatku/preplatku. Rocna prehliadka kotla 30€, potvrdenie kominara 10€. Takze celkove rocne naklady na kurenie a TUV - 364€.
@quakdafak jasne ja nemam pasiv ani nic, co by mi nejako umelo vylepsilo rating 8-) daval som len to, co som povazoval za priatelne a samozrejme netvrdim ze mam nieco perfektne uzasne. Ja som s tym ale spokojny a to mi zatial staci. Dakujem Vam za reakcie som rad, ked sa zapaja viac ludi. Niekomu z toho moze nieco pomoct. Ja osobne som mal najvacsi problem cim a ako vykurovat a stravil som na nete vela casu
