Prerábali sme dom, zatiaľ je nezateplený a neobývaný, prízemie sú obvodové steny z plných tehiel resp. kvádre, a poschodie je z bieleho porfixu. Kúrenie je radiátormi cez kondenzačný kotol Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42. Momentálne máme nastavené na radiátoroch termostatické hlavice na cca 1 stupeň a na kotly voda na vykurovanie na 35 stupňoch, v dome je 17-18 stupňov. Myslím, že by stačilo aj menej stupňov, ale to je aj tým, že ešte je vonku pomerne teplo.
Ako podľa vás čo najekonomickejšie nastaviť temperovanie domu? Radšej dať na kotly trocha vyššiu teplotu vykurovanej vody, prípadne iná kombinácia cez termostatické hlavice.
Ja som to pred casom zistoval od kurenarov a pre dom je vraj minimum 13 stupnov. Potom sa uz znehodnocuje stavba. Neviem ale ako je to so skrtenim radiatorov. Ked sa bude cely temperovat asi otvorit na doraz a ist co na najnizsiu teplotu vody aby to zodpovedalo tym napr. 13 stupnom lebo kotol. Toto si ale len myslim a aj mna by zaujimalo ako to je :)
@johnny14 Treba otvoriť všetky hlavice, nastaviť na kotli teplotu okolo 40°C, dať do domu termostat, pripojiť ho ku kotlu a na termostate nastaviť požadovanú teplotu v interiéri, ja temperujem na 15°C
@johnny14
Najekonomickejšie ??? tu to máš
Áno otvoriť hlavice na max. Dať termostat ...nastaviť teplotu proti zamrznutiu 8 stupňov býva štandartne v termostatoch a voda na vykurovanie 35 stupňov
Ja som termperoval síce cez zimu 2015/16 podlahovkou ...do podlahy 30 a sem tam sa mi to zaplo , minul som za celú zimu okolo 100m3 plynu ...zateplený holodom to bol ...
Zdravím aj ja by som sa rád poradil ako temperovat celoročne neobývaný dom cez zimu .Je to novostavba komplet dokončený vo vnútri teda podlahy , kúpeľňa , kuchyňa atď.
Dom ešte nie je zateplený a nie je tam nábytok.
Kúrenie radiátormi .
Ďakujem za radu.
@kaspy kto sa bojí nech nechodí do lesa :-)
pri 22 stupňoch preklady , alebo veniec ak je v dome tak áno ....
ale pri 8 stupňoch určite nič nebude kondenzovať....
