Ako ste riešili odvetrávanie špajze?
Ako ste riešili odvetrávanie špajze? Nemám v nej okno, ale chcem, aby potraviny boli v chlade. Ďakujem.
To by aj mna zaujmalo ci bude stacit odvetranie nad strechu ale tade sa asi moc chladu nedostane
@adako1272 aj keby si tam mala oknu, tak v "chlade" by boli potraviny tak od septembra do decembra potom od februara do aprila ak by si vetrala okienkom. Vsetky mesiace medzi tym teplota ako vo zvysku domu. Takze neries. Kym tam nie je kurenie, nedajboze tam nebude dokurovat chladnicka alebo mrazak tak tam bude rovnako teplo ako v celom dome, mozno v zime nejaky stupnicek menej ak je v spajzi obvodova stena. Vacsine skladovanych potravin izbova teplota nevadi a zeleninu a krumple tam tyzden dva vydrzia v pohode (ak by sa nevosli do zeleninoveho suflika v chladnicke)
@adako1272 Ja mám špajzu tiež vnútri domu bez okna. Môj plán bol chladiť špajzu pomocou vzduchu nasávaného ventilátorom z vonkajšej pivnice cez 20 m zemný register. V špajzi je ten prívod vzduchu ako aj odťahový ventilátor, takže oba ventilátory idú súčasne - jeden vháňa vzduch pri podlahe cez ten zemný register a druhý odsáva vzduch pri strope miestnosti. Môžem to spúšťať cez časový spínač alebo cez termostat. Ale nie je to dostatočne účinné. Miestnosť to vychladí tak max. o 3-5 °C menej, ako okolité miestnosti, napriek tomu, že špajza je izolovaná 4 cm XPS-kom. Ale na občasné odvetranie (napr. 2x denne) to postačí. Ak chceš mať chladnú špajzu, tak určite do podlahy nedávaj podlahové kúrenie a najlepšie je tam dať dlažbu. Podlaha potom trochu ochladí miestnosť. Vďaka tomu mám v špajzi bežne o 2-3 °c menej, ako inde (bez toho odvetrania). A tiež tam určite nedávaj chladničku alebo mrazák, lebo tie potom vykurujú miestnosť. Keby som to robil znovu, tak tam asi nedám do podlahy ani izoláciu, iba betón. Ale to odvetranie bolo z hľadiska chladenia zbytočné.
Ďakujem za odpovede, takže nakoniec to bude takto: dlažba + odvetranie na fasádu, uvidíme či to bude stačiť.
@chrobak7 ja nemám v špajzi ani +15 na spodu je len beton bez izolácie a dlažba, no malé zatemnené okienko , vo veľkých mrazoch a pri vyššej vonkajšej teplote sa zatvára
@duzu Čiže podlaha bez izolácie v pohode vychladí miestnosť? Toto vedieť, tak majstrom poviem, nech tam tu izoláciu nedávajú. ;-(
Niekedy menej je viac 🙂
@chrobak7 má tam okno.....
@chrobak7 mne už starká hovorila aby som odložil jedlo na kameň, vtedy mala v komore na podlahe len kameň a ten parádne chladil, mala tam niekedy i mäso v sude, chladničky vtedy neboli
