Ako správne užívať krb?
Ahojte, rodicia odjakziva tuzili po krbe a sen sa im nakoniec splnil..a kedze nemaju ziadne skusenosti ako spravne kurit,prikladat aby sa nedymilo,aby zostalo sklo ciste chcem Vas poprosit o Vase rady,postrehy...dakujem x-) x-) x-)
uf prečo stále prikladáte?robí sa tým bordel,ochladzuje vložka,nízka účinnosť ,veľká spotreba dreva,ked stačí naložiť raz poobede a horí do polnoci ešte ráno sú žeravé uhlíky
vie niekto poradit, ci sa moze kurit v krbe, ktory je obstavany superizolom, ale nema zatial spravene vetracie mriezky? moze sa stat nieco s vlozkou, pokial sa tam nahromadi teplo? teplovodna vlozka: http://www.abx.cz/cs/krbove-vlozky/na...
aby sa vložka neprehriala musí mať správnu veľkosť nasávania i výdycov určuje sa podľa výkonu,to akože máš celú obostavbu vložky a nemá nikde na vrchu otvor,či už priamo v obostavbe ,alebo do vedľajších miestností?musí mať aspoň jeden
@duzu zatial je krb v takomto stave: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/o... komplet obstavany superizolom - nema kade odchadzat teply vzuch z vlozky (vlozka je chladena vodou) vetracie mriezky budeme davat, ale cakame na kamen. vsade citam protichodne nazory, ci sa moze alebo nemoze kurit, pokial nie je spraveny otvor na odvetranie tepleho vzduchu z okolia vlozky...
@ooo tak v tom istotne nekúr vložka by sa prehriala a môže sa úplne zbortiť,okolo vložky musí prúdiť vzduch a tebe nemá ako,otvory ste si mali spraviť hned ked sa robila obostavba,pod vložku nasávanie a navrchu min jedna ,plocha otvorov sa vypočíta podľa výkonu vložky nájdeš na krbymyslivec.cz
@duzu ok. dakujem za radu. mriezky ideme riesit az o cca tyzden - kvoli kamenu, aby sme zneho zbytocne nerezali, lebo nevieme zatial ako nam sadne. pod vlozkou sme nedavali ziadny privod, kedze taha spredu, ale naboku dole budeme vyrezavat otvor a taktiez aj hore.
dobry den, prosim o radu... pred 2tyzdnami sme kupili krbove kachle... a mam pocit ze to nevieme pouzivat, ked prikladame vsetok dym ide do izby 8-( 8-( len vetrame, prikladame,vetrame, prikladame... poradte ako spravne pouzivat tie kachle? :-S :-S dakujem pekne
@tatiana1985 prikladat by sa malo az ked su uhliky len. ked otvaras dvierka otvor klapky.
Krbár nám zakúril v krbe na skúšku a zadymil celé dvierka a sú také dúhové. ]-( :-S ;-( Žiaľ newbolis me pri tom. Bol tam iba šéf firmy, ktorá tam dom stavia a ten tvrdí, že na 1x sa sklo zadymí :-( Ako to očistiť? Sklo som vyčistila, ale je to stále také dúhové. Aj ten šamotový obklad, či čo je vo vnútri je celý čierny. To ako vyčistím? Nemáte s tým niekto skúsenosť ? Vložka je BEF.
@ve_ki. skus namocit handricku a nanu nanes uplne jemny popol a poutieraj sklo. ten samot bude vzdy cierny to neries
@ve_ki vo vnutri sa samoty vycistia pri horeni ohna a sklo tak isto. Mne krbar povedal, ze kazde sklo sa zacierni.Aj my po vyhoreni sme mali cierne sklo, ze si nic nevidel, bolo to i mokrym drevom. Drevo musi byt presusene. Na cistenie pouzivam pripavok Krbik, je z pekne ciste. Znacku mame Bef optim
@tiger16v ak mas salavu obstavbu- takzv.hypokaustovy system vtedy sa mriezky nedavaju.Plast krbu je tvoreny z akumulacnych platni, je to iny system ako klasicka obstavba
@mima1 Ďakujem vyskúšam :-) @filiatko Ďakujem. Tiež máme Optim V7. Drevo si krbár priniesol sám, takže neviem, či bolo mokré :-( Ešte som na internete čítala, že pri prvom kúrení, treba krb až "rozvatrovať". Chystám sa na to, tak preto som sa pýtala. A dúfam, že po poriadnom kúrení sa to sklo vyčistí. Veď by malo mať ten oplach.
@tatiana1985 pri kazdom otvoreni dvierok musis zavriet vsetko, co by mohlo robit prievan... aj digestor vypnut... okna zavriet..... Otvorit komi a potom pomaly dvierka.. prilozis a hned zavriet a komin zase priskrtit po zatvoreni krbu :) PRoste ked krb ides otvorit, musis otvorit predtym komin, aby mal ťah a ťahal dym hore.. Samozrejme cas sa snaz minimalizovať :-) a drevo maj suche ( teda nie tohtorocne, ak je to mozne aspon 2r stare) , aby moc nedymilo :) Ak dymi aj ked su dvierka zatvorene, bud je to drevom, alebo niekedy aj nizky tlak vzduchu sposobi horši tah komina.... proste vsetko tlaci dole... vtedy nechaj komin otvoreny aj pocas kurenia :) . Ale inak ho , ked uz dobre hori, vzdy radsej privri, aby si spomalila horenie :) a aj ostatne klapky na kachliach privri
;-) @ve_ki neviem ci my sme ho rozvatrovali, len sme s nim prvy den kurili cely den, az ten cuch z neho vide, myslim tym ta jeho novota :-) .ale neboj sklo sa bude cistit ked bude horiet
@filiatko Ďakujem. Vyskúšam a dúfam, že mne to dymiť nebude :-) Dám vedieť ako to dopadlo.
ahoj .. ja mam taky problem ze ja mam tiez taku piecku ...komin nemusim otvarat ani zatvarat .. je vkuse priechodny ..vid na foto..moj problem je v tom ze ked topim drievkom stale ked otvorim dvierka tak vyde kudol dymu a cela izba hned zadymena.. stve ma to lebo nieje to zdrave dychat do seba .. neviete mi poradit ako to poriesit aby sa to nedialo ?? komin aj piecka su uplne nove ...komin je nerezovy a ma priemer 15cm a rura od piecky do komina je 12cm..
@pejdzi1 prikladaj vzdy ked su uz len uhliky vtedy to nebude cudit.
V obchodoch možno kúpiť rôzne náradie ku krbu - všelijaké lopatky, metličky, kutáče a čo ja viem čo ešte....zaujímalo by ma, že čo je z toho naozaj potrebné? ďakujem za info.
Zdravym vsetkych krbarov. V novom domceku kurime krbom Fonte flamme capvision s pyrolytickym sklom. T.z. ze by sa nemali pouzivat podpalovace s obsahom siri. Ja pouzivam pevny podpalovac pe-po. Ale nikde sa neviem dopatrat ci to obsahuje siru. Nevite poradit? Celkom sa mi zasiera sklo a necisti sa to tak ako ma (resp. ako som sa docital v popise). Tak hladam pricinu. Dakujem za odpovede.
@tpu Biele pepo je alkohol. Najlepsie je drevny podpalac, to je len nejaka korova drtka napustena parafinom.. Ale tym to aj tak nebude! Ja kurim v peci a vidim celkom velke rozdiely v zasierani skla. Najlepsie bolo 2 rocne suche dubove drevo. Teraz mam 6 rocny dub, to uz je horsie. Ale stale dobre. Najhorsie boli smrekove pelety a smrek vobec.. Taky hnusny tvrdy zlty povlak, co nejde s nicim dole. Odporucili mi detske utierky, vraj to funguje :-D
@tpu Žiaden podpaľovač sklo neznečisťuje. Sklo znečisťuje mokré drevo, nesprávne nadimenzovanie krbu, nesprávna konštrukcia ohniska a samozrejme aj nesprávne kúrenie... Odporúčam bombardovať predajcu, sľúbil čisté sklo...
@tpu @matorado Najlepsie sa krb vycisti vysokou teplotou, kedy sa to vypali. Nie kazdy krb to vie dosiahnut. Ak mate krb, kde sa da dobre regulovat vzduch (t.j. ze to nehori ako dive aj pri zaskrtenom vzduchu), tak rozlozte ohen, nechajte to poriadne rozhoriet (poriadne = aj 30-45 min) a potom postupne zatvarajte vzduch ale nie az tak aby ste ho zadusili. Len tak, aby stale horel ale nie divoko. Vtedy dojde k tomu, ze uhliky su rozpalene a produkuju teplo, ale prichadza menej studeneho vzduchu a teda aj menej uteka do komina a teda sa zvysuje teplota v ohnisku. My mame krb nordpeis a tymto viem dosiahnut, ze "vymurovka" resp. tie keramicke platne, ktorymi je oblozene ohnisko sa vypalia uplne do biela a aj sklo sa pekne vypali (aj ked u skla neviem dosiahnut cistotu ako ked ho vycistim rucne). Kurim smrekom - stavebnym drevom, takze v ziadnom pripade nie suche idealne palivo.
@matorado @reward @bfinary Vyrobcu bombardovat nemozem kedze som to ja nekupoval. Mam to len v dome ktory som kupil. Drevo mam suche. Meral som a ma to nejakych 16% vlhkosti. Asi sa musim este naucit poriadne kurit. Hlavne sa pohrat s regulaciou privodu vzduchu.
@tpu určite bude vhodné skontolovať aj napojenie na komín,samotný komínový systém a ak má krbová vložka externý prívod vzduchu, tak aj ten...
@bfinary Ja mam pec a s dosahovanim vysokych teplot nemam problemy. ;-) Sklo sa vypali jedine v tom pripade, ze sa pri rozkureni zaciernilo. A to je taky decht, ze sa da aj servitkom zotriet. Ale ja hovorim o tvrdom povlaku, ktory je zlty a ide velmo tazko dole.. A ten mi robi hlavne smrekove drevo. Takze ak ma @tpu problemy s cistym sklom, neni to ani podpalacom, ani sklom, ani vlozkou, ale s najvacsou pravdepodobnostou drevom.. Skus ine drevo!
@matorado @flamaecol Drevo je okej. Ma tak 16-18% vlhkosti a je to buk dub (nie som si uplne isty). Komin ma tiez dostatocny tah. Ked necham pootvorene dvierka tak to hori ako dive. Ale to napojenie (krbu na komin) by som rad skontroloval len nie som si isty ako ked nemam na krbe revizny otvor? Je to vidiet zhora cez komin? Externy privord vzduchu nemam. Inak podarilo sa mi dosiahnut stav ze sa mi sklo vycistilo :). Chcel by som sa este krbarov popytat aku robia posezonu udrzbu krbu? Mimochodom som zistil ze tesniaca snurka na dvierkach je miestami trosku uz roztlacena. Mozem s vymenou pockat na koniec vykurovacej sezony alebo to mam menit hned?
@tpu skús pozrieť cez mriežku ,údržba spočíva v skontrolovaní ,prečistení dymovodu ,kontrolu externého prívodu ak je ,kontrolu tesnenia prípadná výmena a samozrejme trebalo by pozrieť komín .Odporúčam dorobiť revízne vrátka ..treba kontrolovať a čistiť vnútro obostavby . Ak nedolieha tesnenie k vrátkam alebo k rámu, teda vytvorí sa tam medzera tesnenie treba vymeniť.
@tpu ja by som v krbe nikdy ziadny podpalovac nepouzila :(. naco aj? kup si krbove zapalky, napr. take slamove su skvele, dlho horia, krasne s tym rozkuris :) alebo take buničinove... ziadne pepo apodobne grcy. to nechaj do pece na tuhe palivo maximalne. ale inak suhlasim, ze sklo spini hlavne zle kurenie...ked sa dymi.. dusi... Ani my nemame revizny otvor, lebo nemame ani neucinnu vysku .. komin nam usti priamo do krbu :) kuri normalne, ziadny problem. s udrzbou sa obrať na krbara, alebo kominara :)
Doliehat dolieha este. Len je to miestami uz trosku zdeformovane. Pri rozkurovani ked uz drevo rozhorelo a privriem dveirka na fest tak hned vidno ze kyslik sa cez dveirka uz nedostava. Ohen je narozom utlmeny. Lebo ak su pootvorene dvierka tak to hori ako dive.
