Ahojte.
Mame dom, v ktorom bol uz kombinovany kotol - tuhe palivo plus horak na pelety. Kotol nema akumulacnu nadrz, obeh je pomocou cerpadla. Doteraz sme kurili peletami, ale tento rok (kvoli cene a dostupnosti peliet) ideme kurit drevom. Drevo mam suche pretoze mame este krb. No, ale tu mi zacina problem, pretoze s kurenim s drevom v kotli nemam skusenosti, zistujem, ze to ma svoje muchy, a informacie z internetu sa dost navzajom lisia, a ludi, ci takto kuria je uz minimum, a znalosti tym padom nemam odkial nabrat. Moja otazka teda znie, ako ucinne a spravne kurit drevom v kotli.
Kotol, co som zistoval, je o vykone 35kW. Ja ked som kuril peletami, a ked som prepocitaval tepelne straty, tak mi to vychadza na 10kW.
kotol ma:
1. klapku, ktora je regulovana termostatom
2. klapku na sekundarny vzduch
3. klapku na vystupe (pred dymovodom)
Budem velmi rad, ak mi nieto napise, ako idealne kurit, aby mi nedechtoval kotol (teraz ked este nemrzne tak kurim 4-5polienkami, pretoze inak ho dusi) k comu vlastne sluzi ten sekundrany vzduch (co som sa docital, tak ze sa pouziva pri rozkurovani, ale v mojom pripade som dosiahol len to, ze som bol vydymeny) k comu a ci pouzivat klapku na dymovode (tu som opat len zistil, ze ked dohara, resp. je uz pahreba, tak treba to zavriet, aby neunikalo teplo) a hlavne, ci a ak prikladat, pretozre tu je to ozaj, co clovek, to iny nazor.
Vdaka za rady
@tomas89374 peliet som palil tak 8-9ton co pri vykurovacej sezone 200 dni robi tych 9-10kW (aj ked v tom neratam ucinost, ale realitu spalenia peliet) A kotol to nebude splynovaci, co som nasiel na nete, je to tento v linku nizsie. https://www.dropbox.com/s/75t6ct7w5wn...
@jjaannccii každým kotlom na drevo musíš stále kúriť na optimálny výkon, aby mal najvyššiu účinnosť takže potrebuješ k nemu aspoň kubíkovú nádrž na vodu a do systému budeš vždy namiešavať len takú teplú aby sa pokryli straty, sek, vzduch zvyšuje účinnosť je horúci , neochladzuje ohnisko zvýši sa teplota spaľovania a spaľuje i plyny ktoré vznikajú horením, ktoré ináč vyletia komínom nevyužité, takže ho otvoriť ihned na začiatku a po rozhorení studený pod rošt zavrieť,
klapka na dymovode, zvyšuje účinnosť aby teplo neuniklo komínom, no privierať ju až po počiatočnom horení , reguluje príliš vysoký ťah komína,na nete je kopa návodov ako správne kúriť a časom sa naučíš,
U kotla na tuhé palivo je dôležité aby mal komín ťah inak ti nepomôže nič, a každý kotol sa správa inak my sme mali u svokra viadrus a tam si mohol dat hoci co dobrý komin horelo to ako guľa u rodičov je kotol nejaký český a komín nemál ťah, vyfrezovali ho trochu sa to zlepšilo, kotol co tam bol predtým horel lepšie veľa záleží aj od kotla, teraz kym sa nezahreje komín kotol na začiatku trocha dehtuje
@jjaannccii tak ale si preratajte kolko dreva miniete, 9 ton peliet znamena ze ste spotrebovali na kurenie vyse 35000kWh.
9000 kg x 4,583 kWh/kg x 0,85 = 35059 kWh (0,85 je ucinnost spalovania)
to by ste strasne vela dreva spotrebovali....
je to nezatepleny dom?
@rudy5 vždy potrebuješ AN na akýkoľvek kotol na drevo ak je teplejšie v prechodnom
období stačí do rad, 30-40st,ak nemáš nádrž musíš dusiť, dechtuje, dymí ako z udiarne na celú obec, spáliš i 2x viac dreva,no ak je -20 potrebuješ i viac ako 60 len vtedy má vyššiu účinnosť, máš vôbec kotol?
Kurime 30 rokov doma a u svokra drevom by som ti mohol rozprávať, sused mal starý kotol 30 rokov fungoval, dal drevo plyn za 3 roky ho vyhodil, kúpil druhý a dali mu k tomu aj akumulacku nádrž a stojí to aj tak za prd, povedal ze nikdy to tak dobre nefungovalo ako pri starom prvom, nič dechtovat nebude už keď je rozkurene budes si prikladať po polievku len tam aby horelo a v pohodicke, kde býva svokor je 20 domov taka osada mala všetci kúria 50 rokov s drevom nikto nemá akumulačnu nádrž len jeden sused s tým drvevoplynom a nejde to ako ma, jedinú "vyhodu" to ma ze keď vy hasne ešte to ma nejaký dobeh, pri podlahové by to bolo trochu efektívnejšíe pre menšie teploty
@duzu nerozumiem jedno, po rozhoreni ma zavriet spodnu klapku? Ved ta reguluje horenie a teda aj teplotu pomocou termostatu. Nebude hrozit, ze ak ju zavrem, necham otvorenu hornu klapku, tak sa mi prehreje, stupne tlak a vyrazi poistak?
@tomas89374 tak pocitajme, 9x600eur (tona peliet) 5400eur. 30m^3 dreva po 50eur je 1500eur. Bandaska benzinu do pily 16 eur. Pivo pri pileni a kalani 20eur. Spolu 1536eur
@jjaannccii spodná pod rošt reguluje horenie, no ak pôjde len ona stále ochladzuje ohnisko a nikdy nedosiahneš max účinnosť , regulovať sa musí dať i sekundárnym vzduchom , väčšinou je nastavený tak aby optimálne spaľovalo, a teplo ukladať do nádrže , výkon kotla musí byť navrhovaný pre veľkosť nádrže naložíš 1x nabije naplno a vydrží teplo i na nasledujúci deň
ak nemáš nádrž nedá sa regulovať teplota vody do rad., tak aby bola max účinnosť,
rudy5 za 30r si sa už mal dávno naučiť ako správne kúriť, poškodí sa i na drevoplyn ak sa nesprávne používa, no ak správne spáliš polovicu dreva a máš regulovateľné teplo
@tomas89374 spaľovanie peliet je úplne odlišné od spaľovania kusového dreva, pri peletách sa dá nastaviť správny výkon množstvom spaľovania na podávači , pozrite si video ako to funguje, nie je podmienka aby bola i akum. nádrž , no ak sa použije zvýši sa účinnosť a spáli sa menej
pri kusovom dreve sa musí naložiť plný kotol, lebo optimálne spaľuje len pri vyššej teplote, ak sa častejšie prikladá po menej chladne ohnisko a nesprávne spaľuje, dechtuje, je nižšia teplota na spiatočke,ničí sa kotol koroziou, nevyrobí veľa tepla a aj z toho čo vyrobí unikne viac cez komín ak sa zapáli decht
Nato aby nechladla spiatočka sa dava slučka nemusí byť akumulacka pri riadiatoroch to ma minimálny význam, co urobí kotol keď je nakurena akumulacka, na termostate je 22 stupňov a v izbe už máš 24?
@rudy5 kotol sa musí navrhnúť na správny výkon pre veľkosť nádrže, čím väčší výkon tým rýchlejšie sa nahreje len na jedno naloženie a nemusíš kúriť i 2 dni ak je dobre zateplené a môžeš regulovať teplotu vody, ak sa nádrž nepoužije nie je stále počas horenia správna teplota, kúri tak kopa ľudí, príde poobede domov všetko vychladnuté , ked zakúri teplo až ked sa nahreje a rozdiel i 5-10 st
Kotol sa nenavrhuje podľa toho akú máš akumulačnu nádrž ale podľa tepelných strát domu atď a akumulacku ti k tomu doporučia aká by stačila a to sa veľmi veľa krát líši co kurenar to iný názor.
@rudy5 , kotol sa môže navrhnúť na veľkosť nádrže, tá vydrží rôzne podľa strát, systém sa napája len z nádrže, niekto kúri najskôr do systému,až ked nahreje a má viac tepla ukladá do nádrže, skôr tak začne kúriť ale dlhšie nahrieva nádrž
@rudy5 slučka kontroluje len spiatočku ale kam dáš prebytočné teplo?nakúri i na 28 a stále máš rôznu teplotu, ak ti to vyhovuje tvoja vec, nie si sám čo tak kúri
Véd to som sa ta pýtal akumulacka nakurena na požadovanú teplotu, v dome nastavená teplota na 22 a kotol plný dreva, kam pôjde to teplo? To neni ako pelety ze ventilátor prestane fúkať, tu sa stane to ze termostat na kotle priskrti dvierka dolu a kotol iba tle., čiže to isté ako by si urobil ty, že ho priskrtis ale ľuďom čo kúria drevom je jedno ze ci majú 22 alebo 24 v dome malo kto to rieši hlavne ze je teplo a sa kúri.
Ver tomu ze nespali, nevýhoda je len to prikladanie častejšie, kamarát napríklad ma doma asi 3 klímy co chladí v lete podkrovie lebo tam ma labak, má ja tepelné čerpadlo a to používa do Max mínus 1, a keď sú mrazy ide na tvrdo drevom ale ma radiátory a obrovská 3 poschodová chalupa.
@rudy5 každým častým prikladaním ochladzuje ohnisko a znižuje účinnosť no asi má drevo zdarma isto ho teraz nenakupuje 100Eur/ za m3 do palety, ked má na takú chalupu je mu 3 čo stojí prevádzka
@jjaannccii s tým prepočtom súhlasím, len je to objem dreva no. Inak ja som na tom podobne, tiež už zvažujem čím kúriť, ibaže mne vyšlo ze približne 16m3 uloženého dreva by som mal spotrebovať.
No, docital som sa vela veci, ale nie odpoved na moju otazku. Inak moj system ma za kotlom 4cestny zmiesavac, takze na spiatocke mi ide “tepla” voda do kotla.
Ale otazka znie, ak necham pootvoreny sekundarny privod vzduchu, kotol dosihne svoju teplotu, resp. Dosiahne nasravenu teplotu vody, primarna klapka sa zavrie, ale sekundarna je ofvorena, cize horenie stale prebieha (nedusim) neriskujem tym, ze prehrejem vodu a vyrazi poistak? Alebo ako nastavim sekundarny vzduch, aby som nemal toto riziko? Ci si musim spravit tabulku, ze ak je vonku 5 stupnov, potvor to na 1/6, ak je nula, tak na 1/2 a tak dalej?
A čo to máš vlastne za dom starý kollkl radiátorov? Poschodový? Tatko napriklad používa sekundárny vzduch len keď zakuruje potom keď už horí ja neviem 20 min to zavrie a ide cez termostat
Aby si prehrial kotol by si musel keď je vonku ako teraz kúriť ako divy a spodné vrátka nechát stále otovorene dokorán a do kotla dat koks🙂normálne keď to necháš na ten termostat tak to nehrozí ale píšem veľa záleží koľko máš radiátorov atď lebo kotol máš silný na koľko máš kotolovu vodu keď kuris?
