Ako správne kúriť - tepelné čerpadlo vzduch-voda
Ahojte, mozno sem pisem blbu otazku... snazila som sa po nete najst nejake relevantne odpovede, ale nic zmysluplne okrem toho ake su vyhody TC som nenasla. Doteraz sme byvali v RD kde sme mali plynove kurenie, radiatory a nabeh kurenia bol dost rychly. Cize napr.ak sme nastavili zaciatok kurenia na 4.00 tak o hodinu neskor sme mali pozadovanu teplotu bez problemov v kazdej miestnosti... Teraz mame teplovodnu podahovku plus TC vzduch/voda. Predpokladam, ze pri TC to bude ine a ten nabeh bude dlhsi, lenze moja otazka je ako dlhsi? Skusim dat priklad. Teraz mame nastavene zaciatok kurenia na 3.00 hod. V kupelni je nastavena pozadovana teplota 23C. Za aku dobu by som sa dostala na tuto teplotu ak by vychadzajuca teplota v kupelni o 3.00 hod bola 21C? Je to vobec mozne takto urcit? Nocna teplota je okolo 6C... V podstate sa snazim zistit kolko hodin vopred je potrebne spustit TC, aby bolo citit, ze kuri...
@lenka_21 Myslím, že sa pýtaš na taľafatky. To kedy začať kúriť v kúpeľni zistíš najlepšie sama. Správne kúrenie nie je o tom kedy začať kúriť, ale s akou účinnosťou kúriť.
@lenka_21 Ak mas novy dobre zatepleny dom taketo veci sa neriesia .... Nastavis na jesen teplotu v dome napr. na 23C a celu zimu mas tolko. V novom dome sa nestane ze mas vecer 23C a za 6 hodin 21C.
@viktor811 dakujem za super vysvetlenie...toto je prave to co som potrebovala vediet :-D Tesim sa, ze tu na fore je kopec takychto odbornikov co vedia skvele poradit... ;-) Len pre vysvetlenie... Bohuzial v lokalite kde byvam a aj v novych lokalitach kde sa da v nasom meste stavat nie je zavedeny plyn. S TC mam nulove skusenosti. Uprimne pri plyne som nikdy neriesila ucinnost a pod. Riesila som kedy mam zapnut kurenie, aby som mala doma teplo... :-D :-D :-D A to ma zaujima aj pri tepelnom cerpadle... No kedze mam TC budem rada ked mi tu niekto co sa tomu rozumie poradi ako to ovladat, nastavovat a pod.
@lenka_21 Myslim, ze sa zle pytate! Nejde o to, ci kurite plynom alebo TC, rozdiel bude len v tom, ze predtym ste mali radiatory a teraz podlahovku. Radiatory maju rychly nabeh, podlahe to trva dlhsie, ale ma aj dlhsi "dobeh". Takze treba sa naucit kurit s podlahovkou, nie s TC. Pri podlahovke sa neodporuca velky rozdiel medzi dennou a nocnou teplotou, resp nema to moc velky zmysel. Predpokladam, ze novy dom bude mat aj podstatne mensie tepelne straty, teda nebude tak rychlo chladnut a teda neklesne cez noc teplota v kupelke z 23 na 21 aby vobec bolo treba rozkurovat.
@mackoke @koenzim dakujem za odpovede...ano podla mna ta kombinacia TC a podlahovky robi svoj rozdiel. Plus mame doma drevene parkety, korok...v kupelni je dlazba a tak nas upozornovali, ze ten nabeh bude este o nieco dlhsi. Kedze sme kolaudovali pred mesiacom, dom je uz v pozadovanom NED standarde. Momentalne nam vnutorna teplota velmi nekolise - jedine ak vetrame. Kedze byvame na zapade, cez den je celkom teplo. My sme vsak zimomravi a pri teplote 20C v dome uz mrzneme :-D :-D :-D V kupelni mame okno, takze ak sa vyvetra ta teplota klesne na tych 21-21,5. Kvoli malym detom by som bola rada keby som tam mohla mat cca 23, ale to sa mi zatial kurenim nepodarilo. Aj ked sa zapne o 3.00 okolo 6.00 tam este tato teplota nie je. Mame este jednu kupelnu blizsie technickej a tam je o takomto case aj tepla podlaha a ta teplota je cca 22,5 C. Aky dlhy je teda nabeh podlahovky...samozrejme odhad...
@lenka_21 zaujmalo aky mas model TC ked mas "zaciatok o 3:00"....
@lenka_21 podlahovka ma dlhy nabeh ale aj zotrvacnost ... + musis vyregulovat podlahovku ak mas v jednej miestnosti teplo a v druhej este nie .... Musis tu prvu miestnost o nieco malo stiahnut. Prva zima v novom dome je o skusani a postupnom nastaveni podlahovky .... Urcite by som nenastavoval neaky nocny utlm kurenia .... Tym usetris nula cela nic .... A komfort sa znizi ... Dlzka nabehu je dost individualna v kazdom dome ina .... Zalezi na teplote vody a hrubke poteru ...
@salkovic neviem ci spravne rozumiem tvojej otazke...ak to bolo myslene ako otazka :-D Tu clovek nikdy nevie. Mame TC Viesmann, regulacia je Rehau... myslela som tym nastavenie zaciatku kurenia na termostate o 3.00 rano... @mackoke ano uz vidim, ze ma to caka...ten plyn bol jednoduchsi... teraz ked vbehnem do technickej pomoooc...v izbe ovladace a neviem co vsetko... :-p Cinknem este kurenarovi, dohodli sme sa, ze ked sa zacne vykurovacia sezona tak dobehne a povysvetluje...v lete nechcel, lebo to do zimy zabudnem :-D Ukazoval len chladenie...
@lenka_21 nie je to o nic zlozitejsie ako plyn. Tak ako si si nastavila predtym radiatory tak si teraz musis nastavit jednotlive okruhy v dome a hlavne zabudni na neake zapinanie o 3:00 ....a vypinanie o XX:XX
@lenka_21 prosim ta daj presne typ TC viesmann a tiez tej regulacie
@salkovic Vitocal 222 - S 7,7 kW , AWT-AC 221. B10 a priestorovy termostat Nea Smart... @mackoke hej, ale ako to bude kurit ked nic nenastavim... =-)
@salkovic Regulácia Vitotrol 300B k TC...
@lenka_21 nastavis jednu teplotu nonstop .... plus ak mas napriklad termostat v obyvacke kde nastavis teplotu 23C a v obyvacke ti vypne termostat pri tych 23C a ostatnych miestnostiach este nemas pozadovanu teplotu , musis stiahnut prietok na okruhu ktory vykuruje obyvacku. Takto budes prvu zimu sa zabavat kym nenajdes spravny pomer :-)
@lenka_21 to je plneautomaticke pohodlne zariadenie na ktorom si nastavis zelanu tepelnu pohodu bud pre referencnu miestnost alebo ekvitermicky podla pocitu, jednotlive miestnosti sa doladia prietokmi
@mackoke a kde najdem ten prietok okruhu... :-D
@lenka_21 rozdelovac kurenia, zavolaj manzela/priatela/otca nech to pridu pozriet
@salkovic ved prave...ja mam doma tych plneautomatickych pohodlnych zariadeni kopec...akurat sa ich naucit ovladat :-D :-p Jediny problem, kt.vidim je v tom, ze ten hlavny regulator mam podla mna umiesteny zle. Ked kontrolujem teplotu na ostatnych regulatoroch tak tento hlavny ma vzdy najvyssiu teplotu. Kedze od neho sa odvija potom kurenie v dome...teda ak mam na hlavnom nastavenu napr. 20C a v niektorej izbe by som chcela 24C tak to kurit nebude... Teraz som hlavny nastavila na 25, lebo uz asi 5 dni na neho pozeram a stale ukazuje nameranu teplotu 22,5...takze 23 v kupelni nedosiahnem, lebo kurit to nebude... Snad som to napisala zrozumitelne... Kurenar chcel dat povodne hlavny regulator do obyvacky co som odmietla, lebo je tam krb...tak s Viessmanom urcili dalsie miesto, lenze je to take zle miesto kde sa nevetra a teplota je vysoka... :-| @mackoke
@salkovic nuz raz ked si najdem milenca tak zavolam jeho :-D Manzel spolu s otcom su v tomto smere nepouzitelne osoby :-p Zavolam kurenarovi...to bude asi najistejsie :-D
@lenka_21 mozno sa z neho vykluje aj schopny milenec :-D
@salkovic ved uvidim ci to bude dobra kombinacia...otestujem...ale prv mi musi vysvetlit to kurenie :-D
