Ako spravit vyvod digestora v hotovej kuchyni
Ahojte priatelia, prosim Vas chcem sa opytat mam uz hotovu kuchynu. Dom z tehly zateplenie 15 cm. ako spravit co najmenej bolestivo dietu na komin digestora?? Navrtat x dier a nejak to vysekat?alebo nejaky iny napad?? Co sa tyka zimy,nejde potom odtial v zime studeny vzduch do domu ??predsa sa len narusi ta “rovnovaha” co tam je teraz a spravi sa diera do fasady. dakujem za pomoc
@risko208 technologiu vyroby diery neporadim, to skor chalani ale ked das tesnu silikonovu spatnu klapku, tak ti tadial zima dnu nepolezie. Este daj pozor aby si mal ruru vyspadovanu smerom dole k fasade aby ti odtekal kondenz, a dokladne vyber externe ukoncenie aby ti kondenz nestekal po fasade, aby sa ti fasada nespinila od mastnej pary a hladaj take, co ma sietku proti hmyzu. https://sk.ventilatory.net/potrubne-e... https://sk.ventilatory.net/distribucn...
@risko208 A hovorí ti niečo korunkový vrták do muriva?
@risko208 my sme to robili presne tak ako opisujes. Navrtali sa diery po kruznici a potom sa murivo len vykleplo. A ide cez to zima😉
@wewika1 mate tam dobru klapku?
A naco ti to je?
Vracat vzduch zbaveny pachov a tuku do priestoru a po vareni vyvetrat. Kaslat na diery cez murivo. Kravina.
@risko208 su firmy co ti vyvrtaju bezprasne strojovo vyspadovanu dieru 110mm a ostatne ako ti poradila @zita19
Ja som mal presne korunkovy vrtak 150mm priemer
@zita19 mame. Ked fuka vietor su vsetky klapky na 2veci😊
Korunkový vrták alebo firmu ako písal robo, správnu klapku a zima nepôjde, presne ako písali kolegovia strechári vyššie v komentároch, prípadne aj tak ako si ty písal, ale to bude asi najviac práce a bordelu z toho.
nepojde zima, staci si dat klapku? A preco som ja blbec staval z porobetonu a idem na neho davat 20cm sedeho, to mi stacilo stavat zo "vzduchotesnych" klapiek :-o Osobne by som taku chybu neurobil a nesposoboval si problemy do buducna, lebo tam bude kondenzu na rozdavanie a to este nehovorim, ze to urcite bude tiect po fasade, lebo nikto ti to dobre neurobi.
@kejsix aj otvorene okno resp okno na vetracku ju svojim sposobom diera cez murivo
@risko208 ci to zrealizujete je na vas... najmenej bolestive to urobit je korunkovym vrtkom, da sa i pozicat v pozicovniach... netvrdim ze zrovna v tejto ceskej pod linkom nizsie si to pozicat musite :) posielam aby ste videli co mate pytat https://www.hobynaradi.cz/korunkovy-v...
@rkorba preto SI TO treba spravit sam, na toto netreba vysoku @wewika1 kolko dni do roma fuka tak, ze prefukne aj klapku? Tych par dni sa da vydrzat a radsej celorocne nekrutit pary a smrady po dome. Nikto ma nepresvedci, ze recyklacny digestor je lepsi ako ten z odtahom
@zita19 u nas na roli? No veru aj dost casto😂ved ja netvrdim, ze tie s filtrami su lepsie, ja len odpovedam na otazku, ze ci cez to fuka...ano, fuka🤷‍♀️
@risko208 technológiu neporadím, ako píše zita19 spätná klapka, spádovanie a ukončenie niekoľko cm nad fasádou, aby kondenz nešpinil fasádu. Ako užívateľ upozorňujem že: • pri silnom vetre klapky počuť, • pri silnom mraze cca -25°C aj digestor mrzne (rozumej je veľmi studený na doyk), v miestnosti zníženie teploty nepociťujem • pri zapnutí na plný výkon (Vianoce) sa vytvorí podtlak a vytiahne aj mikropopol z krbu (spojená kuchyňa s obývačkou). Toto bežne neprekáža, čo však hnevá je hluk, ktorý robí digestor keď je zapnutý na plný výkon. Takže ak sa rozhodneš pre digestor sleduj info o dB a možnosť čistiť mriežku, ktorá drží filter v umývačke.
Staci vysekat, navrtas diery a vysekas, inak ako pisali vyssie su na to specialne vrtaky :)
@catscan Veď iste, ale viem ju spoľahlivo uzavrieť.
https://www.google.com/search?q=vrtak...
@ruren jasne hovori, ale povazoval som sa srandovne sa pytat tak predsa som sa opytal
ja by som pozical na 3 hodiny jadrovu vrtacku a vrtak presny na taku dieru ako chces... mas to rychle a ciste a presne. ked budes sekat musis to okolo nejako vyspravit nech to ma nejaku kulturu a vyzera... nemoze to stat viac ako 25eur
@igor256 pre niekoho, kto nikdy nerobil s jadrovou vŕtačkou to nie je dobrá rada. Ono to treba aj vedieť ukotviť do tej tehly. @risko208 odporúčam jadrové vŕtanie, nakoľko je na rozdiel od vŕtania SDS korunkami bez vibrácií. Hľadaj si firmu vybavenú ručnou jadrovou vŕtačkou alebo vŕtačkou so stojanom a vákuovou vývevou, aby si nemusel stojan kotviť do steny. Vyvŕtajú ti presný otvor a neporušia zateplenie/fasádu. Ak potrebuješ otvor d=110mm, tak ti ju odvŕtajú vrtákom s priemerom 122mm a z po obvode ti vznikne 5mm medzera, ktorú vypeníš, napr. Ozaj, foto je dobrý príklad "odvetranej fasády" - polystyrén lepený na buchty...
@peterkob Zabudol si dodať: Priprav si 150 €
@ruren v závislosti od toho, koho na to nájde. Od 100€ by sa to mohlo dat.
