Ako spočítať tlakovú stratu potrubia rekuperácie?
Do svojho budúceho domu vyberám technológie a aj po prečítaní diskusií na modrej streche som rozhodnutý dať pasívnu rekuperáciu. Chcel by som pochopiť výpočet tlakovej straty rozvodného flexibilného potrubia aby som si dopredu vedel premyslieť trasy, dĺžky a výkon jednotky. Dajme tomu, že by som mal potrubie v hviezdicovom zapojení priemeru 75mm, vnútorný priemer 63mm, pri prúdení vzduchu 2m/s a objemu vzduchu jedným potrubím 22m3/hod sú tlakové straty 10,4 Pa pri dĺžke potrubia 8m. Plánujem 12 potrubí (do obytných miestností po 3 na jeden anemostat 125mm). Pri rovnako dlhých potrubiach 8m sa počíta strata ako súčet strát na jednotlivých potrubiach? Teda 10,4 Pa * 12 bude celková tlaková strata 124,8 Pa ? Ako by sa to počítalo pri rôznych dĺžkach potrubí? Napr. 3 *11m (strata na jedno potrubie 14,3 Pa, na 3 potrubia 3 * 14,3 = 42,9 Pa), 3* 9m (strata na jedno potrubie 11,7 Pa, na 3 potrubia 3 * 11,7 = 35,1 Pa), 3 * 8m (strata na jedno potrubie 10,4 Pa, na 3 potrubia 3 * 10,4 = 31,2 Pa), 3 * 7,5 m (strata na jedno potrubie 9,8 Pa, na 3 potrubia 3 * 9,8 = 29,4 Pa). Pri súčte tlakových strát by to bolo 138,6 Pa ? Keď tak uvažujem, vzduch sa bude snažiť šíriť trasou najmenšieho odporu, čiže najkratším potrubím ho pôjde najviac, čo sa dá vyregulovať na anemostatoch či inak a dosiahne sa na každom potrubí približne rovnaká tlaková strata, ide mi o to, či sa potom spočíta celková strata podľa počtu potrubí krát najväčšia tlaková strata alebo inak?? A to ide len o potrubie na výtlaku reku jednotky, pri počítaní tlakových strát treba asi pripočítať aj straty na saní.. Odvodné potrubia budú oveľa kratšie, čiže budú mať menšie tlakové straty a zachovať rovnotlakosť systému sa bude dať dosiahnuť asi len pomerom výkonu ventilátorov v reku jednotke.. Rád by som to pochopil.
