Ako sa zbaviť zápachu žumpy vo WC?
Ahojte, viete mi prosim poradit ako sa zbavit zapachu vo WC? Zacali sme byvat v dome pred troma mesiacmi. Zapach sme nejak necitili, to ale mohlo byt aj kvoli tomu ze sme este nemali inerierove dvere. Po ich namontovani je WC uzavrete a dost to citit zo zumpy. Dom mame jednopodlazny. Dakujem za rady.
@piti255 V prvom rade treba zistiť, kde ten zápach preráža, resp. odkiaľ vychádza. Máš odvetranú kanalizáciu? Je dobre utesnené WC potrubie?
@piti255 je to náročné zisťovanie, robím okolo toho viac ako 50 rokov a narazil som na dom, keď sú dni, že na prízemí sa vo WC nedá vydržať, potom sa to prenesie na poschodie alebo zmizne a po čase vráti. Prvý krok, zistite , či máte žumpu odvetranú (nie ventilom- klapkou) potrubím nad strechu. Jedna možnosť je dorobiť odvetranie priamo zo žumpy potrubím aspoň 2 m vysokým samostatne. Treba ale zabezpečiť aby cez poklop mohol do žumpy vnikať vzduch a vznikol ťah.
Susedia mojich rodičov mali to isté ako písal jan, že niekedy sa v tom wecku nedalo vydržať ani kým si spravil čo potreboval a niekedy to tam proste nebolo. Tiež to potom museli riešiť dobudovaním toho odvetrávania a odvtedy je to vraj lepšie :-)
Moja skusenost je taka, ze smrdi, ked je moc plna zumpa (nedopatrenim sa zabudne vytiahnut)
@iii28 zumpu este nemam plnu, este mam tak 2 tyzdne do tahania
@chrobak7 @jan dakujem za rady, co sa tyka odvetrania zumpy o tom zial pocujem prvykrat. Uz je asi neskoro, alebo sa to da dodatocne spravit bez nejakych velkych zasahov? Vodar mi raz nieco spominal, ale to len tak okrajovo. Vravel ze sa to robi pri poschodovych domoch co nieje moj pripad.Teda poprosim vas o nejaky podrobnejsie info ako sa to robi.....Este ma napadla jedna vec....nemam potiahnuty silikon okolo WC. Moze byt ze ten zapach sa siri odtial?
@piti255 Problém môže spôsobovať to, že keď v žumpe vznikne pretlak (nahromadia sa plyny), tak to vyrazí cez niektorý sifón (skôr si myslím, že cez umývadlový, ak tam máš umývadlo) do miestnosti v dome. Môžeš urobiť odvetranie žumpy tak, že urobíš dieru v strope žumpy a potrubím 50 - 100 mm odvedieš prebytočný tlak niekde ďalej, napr. na koniec záhrady. Najlepšie by ale bolo, urobiť odvetranie potrubia v dome - vytiahnuť ho nad strechu - viď obr. Nemyslím, že by to bolo tým chýbajúcim silikónom. Potrubie pod stenou alebo v podlahe (neviem, aké WC máš - či podomietkové závesné, alebo stojace) by malo byť dostatočne tesné. Ak to nie je tesné, tak treba toto utesniť a nie silikónovať okolo WC. Ten silikón okolo WC slúži nato, aby sa nedostávala prípadná stekajúca voda medzi WC a stenu, nie aby zamedzil šíreniu pachu.
@piti255 nedá sa to podrobnejšie ako chrobak7
@chrobak7 umyvadlo vo wc zatial nemam. Mam tam iba pripravu a je tam krytka na vyvode do odpadu cize odtial zapach nemoze ist. Jedina moznost je wc. Mam podomietkovu nadrz. To odvetranie....neviem si predstavit ako by som to realizoval ked uz mam vsetko v dome hotove. Este jeden postreh. Vo wc mam ventilator na strope, kedze som na nom nemal spatnu klapku dal som ho dole aby som ju namontoval. Zatial som dal do odvetravacej rury dal noviny aby mi do nej nefukalo. WC sa teda vobec nevetralo. Vtedy okamzite bolo citit ten zapach. Ked som noviny vybral zapach sa stratil. Viem ze to je brutalny tepelny most ale kedze nemam vo WC okno je to jedina sanca na vyvetranie. Takze asi ak ten zapach nebude citit necham to tak. Este jedna vec. Aj vonku je citit tu zumpu. Vedel by si mi odporucit nieco co by ten zapach minimalizovalo? predpokladam ze v lete to bude horsie ak to necham tak....Dik
@jan45 Jasne....uz som to pochopil. Obavam sa ze takyto zasah uz nieje mozne realizovat. Keby som mal dom vo vystavbe tak nieje problem....
@piti255 poriadne útesni potrubie čo ide do wc,silikón,hlavné manzetu,nevpustaj horúcu vodu do wc ak to poriadne útesni nesmie ti smrdieť ,je to netesnosť na napojenie misy.
@piti255 každý zásah sa dá urobiť, tu treba len postaviť na žumpu trubku a upevniť ju na oporu.nešiel by som pod DN 75, menšie zamrznú
@piti255 A tá krytka na vývod umývadla je určite riadne nasadená? Nemôže vedľa nej prefukovať z kanalizácie? Skontroluj to. Pri montáži WC misy si použil všetky gumové tesnenia?
Nemas tam nahodou nejake "zabudnute"potrubie v stene, napr. po posunutom umyvadle, bidete. Podla opisu bude problem v niecom takom.
Jedine potrubie alebo zle utesnenie. Treba to vsetko poriadne prekontrolovat a podla mna na to prides, odkial ten smrad fuka
@adam77 @xaxaxaxa @chrobak7 @jan45 @daralbajda Pani uz som na to prisiel.....Som sprosty jak tago....Taku hlupost som spravil. Vo wc mam ventilator a kondenzacny medzikus. Z toho medzikusu mam odvod pomocou plastohlinikovej rurky do odpadu ktory je taktiez vo WC len to este nemam spustene. Lenze v tom napojeni na odpad nemam ziadnu vec ktora by zabranila sireniu zapachu. Takze cez tu plastohlinikovu rurku mi ide zapach do napojenia na kondenz. medzikus a odtial dole do WC. Pani co s tym? Vsetko uz mam okachlickovane. V odpade s tym uz neviem nic spravit. Myslel som ze spravim slucku, nieco ako koleno na plastohlinikovej rurke a nalejem tam vodu aby to bolo ako sifon a neprepustilo zapach. Lenze ked bude zima moze to zamrznut, v lete sa to odpari.....Da sa s tym este nieco spravit?, alebo zablednovat ventilator a fungovat bez neho?
@piti255 Normálne to zablenduj. Z toho ventilátora, čo bude odľahovať prdy z miestnosti nebude skoro žiadny kondenz. To pôjde len pár minút po použití toalety, takže za ten čas tam nič neskondenzuje. Aj ja mám z WC stropný ventilátor a je bez odvodu kondenzu.
@chrobak7 ale je tam kondenz, ked som to nemal spravene zamokol mi sadrokarton
@piti255 spad ventilátora vonku a tam nech si kvapká...
@daralbajda ventilator mam na strope.....
@piti255 Však aj ja mám ventilátor na strope, odtiaľ ide potrubie na obrázku do ľava a pri okne cez fasádu von. Vyspádované je smerom von, ale aj tak neviem, že by sa tam tvoril kondenz. Druhý obrázok je fotený obrátene, okno je napravo.
@chrobak7 capem ako to mas spravene, ale u mna sa to tak neda spravit.
je ešte taký sifon na vzt len ten musí ísť zvisle ....
@daralbajda co je to za sifon? vies mi dat viac info?
zajtra ked budem v robote ,je to taká zvisla kocka s gulickou pouziva sa to na kondenzy od vzt,poslem typ..
@daralbajda OK budem cakat. Dik
@daralbajda cau, mal si mi poslat info ohladne kondenzu...
@piti255
@piti255 keď ja neviem vkladať obrázky, pošlem presný názov..
@daralbajda nevies ako sa to vola?
