Byvame uz pol roka v 3izbovom byte a na meracov zn.ISTA nam blikaju tie iste 4cisla a potom su tam este 2 a ked pustam radiator tak to 2 ciferne sa zvysuje.Chcem vediet ked nam pridu odpisovat ci tie cisla sa priratavaju alebo ako to je aby som bola v obraze.dakujem
To vyššie číslo je celková spotreba odo dňa montáže, to menšie číslo je spotreba od posledného odpočtu... A ešte tam preblikuje dátum.
http://cdn.ista.com/fa/media_ista/slo...
dakujem vam velmi pekne precitam si otom.A chcem sa vas opytat este ci neviete co by som mohla mat s radiatorom.Ked ho zapnem tak mi hreje ale pribllizne po hodine ostane studeny bude pokazeny ventil alebo ho treba vymenit mam este ten stary liatinovy rebrovy
@dedo758
@dedo758 tu termostaticku hlavicu mam nastavenu na 1stupen a po hodine mi ostane radiator studeny, ked chcem aby hrial tak davam to na 2stupen a opakuje sa to ze zase ostane studeny neni prekryty ziadnym nabytkom ktory by ho zakryval neviem ci mam volat kurenara poradte mi
@michaela002 a aka je teplota v miestnosti? Pri termostatickych hlaviciach je normalne, ze je radiator studeny. Hlavne ak nie su uniky tepla :). My sme v byte mali takmer vzdy studene radiatory. Podstatna je teplota v mietsnosti, nie teplota radiatora.
@michaela002 Radiátor netreba vymieňať, možno stačí termostatický ventil aj s hlavicou. Radiátor, len ak tečie... A čo sa nastavenia hlavice týka -
- daj na maximum a pozoruj - ak je veľmi teplo, trochu ubrať
- postup zopakovať, kým nebude v izbe teplo "tak akurát"
- na noc ubrať o dva dieliky (ja regulujem medzi 2 a 4, hlavicu mám od 1 do 5)
- ak sa zmena neprejavuje, vymeniť hlavicu, prípadne aj ventil
- každá hlavica má svoj "rozum" - dokonca aj dve rovnaké môžu mať 2°C odchýlku, takže pri inej hlavici môže byť to "vaše" číslo trochu iné... :-)
