chcel by som vas poprosit o radu, hlavne tych co maju podlahove kurenie.
Ako sa pri podlahovom kureni da regulovat teplota v jednotlivych izbach, je to rovnake ako pri klasickom plynovom kureni cez radiatory?
cize si naplanujem kazdy den ako chcem aby napr temperovalo na 18 stupnov cez den do 16.00 a potom kurilo na 22 stupnov a vyplo dajme tomu o 22.00?
alebo to viem vyregulovat iba manualne v kazdej miestnosti a bude udrziavat tu istu teplotu cely den alebo sa to robi centralne cez termostat??
dakujem
podla toho ake si das regolatori, bud centralne nastavis v celom dome, alebo mas vsade regolator, kde mozes nastavovat rozne teploty cely den tyzden v izbach jednotlivo.
my mame central a v izbach len moznost znizit-zvysit teplotu ako na obyckajnom radiatori v bytovke.
nevie mi nahodou niekto povedat o kolko zhruba vyjde podlahove kurenie viac ako klasicke "radiatorove" pri poschodovom domceku cca 100m2? planujeme na kurenie napojit aj kozubovu piecku s vymenikom ale neviem ako to presne funguje.
@chruno ako chces do 16hod temperovat podlahovkou a potom cchces mat zrazu behom hodiny 22, co je narast o 4st. tak je to nerealne..... podlahovka je veeelmi nepruzna, trva aj 4 hod. nez sa zvysi teplota trebars o 2-3 stupne..... takze ked chces mat ked prides z prace 22st ( co sa mne zda dost malo, idealne je 23) tak to si ju daj zapnut na termostate aspon o 14.00.... vypni ju kludne o 21.00 trebars... a zase napr . budes ale rano vstavat doo pomerne chladneho domu, ja osobne by som tam zamrzla , 18st je straasne malo, aj ked realne ti klesne mozno na 19 -20, zalezi ci vonku mrzne velmi, alebo je +5....... ale aj tak.... idealne by bolo zase o nejakej piatej rano nech zakuri na 22 a potom o 7.00 nech vypne a kuri do tej 14.00.....
inak, vacsina ludi, co maju podlahovku, nechavaju cez den cely den 22 -23, na vecer na 21..... rano o 5-6 znova nabiehaju na 22 -23... prave preto, ze je to nepruzne.. neoplati sa to takto stale prehadzovat..
co sa tyka izieb - Regulacia je samozrejme cez termostaty....ako ked mas aj radiatory a plyn....Urobenych je viac okruhov na podlahovke a mozes a asi aj budes musiet ( podla plochy) si dat viac rozvadzacov.. my mame napr. 2, ale okruhov je viacej...... Izby si kludne mozes regulovat zvlast, ak das do kazdej termostat, alebo napr. das dve a dve pod jeden..... napr. severnejsie izby, juznejsie izby a pod..... takze tak....
@chruno@katrin21 mozno som trochu od temy ale niekde tu na ms zaznelo, ze existuje moznost dat aj tensi poter, nejaky specialny, ktoreho hrubka moze ist az do 1cm.. co by znamenalo ovela pruznejsiu regulaciu.. neviete o tom viac? vopred vdaka..
@katrin21 tak potom ale nerozumiem preco by malo byt podlahove uspornejsie ked aj tak "musi" byt zapnute stale, pri klasickom plynovom si nastavim aku teplotu a kedy chcem a o pol hodinky - hodinku je teplucko, potom sa kotol vypne
@chruno preto, len teplo sala od noh a tym padom pocitovo mas pocit tepla vacsi, ako pri radiatoroch hoci budes kurit mozno na tych 22st.. ( lebo nizsie mas viac, nie ako pri radiatoroch, ze teplo hned stupa hore a od nooh zima......) a hlavne, kotol hreje vodu na cca. 40st do podlahovky, kdezto na radiatory az na cca. 60 stupnov, a to je hodne velky rozdiel v spotrebe.....
ale viac by ti vedela o tom povedat @blacksr, ona sa tomu rozumie lepsie ako ja :)
@chruno a tiez nie je celkom pravda, ze vykuris radiatormi a potom kotol vypne, ved aj tam treba stale hriat...... to iste sa deje aj pri podlahovke, ja len hovorim, ze teplotu mas nastavenu rovnaku, len na noc menej, ale samozrejme, ze kotol ked dosiahne na termostate v izeb teplotu, tak vypne :) to je jasne, ..... a zapne znova, az ked teplota klesne :) cize on si sam vypina, zapina podla potreby, tak ako aj pri radiatoroch.....
Podlahovka je aj uspornejsia v tom ze na barak cca 100m2 ide zhruba 80 litrov vody. Pri radiatoroch je to az 300-400 litrov zalezy od poctu radiatorov. Takze je rozdiel zohriat 80 litrov a 400.
@chruno ... pri rekonstrukcii domu sme sa rozhodli pre podlahove kurenie. Myslim si, ze to bolo dobre rozhodnutie. Mame v dome teplucko pekne od noh. Predtym sme mali zimu a radiatory vykurovali akurat tak okno a strop. My sme zvolili podlahove typu voda + tepelne cerpadlo. Pre rychle vykurenie nam sluzi krb, ale ten nema s podlahovkou nic spolocne. Podlahovku mame rozdelenu na 9 okruhov. Z toho niektore mame napojene na termostaty, ktore mame v miestnostiach, kde chceme regulovat teplotu. S tou regulaciou teploty ma @katrin21 pravdu. Podlahovka nie je az taka pruzna ako si predstavujes.
@chruno ako zatepley mas dom? uz pri normalne zateplenom dome sa menit vykurovacie teploty v priebehu dna neoplati. Minies rovnako plynu, ako keby si teplotu nemenil. Kedysi, ked boli nezateplene domy, tak tam sa zmena teplot oplatila, ale dnes ked vypnes kurenie, tak z 21 na 18stupnov ti to klesne az niekedy rano a na vykurenie nas5 na 21 ti minie rovnako plynu, ako keby celu noc kurenie udrzovalo teplotu na 21.
@chruno Dobrý večer. Podľa mňa je podlahovka úžasná svojou jednoduchosťou.
Pre dobre zateplené domy je v podstate nemožné, aby teplota behom niekoľkých hodín klesla o 4°C (a už vôbec nie v jednej miestnosti), preto je zbytočné chcieť ju "temperovať" na 18°C. Ak to presnejšie poviem, tak v tom čase nebude vykurovaná a ani nestihne teplota klesnúť z 22 na 18°C.
Ohľadom regulácie súhlasím s @atlaska - technicky to možné je. Otázkou je, či je nutné dávať všade kopu techniky...
Väčšina ľudí požaduje cez deň teplotu vyššiu (21-23°C) a v noci nižšiu. Jediná miestnosť, ktorá sa z tohto rozdelenia vymyká, býva spálňa - cez deň nej málokto pobudne, je zbytočné v nej kúriť, takže sa tam udržuje aj cez deň nočná teplota. Možno aj kuchyňa, keďže v noci v nej nikto nie je a počas dňa sa vykuruje varením.
Preto riešenie vidím takto: dva termostaty. Prvý bude dbať o teplotu obývačku, detských a kúpeľní (deň - teplo, noc - útlm) a druhý by bol umiestený v spálni a držal by stále teplotu nižšiu tam aj v kuchyni. Plus k tomu nastaviť prietoky vody v okruhoch - tým sa docieli požadované správanie sústavy.
Kachle s teplovodným výmenníkom som tu už popisovala.
My budeme mať len 1 termostat, 5 krátkych okruhov podlahovky. Ak budeme chcieť niekde nižšiu teplotu, trochu priškrtíme okruh. Podotýkam, že ide o pasívny dom, v ktorom denné poklesy o niekoľko stupňov nie sú možné.
Podlahovka nás vyšla 320 €. K tomu ešte termostat, rozdeľovač a obehové čerpadlo - rátam ešte do 300 €.
K úsporám: je scestné naháňať úspory reguláciou. V prvom rade treba použiť poriadne izolácie (pod podlahovku menej ako 10 cm nedávajú už ani dedinské majstri).
Podlahovka vs. radiátory. Už sa tu toho popísalo kvantum. Ako @katrin21 napísala, pri podlahovke sa dosahuje tepelný komfort pri nižšej izbovej teplote, lebo od nôh je teplo a v celej miestnosti je teplo rovnomerne rozmiestnené. Pri radiátorovom je to nerovnomerné horizontálne i vertikálne. Avšak, pri podlahovke môže k väčším stratám viesť slabá izolácia v podlahe. To je úskalie podlahovky - podlahová konštrukcia je teplejšia a teda tok tepla touto konštrukciou je väčší než pri vykurovaní radiátormi. Takže neexistuje všeobecný záver, či je úspornejšia podlahovka alebo radiátory. To by potrebovalo výpočet pre konkrétny dom.
@yaninca Anhydrit. Stačí ho cca 3-4 cm. Má pružnejšie reakcie oproti hrubšej vrstve naakumulovaného betónu.
(Teplovodnú podlahovku by sme ťažko strčili do poteru 1 cm - samotná hrúbka má priemer 16-20 mm + musí byť obalená poterom.)
@bubnicm Nemôžem súhlasiť s Vašou úvahou. Ten rozdiel v zohrievaní množstiev vody je hrozitánsky iba na prvý pohľad.
@chruno a este rada od nas.....dali sme regulatory do kazdej miestnosti tj 1izba, 2izba, 3spalna,4obyvacka s kuchynou, 5kupelka, 6 chodba a rebrik...........ale uz by som to nedavala......no neviem....mozno s tym len nevieme dobre narabat......ale lepsie my vyhovovalo pridat na kotly kolko chces a hotovo. Viac menej po 2 mesiacoch pouzivania tie termostaty nevyuzivam. Nooo mozno robim chybu, neviem
hipisko aj blacksr maju pravdu, v dobre izolovanom dome sa "pohyb" teplot pocas dna financne neoplati.
kamarat jednu zimu skusal nenastavovat temperovat dom ani pocas dovoleniek a financne ho to vyslo rovnako ako ked rok predtym pocas kazdej lyzovacky dom len temperoval.
@94 to vam ale docela peknu cenu vyrubili, my sme mali tiez 100m a platili tusim 1800 a to sme mali neskutocne krivu podlahu takze tam museli pouzit viac materialu, povodne to bolo vyratane na 1400
@yaninca nas vysiel na 100m 1800, navysilo sa to kvoli krivej podlahe niekde su 3cm, niekde sa mi zda az 8cm....kebyze je rovna podlaha ponuka bola na 1400.. cenovu ponuku sme mali od dvoch firiem v ba a obe boli rovnake...
@blacksr . Ahoj. Jedna otázka na Teba. V podkrovnom domčeku mám podľa projektu prízemie vyhrievané podlahovkou (wc, chodba, kotolňa, obývacia izba s kuchyňou a podrovie (detské izby, kúpelňa, spálňa) klasické radiatory. Je to dobré riešenie alebo do celého domu už dať tú podlahovku? Ďakujem za názor
@dzusolm Ja som za podlahovku. Potom sa to jednoduchšie reguluje, čo sa teploty vody týka. Je možné dať aj radiátory, ale treba ich veľkosť aj teplotu vody vypočítať podľa tepelnej straty miestností v podkroví. Dokonca by sa dalo dosiahnuť, aby stačila do radiátorov teplota vody z podlahovky, a bez veľkého navýšenia ich plochy: znížením tepelnej straty podkrovia.
My sme dali tiež všade podlahovku, s tým, že na poschodí sú rúrky naredšie a je tam aj menej okruhov. Do kúpeľní je možné napojiť rebríkové radiátory, v ktorých bude voda s teplotou vody, aká je v podlahovke. (My ich ale nemáme.)
my máme v celom dome podlahovku, v kúpeľniach rebríkový radiátor a v garáži 2 radiátory a ide nám tam voda z podlahovky a úplne stačí tak zohrata ...
v obytných izbách máme regulátor teploty /obývačka, spálňa, izby/ ktorý pridáva a škrtí ventily v regulátore v chodbe zase regulátor od kotla.
Zaujímalo by ma koľko okruhov cca máte štandardne v dome ...
Ahojte podlahovkari..:) Aku mate na podlahovom kureni podlahu? Stale zvazujeme.. Dlazba je naj z hladiska tepelnej vodivosti, to je jasne.. Ale ked ja si fakt dlazbu v celom dome neviem ani predstavit.. Potrebovala by som viac nazorov..
@blacksr kde si popisovala kachle s tepelnym vymenikom kedze to zvazujeme ale nie kachle ale krb rada by som si precitala tvoj nazor
bola som rozhodnuta ze dole podlahovka a hore radiatory a teraz si niesom ista :-| jak vas tu citam :-| a este by ma zaujimalo davali ste podlahovku aj do satnika ti ktory mate lebo unas ma kazda izba satnik a ak tam nic nedam nebude to tam unikat alebo odtial tahat moc sa v tom nevyznam :-|
@antoniab V akumul. nádobe bude teplá voda do zásoby z krbu, môže isť do podlahovky či radiátorov a ešte môže byť v hornej časti vnorený had pre TUV. V lete sa v budúcnosti môže zapojiť solár, možno by sa oplatil sezónny. Závisí to od toho, koľko teplej vody spotrebujete. Lacno zohriata voda sa môže napúšťať aj do práčky a umývačky. Ak bude treba, niekedy sa môže voda v AN dohriať elektrinou.
Predovšetkým by som ale znížila tepelnú stratu na možné minimum, pretože môže prísť čas, kedy nebudete schopní alebo ochotní kúriť v krbe. Šlapalo by to na elektrinu a to by mohlo byť v budúcnosti osudné.
Do šatníka sme ťahali len v podkroví - jedna rúrka si tam "nadbehla" http://nd03.jxs.cz/035/520/6b667b2d01... - vpravo, ako je tá rolka rúrok, do vstavanej skrine v prízemí sme nedávali - je to to vynechané miesto vpravo: http://nd03.jxs.cz/968/693/ad74dea2e6... . V podlahe máme 25 cm izolácie.
