Prerábam na chalupe drevený strop a do neho by som chcel dať vzduchové potrubia, ktoré by ústili do izieb aby sa prevetrávali miestnosti nakoľko je chalupa menej využívaná a chcem aby tam nestal vzduch (následne by som to pripojil buď na rekuperáciu alebo by som nejakú inú možnosť posuvu vzduchu). Takže potreboval by som poradiť ako a kde dať potrubia do stropu. Chcel by som tam dať plastové vzduchovody hranaté 60x204. Ale kde by bolo najlepšie dať vstupy a kde výstupy potrubia a do ktorých miestnosti?
@dobrysused tak sa obrátte na výrobcu a montážnikov konkrétnej firmy na rekuperáciu (aj tak každý výrobca má iné rúry, iné metódy), keď si to spravíte po svojom (tzn. hocijako) tak sa môže stať že to nebude účinné a nebude sa nikto k tomu napojiť tak aby fungovalo vetranie
@jankevely Ja by som sa aj obrátil na nejakú firmu, ale ešte nemám žiadnu konkrétnu vybratú. Ale strop už potrebujem dokončiť lebo ho chem zaizolovať a dať na vrch OSB dosky. A potom to už bude ťažšie rozoberať a teraz je u mňa priorita ten strop a nie rekuperácia. Tak ak by niekto vedel poradiť bol by som vďačný. (alebo nejaké skúsenosti s podobnej stavby, ...)
Problém to nie je, ale ako sa povie "viac hláv viac ..."
A hlavne ja som chcel radu od niekoho kto už má nejaké skúsenosti s takýmito vecami. Predpokladám, že ak by som šiel do nejakej firmy, chceli by hneď robiť objednávku rekuperácie...
@dobrysused prečo by mali robiť objednávku... keby ste bol na conecu (na výstave) tam Vám poradia a ešte aj kávu ponúknu a to všetko bezplatne... netreba sa báť ísť pýtať
@jankevely Inak škoda, že som nebol na tom CONECU. Ale nemal som vtedy čas lebo som akurát rozoberal starý drevený strop. Ale asi som si mál nájsť čas nakoľko každá rada dobrá. Ale pri rekonštrukciách ak to robí človek sám je toho dosť. Zháňať materiál, dobré rady, majstrov, ... ale už mám aj základný plán rozmiestnenia potrubia. A poslal som zopár emailov do firiem, ktoré sa s tým zaoberajú a väčšinou bola odpoveď, že si "zožeňte projektanta". Ja to chápem, že každý chce zarobiť ale keďže tak ako som písal, ja momentálne riešim iba rozmiestnenie potrubia po strope a rekuperačné zriadenia až neskôr.
Ak je tu niekto znalý danej problematiky mohol by sa na to pozrieť a vyjadriť sa k tomu plánu? A ak by mohol navrhnúť nejaké nápady, vylepšenia alebo rady. Ďakujem
@jankevely nie je lepšie tam dať iba digestor? Alebo treba tam dať aj nasávanie do rekuperácie? A ako je to s kúpeľňou (vlhkosť v potrubí z kúpelne?) Nedostáva sa vlhkosť do rekuperácie?
