Ako riešiť prívod vzduchu ku krbu z exteriéru?
Ahojte, počas výstavby mi poradil projektant prívod vzduchu z exteriéru spraviť popod základovú dosku, vyústenie je pod krbom. Takže by sme sa mali vyhnúť tepelnému mostu, lebo prívod vzduchu je popod zaizolovanú podlahu. Teraz ma však napadlo, keďže rúra na prívod vzduchu je pod základovou doskou, tak z domu bude trčať pod úrovňou terénu. Riešili ste niekto niečo takéto? Máte tam aj nejaké otváranie, zatváranie otvoru? Ochrana proti myšiam? (jednu som tam už chytil na lepiacu pascu. Zatiaľ som zistil, že vo vnútri domu by sa mal tento prívod vzduchu hermeticky spojiť (uzavrieť) s nasávaním krbovej vložky aby tak dokázala cez ten otvor nasávať vzduch a neťahala z interiéru. V tomto mieste by asi mala byť tiež nejaká "otváracia" klapka. Ale netreba dať aj nejakú klapku na vonkajší koniec? aby to neťahalo zimu popod dom ku krbu? ďakujemza postrehy.
@malofla Externí přívod vzduchu energii neušetří. Oč chladnější vzduch přivedete do topeniště, o to méně krb topí. To věděly už naše babičky a využívaly lokální topeniště k podtlakovému větrání domu se 100% účinností. Ač neznaly parotěsné folie, stropy jim na hlavu pod tíhou vysráženého kondenzátu nepadaly právě díky podtlakovému větrání. Ještě k položenému podlahovému topení. Pokud je to meandr, bude výrazně topit jen na nátokové straně a nebude regulovatelný. Pokud Vám to nebude vadit, nechte být. je to Vaše stavba.
@reward aha, OK, cize ak sa bavime o 1 podlaznom dome bez pivnice, tak je lepsie popod dosku? Ma nejaky vyplv dlzka rury? Chcel by som vyvod dat az niekam, kde by som ho vedel zamaskovat zelenou, cize od krbu by to bolo cca. 12m. Alebo sa to robi aj tak, ze sa zaseka do obvodovej steny pod izolaciu a na fasadu osadi mriezka?
@dgerzo jasné, ak je možnosť, tak popod dosku a s čo najmenším odporom. A na odpor vplýva dĺžka vedenia, počet kolien, materiál vedenia, jeho hladký povrch atď... No aj druhá možnosť je správna, pri dnešných hrúbkach izolácií to môže byť aj na fasáde.
Ahojte, skusim obnovit temu, lebo riesim podobnu situaciu. Z povodneho prispevku a odpovedi som nepochopil, ci tato rura do exterieru mala sluzit aj ako odvod kondenzatu, alebo kondenzat mali diskutujuci vyvedeny separatne do kanalizacie obdobne ako u mna na fotke. Poprosil by som vas o radu: 1. ak mam kondenzat z krbu vyspadovany do kanal. potrubia, potrebujem spadovat aj privod ext. vzduchu? (teraz to je v rovine) 2. krb ma byt orientovany smerom ku vyusteniam tych rur. Su vzajomne umiestnene korektne? Nema ist napr. ta rura s privodom vzduchu viac ku kominu, alebo krbu? V podorysoch to mam kreslene ako KOMIN -> STENA (vyustenia rur) -> KRB Dakujem.
@jozomrkvicka Na kondenz nepotrebujete taký hrubý kanál. Stačí klasícká 5-ka. Inak je to dobre spravené. Pri externom prívode vzduchu dávajte si pozor na to, aby časť, ktorá končí vonku na stene, bola umiestnená nad hladinou snehu. Je to dôležiťé, aby sa Vám väčšie množstvo snehu, náhodou nezakryla vonkajší otvor vzduchového kanálu, lebo vtedy nebude dobre horieť krb.
@deltako dakujem. Privod vzduchu (vonkajsiu cast) mozem teda kludne vyviest cez 90-kolienko smerom hore nad teren (a pripadny sneh), a potom ju naspat odklonit do vodorovnej roviny cez dalsie 90 kolienko, aby do nej neprsalo? Ak sa pripadne nejaky kondenz z krbu dostane do privodovej rury vzduchu, tak to mam nejako odcerpavat? Vadi keby tam napr. centimetrova hladina vody zamrzla? Predpokladam, ze v lete by sa to odparilo.
@jozomrkvicka Áno,môžete zvýšenie vyriešit s 2x 90 kolinekom. Na vonkajšiu časť môžete dať vonkajšiu mriežku, ktorá zabraňuje aj zapadanie dažďa do rury aj proti chrobákom chráni. Ešte by som potreboval vedieť, akú vložku plánujete umiestniť do domu. Či už máte vybranú vložku, alebo zatiaľ nie? Pýtam sa preto, či priemer je postačujúci. Ak to je ok, tak iné veci pri tejto stavbe s prívodom vzduchu do krbu neriešte.
Ahojte. Planujeme kachle, no zatial neviem ake a mozno nebudu hned, no v buducnosti. (od krbu sme upustili). Kde naplanovat vyustenie privodu vzduchu z podlahy? Priblizne tam kde maju byt? Pod kachle, ci vedla, v akej vzdialenosti od nich? Asi bude zalezat priamo od kachli kde maju privod? Ani neviem aky budu mat tvar, ci kruh, ci stvorec, ani ake velke.
@lenkito10 Bolo by dobré vedieť aké kachle budú aby sa dalo vybrať to najlepšie riešenie. Ak zatiaľ neviete konkretný typ dajte od zadnej steny cca 3-5cm a osovo uprostred, kde budú kachle.
