Ako prerobiť teplovzdušnú kozubovú vložku na teplovodnú?
Chystám sa kúpiť teplovzdušnú kozubovú vložku ale chcel by som ju napojiť na akumulačnú nádobu a použiť na vykurovanie podlahového kúrenia. Dôvod mojej špekulácie je veľmi dobrá cena.
@budoman no neviem neviem,či sa oplatí špekulovať. Síce kúpa môže byť lacná ale prerobenie môže vyjsť viac ako kúpa originálnej vložky, nehovoriac o tom, že tá prerábka nemusí mať dostatočnú účinnosť.
Dobrý den, netuším, jak si "prerobení" představujete, ale doporučuji se vzdát kutilských ambicí a nechat si před nákupem poradit od zodpovědného kamnáře. Teplovodní vytápění krbem či kamny má svou zákonitosti, výhody, nevýhody a v případě podcenění přípravy i realizace bohužel také svá nebezpečí.
da sa na to napojit nejaky vymenik ktory by zohrieval vodu a uskladnoval by ju do akumulacnej nadoby ?
@budoman http://www.palomino.sk/teplovodne-vym... tu je aj nejaky pokec http://krby-kachle.etrh.net/index.php...
napojit sa da, fungovat to bude zle. Nizkoteplotna korozia znici vymenik, dechtovanie KV a komin. Doporucujem setrit inde a radsej kupit teplovodnu kv :)
Dobrý den, jednoduchá úvaha: teplovodní výměník umístěný tzv. "v cestě spalin" (tj. obvykle v kouřovodu) může fungovat pouze tehdy, když mají spaliny teplotu "zbytečně" vysokou. To znamená, že vložka musí být 1) pro tento provoz konstruovaná (potom je ale naopak nesmysl a dokonce nebezpečí jí používat bez tohoto výměníku) a nebo 2) velmi nekvalitní (do komína pouští mnoho tepla = velká komínová ztráta = minimální účinnost). Teplovodní výměník v cestě spalin má význam pouze v kombinaci s vložkou kamnovou, která má deklarovanou teplotu spalin přes 400-500°C. Existují i krbové vložky s možným obojím provozem, tzn. s menší dávkou paliva jako vložka krbová, s větší dávkou potom jako vložka kamnová. V každém případě ale MUSÍ výrobce toto oficiálně udávat, jinak jde o nebezpečnou partizánštinu.
teplovodná vložka má väčšinou dvojitý plášť s vodným obsahom a rúrkovnicami nad ohniskom. teplota spiatočky musí byť nad 60 s.t.C aby nedochádzalo ku korózii a kondenzácii. kondenzácia na vnútornej strane výmenníka spôsobí nalepovanie dechtu a znižovanie už beztak nízkej účinnosti výmeny tepla. pozor si treba dať tiež na užívateľský komfort a vstupné náklady pri ktorom treba mať premyslenú postupnosť regulačných procesov a správanie sa celej sústavy ako celku.
Dakujem za rady, takze radsej kupim teplovodnu vlozku. Aku znacku kozubovej vlozky a akumulacnej nadoby alebo typ by ste poradili na dom z rozlohou 180m2. Kotol budem mat Vitodens 100.
