Ako prepocitat minutu energiu na tepelnu stratu ?
Chcel by som poprosit o radu ako si mozem doratat tepelnu stratu domu zo spotreby energie, za predpokladu ak je to mozne. V buducnosti by som mozno presiel na TC, takze by som chcel vediet v akom vykone by som ho potreboval. Zastava plocha je 126m2, celkova uzitkova plocha je 168m2, vykurujem teplovodnou podlahovkou o ploche 112m2. Skladba domu: ZB doska zateplena 150XPS len vo vyske dosky 250mm, v podlahe 200mm eps, obvodove murivo 250 + 200 mm eps prizemie, stity v podkrovy 100mm min. vata + osb + 200mm eps, v sreche 400mm min. vaty. Obvodovy plast domu ma 155m2 vratane spaliet, podhlady 55m2 (OSB + 50mm eps). Zasklenie ma cca 27m2 trojsklo Ug 0.5 (aspon vyrobca to tvrdi) Ram by mal mat Uf 0.92, na juznu stranu su otocene dve okna 2.5x3m a jedno 1.8x0.8m, na sever 2x 2.5x1.5m 1x 1.8x0,8m, vychod 2x.05m zapad 2x1m. V dome je rekupecia. Spotrebu UK+TUV za 2017 som mal 12800kWh (to som fungoval na vnutornom termostate) a spotrebu za rok 2018 10200kWh (ekvitermika), ale kurim na 24~25C, nie na 20C. Lokalita: Bratislavky kraj / Zahorie Ak som nedodal dake info doplnim. Dik za radu.
@quakdafak 7kW cerpadlo by mohlo stacit.
@quakdafak skús toto: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... ;-)
@quakdafak najpresnejšie sa to dá spočítať v programe PHPP, prípadne v jeho oklieštenej verzii - v tabuľke PHVP, kde som si to počítal aj ja. Výpočty som si potom overoval niekoľkodňovým kúrením prázdneho domu v období, keď bolo pod mrakom a vonku bola bola skoro konštantná teplota, ktorá vtedy kolísala len minimálne, asi o dva stupne medzi dňom a nocou. V obývanom dome a pri slnečných dňoch to nemáš šancu odvodiť od spotreby
@jakino odporúčam projektanta ak urobí chybu tak to zaplatí ;-)
@quakdafak Pokud máte těch odečtů víc, dá se zobrazit souhra spotřeb s denostupňi. Třeba souhra s přesností 100W :-) v případu http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/spo... nebo vyhodnocení https://forum.tzb-info.cz/143546-inve...
@josef_vavra mam len tri odpocty su to za plyn 2016 12330kWh (840,-) 2017 12790kWh (577,-) 2018 10199kWh (488,-) Jedenn odpocet za elektriku 2017 4494 kWh (640,-) za rok 2018 to bude odhadom 4881kWh (695,-)... Priznam sa, ze spotrebu elektriny som dako neriesil, ale ked som do toho kukol tak som skoro stratil cocky :-D za rok 2017 som spalil 4494 kWh co mi pride byt docela dost kedze vsetky spotrebice mam A++ pripadne +++ ... Takze celkom za rok 2017 to nebude 12790kWh, ale 17284kWh ,alebo tu elektriku do toho ratat nemam ? (ta produkuje tiez teplo) Trochu som strateny :-D , ohladom toho exelu, konkretne ake udaje do ktoreho stlpca dosadit.
k tomu TZB " On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám* " mam par dotazov k tomu online vypoctu: celkova podlahova plocha... co tam uviest 112 alebo 168 m2 kedze na prizemi je podlahovka a hore nekurim lebo je tam 20C lebo to su dva rozdielne vysledky :-D pri prvom mi vychadza 72.5 kWh/m2 a pri druhom 48.3 kWh/m2 bez rekuperacky
@quakdafak nápis tam takú plochu na ktorej chces mať teplo... Ja tiež nemám na poschodí kúrenie ... Okrem kúpeľne teda.
@roboza takze podla prepoctu by som mal mat tepelnu stratu cca 3,8 kW ?
@quakdafak neviem to posúdiť, ale pre porovnanie.. ja mám 5,6 kW pri -15 st. a celková potreba energie v kW/m2 mám 74 v tom je ale TUV 17... čiže na vykurovanie 57 kWh/m2.a. Plochu mám o niečo väčšiu ako ty a nemám rekuperáciu.
je aj daka ina moznost prepoctu zo spotreby kWh na tepelnu stratu ako len cca vypocet tzb zelena usporam ?
Ak by niekto hladal niekedy nieco obdobne da sa k tomu dopracovaj +- aj takto: rocna spotreba tepla na vykurovanie (u mna je to z tych celkovych 10200kWh = 6324kWh zvysnych 3876 je TUV ) 6324 / 24 /75 = tz za vykurovaciu sezonu U mna to sedi to +- aj z prepoctom cez https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... 3,652kW vs. prepocet zo vzorca 3,513kW
