Ahojte, mam klimatizaciu, ktora chladi/kuri do velkopriestoru v prednej casti domu a tu sluzi svojmu ucelu. Chcel by som radu/napad/myslienku ako co najefektivnejsie tzn. lacno, jednoducho, nehlucne, vizualne pekne, rozoberatelne, aby to nezavadzalo pri prechode otvorom a zaroven to bolo dostatocne funkcne presmerovat vyfukovany vzduch z klimatizacie za stavebny otvor nad ktorym je umiestnena tzn. chcem, aby som v pripade potreby mohol fukat vzduch "do zadnej casti domu". Vyduch klimatizie ma rozmery 100cm*7cm.
Zatial je myslienka pouzit vetracie potrubie biele hranate ventilacne potrubie 9cm*22cm, dat styri vedla seba, tym dostanem cca 9cm*88cm siroky "nasavaci kanal", ktory pritapnem skoro na vyduch klimazacie pricom tento nasavaci kanal, kolenom/kolenami stocim popod stavebny otvor.
Doplnujuca otazka, bude to klimatizacii nejako vadit alebo ju to bude nejako vyrazne zatazovat ak bude fukat to takeho "kanala"?
@emill22 za ten hluk a rozvireny prach to nestoji.
Uz z principu nemoze fungovat, ked neberie vzduch z vonku a iba ho tam fuka.
Pre vysvetlenie normalna klima pracuje len so vzduchom interierovym.
@rkorba jasne chapem..takže v tomto prípade, kedy nemôžem montovať stacionárnu klimatizačnú jednotku.. tak je ideálnou možnosťou mobilná klimatizácia než ochladzovač teda.. 🙂
@emill22 mobilna klima robi ramus, viri prach a vysledok tomu nezodpoveda.
Chod sa niekam pozriet kde to maju a nepredavaju, ci im to funguje.
Ja mam 2ks a vyuzivam to len na odvlhcovanie pivnice, lebo na nic ine to nie je vhodne.
@emill22 Mali sme mobilnú klimatizáciu svojho času v kancelárii v podkroví - cca 20m2. Bolo to hlučné, muselo byť otvorené strešné okno cez ktoré bola vyvedená rúra von a keď pršalo tak dovnútra tieklo alebo sme museli zatvárať okno. Ako-tak to vychladilo. To bolo pred cca 5imi rokmi. Možno tie technológie už pokročili, netuším ale do niečoho podobného by som už nešiel.
Ak taký krám stojí cca 500eur a normálna nie špičková 3,5kW split klimatizácia aj s montážou 1000-1100eur tak za ten komfort a tutovo dostatočný výkon stojí za úvahu aj do nie vlastného bývania.
Môj názor, nikomu ho nevnucujem.
Napr.
https://klimatizacie.heureka.sk/vivax...
