Ahojte. Uvažujem predhrievať vodu TÚV v obojživelnom bojleri a dokurovať elektrikou. Ako to mám urobiť? Lebo keď zopne TČ, kde bude teplota 35°C a v bojleri bude napr. 65°C, ako zamedziť, aby mi tam nešla chladnejšia voda? Mňa napadol napr. zónový ventil, ktorý zopne po poklese teploty, otvorí prívod z TČ a po napr.hodine zopne elektrodohrev a zasa uzavrie vetvu z TČ. Díky.
@standa1981 ved prave!
Pri TC je zaklad uspori ist na co najnizsiu teplotu.
Ci uz pri kureni ci pri ohreve TUV.
Preto sa k TC davaju velkoobjemove zasobniky tuv s ohrevom cez takzvaneho hada.
200 -300L su idealne a teploty sa nastavuju do 50C
Neviem z vasej otazky co chcete.!?
Mate akumulacny zasobnik na vykurovaciu vodu a v nom vnoreny zasobnik na TUV?
Ak ano tak je to pre TC velmi nestastne riesenie nakolko ak chcete mat TUV s teplotou 50C musite nakurit akumulacku na +- 55C a hriat 800l vykurovacej vody pri - 15C je riadna
ko...tina.
Ale vidim ze pisete o obojzivelniku a chcete predohrievat vstupnu studenu vodu do boilera?!.
To viete spravit s 3 cestnym ventilom a medzivymennikom do ktoreho mozete hnat aj 50C vodu. Ale pre TC musite zabezpecit dostatocny prietok inak pojde do poruchy.
Ahojte,uvažujem nabíjať kolektor TČ solárnym systémom. Ale neviem ako na to. Ako laik som uvažoval, že by som k potrubiu so soľankou pridal ešte jedno potrubie/nie tak husto ako v zemnom kolektore/, vyrobil by som solárny panel, ktorý by som nadimenzoval tak, aby sa zem nepriehrievala/skôr by som ho poddimenzoval aby teplota média bola napr. do 40stupnov/. okrem potrubia /cca 200e/ a náplne všetok materiál mám - expanzka, čerpadlo, materiál pre homemade kolektor. či to radšej neriešiť? chladenie v dome nebudem mať. díky
@standa1981
nepoznáme všetky parametre tvojho systému, aký veľký boiler na TUV a aký velký AKU zásobník , aký typ.
dohrev vody v boilery elektrinou má zmysel ak máte malý boiler a veľkú spotrebu teplej vody. tak potrebujete v mieste spotreby miešat teplú vodu (65°C) so studenou aby objem zohriatej vody stačil pre aktuálnu spotrebu.
Každý boiler má prívod studenej vody na dno aby sa nemiešala s teplou, a túto studenú prívodnú vodu by som predohrieval v cez AKU nádrž (cez hada v AKU nádrži) alebo alebo cez doskový výmeník pred vstupom do boilera.
ešte som niekde videl boiler na TUV, ktoré maju el. spiráli v stede a hada len v dolnej časti , tak v dolnej by sa cez TČ ohrievala voda na 35°C a v hornej pomocou el. na 65°C
@standa1981 prečo teplota vody v bojleri až 65 st?ved ju musíš chladiť studenou, ja mám cez 40 len koľko vydržím, čím vyššia teplota tým vyššie straty a naviac prečo mať stále pripravené veľa vody ktorú stále nepoužiješ?zbytočne ohrieva a chladne, mám 80l za 1 hod ohreje z 10 na 45 a naraz 80 l miniem len pri napúšťani vani vtedy sa dá zohriať viac
@duzu ja len strielam teplotu. nikdy som boiler nemal, ked som zakúril v kotli, ktorý nahrial 1000l AN, v hornej prírube je výmenník z medi plocha 4,5m2. tak som to nikdy neriešil. ked som nakúril na 70 tak voda z výmenníka šla 70 atd....
teraz pôjde 35 - 45st.teplota z AN a tak idem do 80lbojlera, pôjde na nočný prúd s možnosťou prepínania na vysokú tarifu... ináč sme 4 členovia v domácnosti.
ešte riešim malé krbové kachle, kolo domu je stále nejaké drevo, orezky, dosky. je mi
ľúto to vyhadzovať. našiel som také základné okolo 300-400e s vodníkom...
a aby to nebolo málo, kamarát čo montuje soláry a tč mi vravel, že sem tam sa podarí celý solárny systém bez výmenníka napr. za 100 - 200e čiek. to kúrenie je asi moja úchylka 🙂
