Ako nastavit zmiesavac podlahoveho kurenia + odvzdusnit
Ahojte. Mame podlahove kurenie v starsom dome ktory sme kupili a mam par otazok k obrazku (Je to len fotka zmiesavaca na poschodi, na prizemi je nieco podobne. Momentalne je kurenie vypnute): 1. Odvzdusnim to tym co mam vyznacene na obrazku alebo sa to odvzdusnuje samo? Ma byt vtedy vypnute cerpadlo ? 2. Ventily v dolnej casti mam mat otvorene naplno ? (na konci proti smeru hodinovych ruciciek?) 3. Prietokomer regulujem podla potreby ? Mozem mat tiez vsetko otvorene naplno (lebo absolutne netusim ktory okruh patri k akej miestnosti)? 4. Cerpadlo v pivnici ktore je za kotlom ma tri urovne vykonu. Ak je voda na spiatocke rovnako tepla ako na vstupe do kurenia staci ked dam cerpadlo na nizsi vykon? (potom ho je o dost menej pocut)
1., 2. Podlahovka sa odvzdušňuje trochu zložitejšie ako len odvzdušňovákmi na rozdeľovačoch. 3., 4. Áno
1, Tym ventilom odvzdusnis len teleso rozdelovaca. Odvzdusnenie podlahovky sa robi okruh za okruhom pri napustani "az kym nejdu bubliny" vysokym prietokom, aby "strhlo" bubliny v potrubi. 2, Dole vzdy naplno, regulujes prietokomermi hore. 3, Podla potreby, ale je dobre vediet, kde je ktory okruh. Aby si vedel ubrat na okruhoch v konkretnej miestnosti, kym system nevyvazis tak ako chces. 4, "spiatocke rovnako tepla ako na vstupe do kurenia " ??? asi nechapem ved to je nemozne, ake mas prietoky v okruhoch?
@rarach__ v prvom rade skontrolovať tlak v systéme. Podľa potreby dopustiť vodu natlakovat expanznú nádrž. Potom tými odvzdušnovákmy odvdušniť. Všetky ventily zavrieť a jeden nechať otvorený. Čerpadlo nech cez tú vetvu tlačí aspoň 5 min vodu. Znova odvzdusniť Zavrieť vetvu a otvoriť ďalšiu..... ....takto pokračovať pokiaľ neodvzdušniš všetky. Znova doplniť vodu a dotlakovať expanznú. S prietokomermy len reguluješ množstvo vody do jednotlivých okruhov (keďže je to starší dom dá sa predpokladať že to už bolo doladené.....) Keď budeš cez zimu kúriť tak zatvorením ventilu zistíš ktoré okruhy čo vykurujú. Rovnako teplá voda ako na spiatočke ??? To neviem čo básnik myslel :-N :-N :-N
V dvoch miestnostiach na rovnakom podlazi bola minulu sezonu nizsia teplota podlahy ako v inych miestnostiach a bolo tam citelne chladnejsie, preto zistujem co a ako sa da s tym robit pretoze predpokladam ze sa tam nerobila ziadna udrzba dobre dlho... len ked zhanam nejakych kurenarov tak kazdy povie ze sa ozve a uz sa neozve.. pripadne rovno povie ze ma roboty az do konca roka. S tou rovnako teplou vodou na spiatocke som myslel teploty co su na tomto obrazku (v case ked som to davno fotil neboli rovnake) boli rovnake nalavo aj napravo.
@rarach__ a este by som doplnil ze v miestnostiach kde bola chladnejsia podlaha je tensia plavacka (7mm oproti 8mm co je tam kde bolo teplejsie). Len je mozne ze tam je ulozene menej trubiek, pripadne to bude zavzdusnene preto chcem s tym nieco poriesit este skor ako sa zacne kurit.
@rarach__ odfot to čerpadlo ešte raz ale trošku z väčšej vzdialenosti
Možno sa mýlim, ale keď všetky prietokomery otvoríš na plno, tak voda pôjde cestou menšieho odporu - tým pádom najdlhšie okruhy nebudú mať dostatočný prietok a bude tam chladno / chladnejšie.
