Ako nastaviť term.ventil Herz
zdravim ako sa nastavuje prietok na tomto ventile? Nie je tam ziadna sipka, oznacenie ani cisla ako na inych.
Ventily HERZ-TS-90 sa vyrábajú v troch rôznych formách, ktoré sa odlišujú vyhotovením zvrškov. •HERZ-TS-90 - Ventily bez prednastavenia •HERZ-TS-90-kv - Termostatické ventily s fixnou hodnotou kv •HERZ-TS-90-V- Termostatické ventily s plynulým prednastavením •HERZ-TS-98-V- Termostatické ventily s priamym nastavením krivky Ak sa už počas prevádzky sústavy vyskytne situácia, keď je potrebné z dôvodu regulácie prietoku do telesa použiť iný zvršok ako bol pôvodný, je ho možné vymeniť pod tlakom pomocou zariadenia HERZ-Changefix. Rovnako je možné vyčistenie alebo výmena poškodeného zvršku. Pri používaní zariadenia HERZ-Changefix dodržujte priložený návod. 1. Sňať termostatickú alebo ručnú hlavicu alebo krytku. 2. Odskrutkovať tesniaci krúžok. Ako pomôcka môže slúžiť prednastavovací kľúč, ktorý nasadíme opačne ako pri prednastavovaní a otočíme doľava (proti smeru hodinových ručičiek). 3. Nasadiť kľúč stupnicou smerom dolu, aby zapadlo ozubenie. 4. Otočiť kľúčom doprava až nadoraz, tu sa nachádza východzí bod na prednastavenie. 5. Rukoväť povytiahnuť, otočiť stupnicou tak, aby sa ukazovateľ kryl so značkou "O". 6. Rukoväť zatlačiť, pridržať stupnicu a otočiť kľúčom doľava tak, aby ukazovateľ ukazoval na požadovaný stupeň prednastavenia. 7. Sňať prednastavovací kľúč bez porušenia prednastavenia. 8. Naskrutkovať tesniaci krúžok. Dotiahnuť rukou! 9. Nasadiť termostatickú alebo ručnú hlavicu. Prednastavenie je zabezpečené pred neoprávneným zásahom. Ventil je prednastavený.
@capzahradnik To vieš... ;-) Videl som to nastavovať jedného kúrenára, ale neviem, či to laik zvládne a či sa vôbec dá tento ventil nastaviť...
tak som to zmazal a napisal oficialny postup. 🙂
@tribratri tento ventil sa nedá nastaviť, je to TS 90 bez prednastavenia.
@tribratri To máš v dome či paneláku? Načo to potrebuješ zmeniť...?
hm, nepotesili ste... potreboval by som zvysit prietok na jednom radiatore
@tribratri namontuj si plnoprietokovy...a na spiatocku daj len srobenie ak tam mas spiatockovy ...
