Odpoveď na príspevok od dedo758:
Máš aj čidlo, ktoré sníma vonkjšiu teplotu? Pre z… @dedo758 mám aj čidlo vonkajšej teplotyOdpoveď na príspevok od severanka43:
@dedo758 mám aj čidlo vonkajšej teploty @severanka43 otazka pomimo, mate aj expanznu nadobu?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Niečo z nastavení našho Bosch 8700iw s termostato… @rudy1973 ja tam nemám toľko údajov na tom termostate. Asi je to jednoduchší typ.Odpoveď na príspevok od severanka43:
@rudy1973 ja tam nemám toľko údajov na tom termos… @severanka43 podržať menu na 3 sek. a naskočia tieto nastavenia...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Niečo z nastavení našho Bosch 8700iw s termostato… @rudy1973 áno, ten tlak je asi vysoký, ale do toho sa ja babrať asi nebudem.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@severanka43 podržať menu na 3 sek. a naskočia ti… @rudy1973 máte pravdu! Naskočili tam viac položiek.Odpoveď na príspevok od severanka43:
@rudy1973 áno, ten tlak je asi vysoký, ale do toh… @severanka43 vypustiť trochu vody cez magnet. filter, max. na 1,8 bar.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@severanka43 vypustiť trochu vody cez magnet. fil… @rudy1973 kde? Ako?Odpoveď na príspevok od severanka43:
@rudy1973 kde? Ako? @severanka43 Rukou by mala ísť povoliť tá čiapočka na spodku filtra, na vypúšťacom ventile a keď sa tou úzkou stranou nasadí na ventil, bude sa da doľava potočiť, ventil sa otvorí a vytečie odtiaľ voda (zachytíš do vedra) a tlak klesne...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Ako pisal kolega, je to bežna udržba filtra, takž… @rudy1973 ďakujem! Hotovo!Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Ako pisal kolega, je to bežna udržba filtra, takž… @rudy1973 keď som otvorila to menu, bola tam taká položka Max T výstupu a tam bolo nastavé 30. Tak som to dala na 43 a zdá sa, že aj rúrky sú už teplé... Ďakujeeeem.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@severanka43 otazka pomimo, mate aj expanznu nado… @cukrik25 Minimalne integrovanú kotlovú..Odpoveď na príspevok od severanka43:
@rudy1973 keď som otvorila to menu, bola tam taká… @severanka43 Este znizit tlak. okolo 1bar staci aj na dvojpodlazny dom.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Vyborne, tlak ok, uvidime či to pomohlo aj system… @rudy1973 už je v tej izbe, kde bolo stále max 17 stupňov, 19!!!!🤩Odpoveď na príspevok od severanka43:
@rudy1973 už je v tej izbe, kde bolo stále max 17… @severanka43 Ak je to aspoň priemerne zateplená novostavba, vonkajšie čidlo a celkovo ekvitermicke riadenie je kontraproduktívne a odporúčam ho vypnúť.
