Ako najlepšie vyviesť vývod z digestora?
Ahojte, chcem sa opýtať, že ako najlepšie vyviesť vývod z digestora. Mám možnosť cez (izolovanú) stenu, ale tam je terasa. Lepšie sa mi zdá cez strechu. Staviam bungalov. Len sa bojím, aby para nekondenzovala a kondenz netiekol v zime späť do kuchyne. Z kuchyne do podkrovia by šiel vývod v stene. Nad stropom by už išla rúra volne (45° koleno) a cez strešný prieduch von. Zase pri vývode cez stenu aj by bola len mriežka asi by sa zašpinila fasáda od výparov. Ďakujem za rady a skúsenosti
@dominik55 Dobry den. Ako ste nakoniec vyriesil ten odtah digestoru cez komin s pouzitim klapky? Mam paradny problem s konzom a nie a nie sa toho zbavit. Dakujem
@adidasko1 Viete trochu opisat ten problem ? Popripade nacrtnut ako to je teraz pozapajane ? Nie ze by som vedel ako na to ale skor comu sa vyvarovat. Budem to musiet coskoro finalne vyriesit.
@panak Z digestora mi ide flexi hadica v 90 stupnovom uhle do steny, odtial opacnych 90 stupnov v stene smerom hore na povalu. Na povale som na koniec flexi hadice napojil taku bielu spojku. Dnes budem pokracovat na tu spojku davam 20 cm dlhu bielu ruru, do tej rury vkladam spatnu klapku aby mi netahalo studeny vzduch zhora. Na tu spatnu klapku davam dalsich 10 cm dlhu bielu ruru. Na nu nasadim zachytavac kondenzu ktory ma bocny vyvod na odvod vody. A na ten zachytavac nasadim zas bielu ruru az po tu specialnu skrydlu na streche. Pride mi to logicke a verim ze mi to konecne bude normalne fungovat. Potom Vam poslem foto ako to vyzera aj ked tam nebude vela vidno
@adidasko1 kotlik na zachytavanie kondenzu treba dat co najnizsie, lebo kondenz sa tvori po celej dlzke vzduchovodu, hned ako teply vzduch obtekajuci okolo stien narazi na casti vzduchovodu, ktore maju teplotu pod rosnym bodom. Takze kotlik by som dala na koniec hadice co vystupuje zo steny az tak pokracovala bielym vzduchovodom tesne pod strechu, tam spatna klapka a potom vystup do exterieru
@zita19 nebude mi ten kondenz pretekat cez tu zavretu spatnu klapku? Vedel by som celu ruru obalit do mineralnej vlny. Ta spatna klapka je plechova nebude korodovat? Myslel som si, ze primarny kondenz je az takmer na vystupe pri skrydli. Tam sa najviac zraza vstupujuci studeny vzduch a vystupujuci teply, ale asi tak nieje ked pisete.
@adidasko1 noooo ono sa to vobec nemusí zrážať na konci, ale uplne tomu stačí tak ako zbazdáš na komíne že kondenzuje už po prvom strete tepla so studeným a to je hned na prestupe kde je dlážka povaly. Sám som zvedavý ako ti to pojde, lebo idem riešiť to itste, len rozdiel že musím ist rovno hore cez penu a do povaly
@adidasko1 kondenz ti steka z vnutornej strany vzduchovodu, takze aj ked sa vytvori na klapke, tak stecie dole do toho goliera v kotliku. Uplne najlepsie by bolo ak by bol kotlik v interieri, lenze to je dost problematicky vyhotovitelne. :-S
@truly aj ja som siel cezizolaciu na pocale akurat namiesto peny tam mam mineralnu vlnu tak je to jednoduchsie. Ten kondenz co mi do teraz stekal spat mi znicil cast stropu v kuchyni zacala pretekat voda. Je to otrasne s tym digestorom. Dnes to uz musim nejako dokoncit. Tak kam dat tu spatnu klapku pod mapac alebo nad? Ta klapka sa logicky otvara len do hora ked taha digestor a ked na nu bude kvapkat voda tak sa tam bude ten kondenz drzat. Preto by som chcel predist tomu aby cely kondenz zachytil zachytavac... Este ma napadlo ze zasekam tu klapku trosku do priecky. Mam tam 30 cm hrubu priecku v ktorej ide ta flexi hadica od digestora, hmmm alebo tu klapku dat hned na digestor? Ale to by mi siel v zime studeny vzduch az do steny hm...
@zita19 s tym, ze kondenz pretecie cez spatnu klapku do kotlika velmi neverim. Klapka funguje len otvaranim smerom nahor a ma tesnenie, takze si myslim ze by sa na nej voda z vrchu drzala. Logicky mi to vychadza ze musim tu klapku dat bud hned na digestor alebo zasekat z povali do priecky kde je ako tak vyrovnana teplota. Alebo sa mylim? Normalne alchymia...
@adidasko1 a ty vole, toto som este neriesila :-N
@zita19 ako to myslite?
@adidasko1 ak by bol kotlik hned za vystupom z digestora, alebo co najblizsie k prechodu cez strop tak by zbieral vsetok kondenzat. lenze kde potom odviest zachytenu vodu?
@zita19 ja nerozpravam o tom, ze dam hned na digestor kotlik ale spatnu klapku. V mure mi kondenz vznikat nebude a nad prieckov je 34 cm izolacie, takze ked sa nad tym este raz zamyslim, tak tu spatnu klapku davam do tej izolacie potom to zaizilujem v okoli klapky a az zberac kondenzu bude tesne nad tou izolaciou aby bol dobry spad na odvod vody a malo by to byt v poriadku? Kto suhlasi nech dvihne ruku haha. Dnes to proste dokoncim aby som mohol vyspravit strop v kuchyni vyzera to tam zle...
Ja som zateplil komplet vyvod z digestora do mineralnej vlny a nic nekondenzuje...Vytiahnute to mam iba na povale.
@adidasko1 posli foto toho ako to bolo predtym zle a co to sposobilo ak sa ti chce. Rad by som to videl
@nonynko aj ja to tak spravim klapka bude zateplena mineralnou vlnou a to co bude nad vlnou bude zacinat zberacom kondenzu a nad nim uz len rura do kominovej skrydle. Eto vsjo.
@panak poslal som ti to. Tu neviem ako sa pridava foto niesom tu casto. Sposobilo to navlhnutie mineralnej vlny a pretecenie az do kochyne cez sadrokarton takze sa odlepila paska ktora spaja sadrokarton a cast omietky.
@adidasko1 dik za foto... poslem to tvoje foto teda ja ako sme sa dohodli...
@panak robil som tam naschval ohyb na tej flexi aby vzniklo nieco kde by ostala voda take najnizsie miesto. Keby som bol v tom case vedel ze existuje taky zachytavac bemal by som ziaden problem. Dnes to uz spravim poriadne dufam :-)
@panak
@adidasko1 tak sme o tom hodili v robote rec a dosli sme k zaveru, ze spatna klapa na vystup len pri horizontalnom vyvode do exterieru, pri vertikalnom urcite poradie zdola: digestor, klaka, kotlik na kondenz. Zas som mudrejsia :-N
@zita19 daval som od spodu nad tehlov je spatna klapka a nad tym je zachytavac kondenzu. Spatna klapka bude cela v mineralnej vlne a zachytavac tesne nad zateplenim. Teraz to uz bude dufam dobre. Verim v to
@zita19 vravel som ti ze klapka skor dole ako hore :-o
@adidasko1 ale vsak ano, vravel si. ;-)
Ahojte, cital som diskusie ohladom vyvodu digestora von. Nechcem cirkulacny kvoli podla mna nizkej ucinnosti filtracie a tomu ze neodvadza paru. (rekuperaciu nemam). Tiez nemam moc kde dat vypust kondenzu. Prikladam 3 varianty. 1. (nakres zboku) rura kolmo hore s tym, ze by ustila nad strieskou ktora je nad terasou.. tam moze kvapkat ako chce. kvapkalo by to ale podla mne dole na digestor, myslim, ze tato moznost je zla 2. (nakres spredu), rura pojde hore a "doprava" so sklonom von. kondenz by kvapkal predpokladam von, no je otazne ci na zem alebo na fasadu... 3. ako 2 rozdiel ci dat ruru popod alebo ponad vatu (pripadne stredom?) Este mi napadlo nieco ako variant 1 s pouzitim flexirury a urobit S - sifon, aby sa kondenz drzal v rure. Neviem si ale predstavit kolko je toho kondenzu. Ci je to par kvapiek za den alebo kolko.. ci sa to vypari alebo sa naplni a bude tiect inde. Ak som to zle popisal, tak sa spytajte, pokusim sa vysvetlit. Cital som toho fakt vela a nenasiel som v mojom pripade nejake rozumne riesenie. Viem o tej tvarovke na zachytavanie kondenzu, no nemam ho kde davat. Napadlo mi urobit misku ako ma chladnicka, aby sa odtial vyparoval, no ani tu si moc neviem predstavit kde dam... jedine pri tom kolmom niekde nad vatu... dat tam 5l kybel a vodu don... fakt neviem co je dobre riesenie asi sa pojdem aj popytat do nejakej firmy co robi vzduchotechniku... dakujem.
@igor256 Ja to mám tak, ako to máš na 3. obrázku. V tejto téme je to podrobne rozpísané aj s fotodokumentáciou: http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch... Kondenzácia pary môže nastať v mieste, kde odsávaný teplý vzduch sa stretne so studeným povrchom potrubia, t.j. až niekde za obvodovou stenou. Ja som odvod kondenzu neriešil. Digestor ide iba zriedkavo (máme rekuperáciu a otvorený strop v obývačke s kuchyňou), takže pary sa majú kde rozptýliť. A keď už ho pustíme, tak len na dobu varenia, max. nejakú pol hodinu. Za ten čas, ak sa aj vytvorí nejaký kondenz, tak buď vytečie von, alebo sa neskôr odparí. Ak ale chceš riešiť kondenz, tak by som ho riešil za obvodovou stenou tak, že by som dal tento lapač kondenzu do potrubia - nevýhodou je, že potrubie musí viesť smerom hore a musí byť na fasáde vertikálne: https://www.iventilatory.sk/vzduchote...
@igor256 to trtie je dkbre. Nezabudnj ruru vyspadovat k fasade a vyberaj taky vystup abh ti kondenz po ndn netiekol. A nezabudni na spatnu klapu, silikonkvu, tesnu a tichu, zaradit hned za keleno
@zita19 za koleno? Nie k fasáde? Ja som tak myslel že jednu má digestor a jedna pôjde čím bližšie k tomu mriežke.
@igor256 pri fasade je riziko, ze orosena klapka v mrazoch primrzne. Zas na druhej strane, kolko dni do roka az tak mrzne... Digestory neviem ci mavaju spatnu klapu, nie som si tym ista
@zita19 ten náš má. Ale takú nič moc. S tým primrznutim máš pravdu. Radšej to urobiť poriadne. Lebo práve v tých silných mrazoch je dôležité aby bola privreta. Rúru akú odporúčate? Ja som bol za 15cm (a ekvivalent obdĺžnikovej) ale teraz som pozeral že ten digestor má 11cm (okrúhly vývod). A to je celkom slušný digestor. Klasický 90cm nerez...
