Zdravim, kotol protherm lev dosluzil a povodne sme uvazovali len o vymene za novy. Ide o dom po predoslom majitelovi, takze chybaju informacie. Terajsia situacia s cenami vsetko obratila naruby a som bezradny
- kto robi navrh/ vypocty kurenia?
- vie niekto aky typ radiatoru mame( obrazok) chcem vypocitat jeho vykon
- ako vypocitat vykon kotla ktory potrebujeme?
- opati sa nahradit kondenzacny plyn kotol za tepelne cerpadlo vzduch-voda?
- ako zistim aky vykon cerpadla potrebujem ? Chceli by sme nadalej pouzivat radiatory terajsie.
- ake maju meno a servis napr. Viessmann a vaillant a rychlost dodania nahradnych dielov?
- oplati sa kombinovat fotovoltiku napr od zse s tepelnym cerpadlom?
- vie tepelne cerpadlo chladit ako klimatizacia(fukat vzduch?)
DAKUJEM vopred
Velmi zla doba, aby sa kotol skapal.
Byt v takej situacii, tak asi zhanam starsi avsak v slusnom stave.
Kupovat novy? Nik v dnesnej dobe nemoze garantovat, ze aj na buduci rok bude dost plynu. Aj ked je to pravdepodobne, ze plyn bude, stale tam je ta “vyssia moc“ ktora moze zamiesat kartami.
Moze sa stat, ze o rok bude nutne novy kotol nahradit napr. TC, ale ani situacia s elektrinou neni ruzova, skor cierna a dost draha. Kurenie do radiatorov s TC je mozne, ale uz to neni tak vhodne doporucenia, ako kurenie napr. do podlahy.
Vykon kotla? Predsa ten sucasny, pokazeny ma svoje oznacenie, a aj asi stitok s vykonom.
Taktiez asi nebude problem zistit rocnu spotrebu plynu, ci uz z vyuctovania, alebo aspon podla mesacnej zalohy co platil predchadzajuci majitel.
Ale istotne by som v starsom dome teraz neriesil vymenu plynoveho kotla za TC.
Najskor si treba zistit, aka bola ta spotreba plynu za rok, podla toho sa da dobre kalkulovat, kolko moze byt ucet za elektrinu pri tepelnom cerpadle…
@frantisekca ano velmi zla doba.
Terajsi kotol protherm lev 28 kkv z 2009, rocna spotreba 2500m3. Nie je iste ci bol navrhuty spravne, preto by som rad prekontroloval. Zima pri nom nie je, ale spotreba a ucet sa zdaju byt vysoke. Nehovoriac co bude. Tiez nerozumiem co je teplotny spad a na aku teplotu nastavit vykurovaciu vodu, aby bolo teplo ale usporne. Vdaka
Predpokladam, ze nechcete platit rocne 4 000€ za elektrinu pri kureni a ohreve TUV.
Toho plynu mate spotrebu asi 25 MWh.
Ak by aj bola instalacia TC do radiatorov, tak mozte mat rocnu spotrebu EE na urovni 10-11 MWh elektriny.
Za uvahu stoji aj pripadna oprava toho kotla…
S tou elektrinou to nevyzera dobre, dokonca ani Sulikove avizo o cenach elektriny (do 4MWh).
URSO dnes vydal spravu:
https://www.urso.gov.sk/urso-upozornu...
@infohladac Ak sa trocha ponoríš do problematiky, všetko si vypočítaš aj sám. Za jeden večer pobeháš po nete, mnohé pochopíš, nájdeš aj úplne jednoduché vzorce - fakt jednoduché (žiadna vysokoškolská matematika) a informatívne si vypočítaš.
Tvoj radiátor vyzerá byť na starú klasiku - VSŽ Košice. Choď napr. na web košického výrobcu,... má 50-ročnú tradíciu vo výrobe radiátorov,... sú tam katalógy, i výpočty a vylustruj si, čo potrebuješ. https://www.korad-radiators.sk/dokume...
Zdravím vzorec, na výpočet som si vypožičal a ten je
Vzorec
Jednoduchý no účinný výpočet tepelných strát
D = G x V x deltaT
G-starý dom bez izol. =2
-starý dom s izol. =1,5
-dom postavený po r 1990 = 1,1
-dom postavený po r 2005 = 0,8
Veľmi dobra izolácia = 0,6
Bioklimatická = 0,4
V - obytná plocha v m3
delta T - Rozdiel medzi teplotou vnútri domu a minimálnou vonkajšou teplotou v danej lokalite.
To najdeš napr https://meteobox.sk/bratislava/statis...
Ja som kúril, kúrim teplotný spád 55/45° tam vtedy výkon radiátorov mam nové tak podľa tab výrobcu Korado je to Výkon radiátorov pri teplote vody 55°/45°=8057 KW pri 45°/40°=5483 KW
