Zdravim, rad by som sa poradil ako co najlepsie "vyladit" nastavenie kurenia a vetrania za ucelom dobrej tepelnej pohody a efektivneho vykurovania. Dom ma 2 poschodia, podlahove vodne vykurovanie a kotol. Termostat je len v dolnej, dennej casti, umoznuje nastavit teploty na 4 casove intervaly.
Za ucelom rychlejsieho nabehu kurenia a uspory som uzavrel vetvy iduce do izieb, ktore sa nepouzivaju, tam som nechal okna na mikrovetranie a zavrel dvere. Horsie je, ze ak chcem mat teplo v spalni, tak musim prekurovat - inak sa termostat dole vypne, ale hore je este stale chladno. Taktiez mam v spalni na noc uplne zavrete okna, kvoli unikom tepla, ale rano tam mam silno zarosene okna.
Pomohol by druhy termostat do spalne? Do ostatnych izieb zatial neuvazujem. A ako mate cez noc nastavene vetranie? Na mikro celu noc, naprudko pred spanim, pripadne uplne zavrete okna?
Dakujem!
Nechapem co sa pytas.
Preco mas stale otvorene mikrovetranie ???
Ja mam okna stale zatvorene. Otvaram len rano, uplne dokoran, krizom cez dom, o dve tri minuty zatvaram. Pripadne aj vecer pred spanim si otvorim.
Termostat mam len dole, nastavene kurenie medzi 5:00-6:00. Vsade podlahovka. Okruhy na poschodi otvorene na 100%, na prizemi aj kupelnu. Obyvacku a kuchynu otvorene len na 5-10%, viac netreba, vnutorne a solarne zisky dodaju potrebny zvysok energie. Nad ranom dom nahrejeme, cez den uz nie je treba, postupne chladne az do dalsieho rana ...
Ak sa viac ochladi, kotol prikuri aj poobede, ak klesne vo vnutri teplota.
Okna nemam nikde zarosene. Zatial nie. Ale ak pride zima tak obcas budu.
@denbraven ostatne izby, v ktorych nekuris a navyse tam mas mikrovetranie ti prechladzaju steny spalne :-p. to co usporis na izbach, musis navyse spalit a vykurit pre spalnu..
osobne by som detske uplne nevypla, skor prisktila, aby sa len temperovali, ale nie uplne vypnut....
tiez by som v nich nemala zatvorene dvere do chodby, radsej by som zavrela to mikrovetranie.
na noc okna zatvarame.. mame tiez chladnu spalnu dve steny su S-SV a keby este mam mikrovetranie, asi zmrznem.
@denbraven Ono je to aj v správnom vyregulovaní celého vykurovacieho systému. V projektoch väčšinou býva napísané, ako majú byť nastavené prietoky na rozdeľovači podlahovky pre jednotlivé okruhy izieb.
Ak má byť v spálni teplo a na prízemí nie, tak treba príslušné okruhy priškrtiť a spálňu nechať naplno...
@denbraven prečo si kupoval tesné okná ked stále vetráš a to veľmi špatne, tým len ochladzuješ steny, no vzduch nevymeníš okná majú byť takmer stále zatvorené na tesno , ved preto sa kupujú
správne sa vetrá krátko ale intenzívne ako @pivec, rýchlo sa vymení vydýchaný vzduch z celého domu a klesne i RV vyvetrá sa i nahromadená vlhkosť, vetrať 2-3x denne ak sa dá tak ked nie je vonku hmla, ak máš vnútorné žalúzie na noc nechaj od spodu aspoň 5 cm,
pre tepelnú pohodu treba otužovať, športovať a neprekurovať ,lebo ti bude zima i pri 25
v spálni na zdravý spánok ,stačí i 17 , tam stačí prekúriť večer a ráno, kojence sa najlepšie vyspia vonku i v mrazivý deň a sú zdravé
@duzu nemôžem súhlasiť s nárazovým vetraním, dýchate celý deň. Je to problém nových materiálov, normy to ešte nezohľadňujú, ale dom postavený súčasnou technológiou potrebuje vetranie. Alebo netesné okná.
@jan45 a ako vetráš ak nemáš riadené vetranie?čo sa stáva pri nárazovom vetraní , aké materiály to poškodzuje?lebo mám tesné okná už viac ako 10r a zatiaľ som nespozoroval , žeby to vadilo murovanému domu, RV je stále v norme okolo 40-50%
@duzu netvrdím, že to škodí konštrukciám alebo ovplyvňuje rozsah vlhkosti ale vzduch obsahuje 21% kyslíka vyychuje sa cac 14%, pokles sa prejavuje únavou. Mám okná podľa starej normy 1m3vzduchu/hod/m spáry.
@duzu@jan45 to myslel skôr z hygienického hľadiska a to koncentrácia CO2. A vetrať 2-3 krát denne nemusí stačiť.
Stačí keď prídem do školy, tesne po zvonení, otvorím triedu a ovalí má ťažký vydýchaný vzduch. Aj keď triedy boli robené s veľkým objemom vzduchu, ale vtedy mali deravé okná a neboli školy zateplené. Takže sa nedivím že žiaci na hodinách zaspávajú. :-D A možno keby aj vyvetrali cez prestávku na 5 minút, tak na konci hodiny by už merač CO2 ukázal vyššie hodnoty ako sú hygienické normy pre triedu v škole.
@stastnyjim tak to nám nehrozí sme len dvaja a 208m3 a to nie som doma nonstop a ked bývaš v dome často sa chodí na záhradu a pod horou je kyslíka až až
uf dnes chodiť do školy a byť šťastný? čo si komu spravil
@duzu tak to áno, záleží aj od vonkajšieho prostredia, kde máš dom, ale dnes sa stavajú vzduchotesné domy.
Do školy chodím pre deti, aby mal kto robiť keď pôjdem do dôchodku. ;-)
@userhttp://www.asb.sk/tzb/vetranie-a-klim...
ak nie je regulované vetranie , to málokto meria, vydýchaný vzduch najskôr zaregistruješ ked prídeš do miestnosti z vonku ak sa horšie dýcha, no ešte som nepočul ,žeby sa niekto udusil , lev vydýchaným vzduchom, akurát je malátny , unavený
@user pokiaľ viem, tak žiadne hodnoty CO2 nie sú stanovené čo sa týka vnútorných priestorov. Iba počet výmien vzduchu, možno niekto doplní, ak je to u nás definované.
však mrkni na Vyhlášku 259/2008 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-259
Tak to je individuálne, podľa počtu ľudí, povahe ich činnosti, objemu vzduchu v miestnosti, a aj prostredia v ktorom máš umiestnený dom. Napr. @duzu býva pri lese, tak u neho môže byť vonku hodnota 350ppm, priemer pre Zem je na úrovni 400ppm, v meste môže byť hodnota 600 - 800ppm. Ako dobrá hodnota sa považuje 1000 - 1200ppm, rôzne zdroje uvádzajú rôzne rozsahy. V spáľnach panelákovych bytoch môže byť ráno až 5000ppm.
V Česku to majú lepšie zadefinované vo vyhláške, tam je hodnota 1000 ppm.
Ak ťa to zaujíma tak tu máš nejaké zdroje z merania v školách:
http://www.e-c.cz/download1.php?id=131http://www.wellnessair.cz/mereni-konc...http://www.nazeleno.cz/stavba/rekuper...http://energia.dennikn.sk/poradime-va...
