Zdravim, mam otazku na tych ktory kuria eleltrikou v podlahe. Viete mi odporucit nejaku serioznu firmu ktora sa fym zaoberá? Rozmyslam totiž nad vodicmi, foliami resp. rohozami so zapojenim aj na nejaky alternatívny zdroj napr. fotovoltaiku. Ako mate zriadeny ohrev vody napr? Samozrejme s prihliadnutím na triedu A0. Takisto bude sekundarny zdroj kurenia krb alebo kachlova pec. Vdaka vopred za info
@duzu ok tak teda vyvin dostatocne velku energiu na to aby si dostal molekulu teplej vody v trubkach od teba ku mne v takom pomere tepla ako by vyrobila el folia, ktoru by som mal priamo pod nohami, logicky mi vychadza zeby si tu energiu musel vyvinut vo vacsej miere, ale mozno sa mylim 😀 je mi jedno s cim volas 😀 so smartfonom som to chcel prirovnať vzhladom k rozsiritelnosti - kym pred 15 rokmi boli tieto technologie pre siroku verejnost tabu, aj koli predajnej cene, dnes je to bezna vec, a to caka kazdy technicky pokrok FV tobôž uz len kvôli ekobuzeracii,. A ako som pisal vyssie, mozna je akumulacia energie vo vyrtualnych bateriach, takzs to co si nahromadis cez svetlo, za tmy mozes cerpat,... A aj keby sme sa nebavili o fotovoltike, vyssie som napisal prepočet toho vykurovania el. podlahou oproti TČ a tam je navratnost nulova, takze z usetrenych penazi sa nemas prečo tesit
@majkoj no tak voda ktora sama o sebe nieje zdrojom tepla a prudi v potrubiach predpokladam ze potrebuje byt zohrievana vacsim odberom elektriky ako nieco co ti sala zo zdroja priamo z podlahy nie? Uz len z dovodu udrzatelnosti tepla. Ved do radiatoroch ti tiez prudi horuca voda ktora sa ochladzuje a znova tecie k zdroju tepla.... Mam zistene ze pri adekvatnom zatepleni a pritomnosti inej moznosti vykurovania (napr krb) by A0 nemal byt problem
@matus2108 a ty mas trubky natiahnute niekde mimo domu ? Lebo ja nie a tym padom vsetky straty zostavaju v dome. Cize carovne slovicko krb ides pouzit na to aby si skolaudoval ? Nuz ano to sa sice da, ale potom si do nakladov pripocitaj dalsich minimalne 4k a porovnavaj to tak.
@mgx u mna to zatial vychadza cca 1000€ rocne pri A1, ziadny studeny odchov, ani sekundarne vykurovanie. A nesuhlasim s tym, ze ini tie “usetrene” peniaze mozu prepit, kupit Hilti, ci predovolenkovat. Pretoze uz ich minuli na prvotnu investiciu do ineho systemu. Narazal som na to, ze kazdy s TČ sa hrdi nakladmi 40€ mesacne, ale nejako nepocita prvotnych par tisic, servis, atd. A nazdavam sa, ze je prijatelnejsie krvacat postupne (mesacne platby za el. bez starosti), ako rovno pretat tepnu (akykolvek iny system s velkou pociatocnou investiciou). Hlavne pri novostavbe, kde vacsina ludi premysla nad kazdym eurom. Mozno ma tu ukamenuju, ale dotarsz ma nikto nepresvedil o vyhodnosti alternativnych zdrojov tepla. Aby si rozumel, nie som ziadny zastanca folii, ci plynu, ci cohokolvek. Ak by mi stat (alebo ktokolvek) ponukol TČ za dozivotnych 100€ mesacne bez dalsich nakladov, rad si ho dam. Lebo momentalne to tak mam s foliami, ak mi rozumies.
@matus2108 - kedy si posledne sedel na fyzike? lebo podla periel co tu sypes na zakladnej skole. Aj ked nemam valnu mienku o sucasnom skolstve, neverim ze by stredoskolak s fyzikou dokazal plodit taketo konstrukcie popierajuce zakladne termodynamicke zakony a zakon zachovania energie. Ak sa nadejas, ze ta zachrani slnko a fotovoltaika, sklamem ta. Po prve, virtualnu bateriu podporuje len ZSE a ak spravne chapem, ty budes stavat niekde v okrese Levoca. Jedine ze by si natiahol tucny kabel az k Trencinu. Dalsia vec, FVE mam od roku 2014 a opakujem znovu, november-februar FVE LEDVA pokryva spotrebu menica + u mna aj chladnicku. Bezny je stav, ze slnko 2 tyzdne ani nevykukne, resp. prikon pola je 100W. Takze na nejake kurenie rovno zabudni. Dalsia vec pri cerpani elektriny z virtualnej baterie
Pri odbere elektriny z virtuálnej batérie, čiže keď si beriete elektrinu z virtuálnej batérie naspäť pre svoju spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Co znamena, ze ak si do virtualnej baterky ulozis aj celorocnu spotrebu (co neulozis), tak pri jej cerpani zaplatis distribucne poplatky = cca +-1/2 aktualnej ceny silovej elektriny. A to este distribucia vykupuje/povoluje pretok do siete LEN ked sa jej to hodi. Ked svieti slnko a stavy v distribucke je dost, tak ti skratka dodavat do siete a "dobijat" si virtualnu baterku nedovoli. Preco? Lebo môže. Suma sumárum: virtuálna batéria je výhodná, ale len pre ZSE. Od teba elektrinu lacno alebo zadarmo nakúpi, susedovi draho predá. Zariadenie na tvojej streche splácaš ty. Este zaplatis dist.poplatky z cerpania vlastného kreditu. Všetci vyhrali, len ty nie :)
@janopopovec - uz som to pisal, ale zopakujem - FV pole 4000Wp, baterka skoro 20kWh (4x US3000 =14.4kWh, 1x Winston 5Kwh)
2x menic XTM 4000-48 (da 5sekundovo 10.5kVAx2), trvale 2x4000KVA, povolena zataz na fazu cisto solar 25A, s pricucavanim zo siete 50A. 2 Solarne fazy dokopy 100A.Distribucia 3x25A. Co sa tyka panelov, to je slabsie, len 4000Wp, ale planujem vystavbu "solarneho plota", lebo sused uz 10 rokov slubuje ze spravi plot a mna uz presla trpezlivost. Tam pojde asi 30 panelov po 260-280Wp (podla toho co kupim lacno) a mohol by som sa dostat na 10KWp.
PS: Nie, nemam 1 fazovu zalohu. Mam na to napojeny cely dom emoticon. Jedna moja faza totiz da 50A.Dve dokopy 100A.
Samozrejme nemozem na to dat tocivy 3faz motor, musel by som este doplnit 3ti menic. ALe to mne netreba. Drvivu vacsinu ide len jeden menic, druhy je v stave spanku a zapne sa len pri potrebe zvyseneho vykonu.
Sebestacnost +- marec-november. Od 1.1 som minul už 61kWh z distribúcie - ale tento rok bola super slnečná zima (môžem dať fotku) :). Ale ešte raz opakujem, na kúrenie to nie je (ak teda hovoríme o zimnom období). V prechodnom období viem prikurovať špirálami do podlahovky, alebo nabiť bojler. KK odstavujem v máji a zapínam až na konci októbra.
@mgx dakujem za vycerpavajuvu odpoved, uz raz si mi to pisal, no ja 2x neviem dobre orientovat v historii, a ako naschaval ked to aktivne hladam....
A ze nejde kuriť?? Kukni na manika :)))
https://youtu.be/rHROFByXtc8
@matus2108 skús si doštudovať čo si chodil poza školu na hodinách fyziky, to bol jeden s predmetov ktorý sa netreba bifliť, len ho treba logicky chápať. potom môžme diskutovať , takto sem dávaš len svoje neoverené domnienky s ktorými sa nedá súhlasiť, aj ked tu môžeš písať čo chceš, no diskusia nemá zmysel
@mgx je rozdiel ked mas TC ako zdroj a dom A0.
Pre moje TC potrebujem pri +7 len 1500w, pri +2 len 2000w, a pri -7 ..2,9kw
Ide mi to cez 3F striedac, a aj kompresor TC je 3F, spapa vseten vykon striedaca. Toho roku bola celkom dlnecna zima, v tom nas recht, no aj tak to nie je ani zdaleka na trvale vykurovanie.
Ono jedna ceska firma robi jedinecnu kombinaciu TC a FVE a to takym sposobom ze vykon TC je regulvany v zavislosti od vykonu FVE..
Ono staci FVE rozumne naddimenzovat aby ti aj v zime pri malom osvote podkytol aspon 2kw, no a vzhladom na cenu panrlov nie je take hrozne, a nemusis hned riesit zalohu i ked to je najlepsie no najdrahsie riesrnie...
@bigjamajko - ak ta zaujima navratnost, tak v kategorii nenavratne :). Teda 10rokov +, co nikoho nezaujíma....
Baterky: WInston 156e * 16 = 2500e (tie mam od roku 2014)
Pylontech 4x 1150e(minulorocna akvizicia) = 4600
panely = 4000Whp * 0.5 E/Wp = 2000e. Dnes viem zohnat za 0.25E/Wp, takze dnesna cena 1000e
MPTT tracker, menice = kupil som poskodene za 100-200e, opravil, odvtedy bezia. Celkovo asi 500e. Ale babral som sa s nimi asi mesiac, mam komplet vybavu (hot air, osciloskop, sondy, 20 rokov praxe s el/regulaciami).
Novy invertor s MPTT trackerom 5kw dnes kupis za 1000E. zaruka. Z ciny za 800e.
kable, poistkove odpinace, meranie, balancery = 500e.
Nosniky, bizuteria = 500e
rack = 500e.
takze dokopy nieco cez 10K. Ale da sa zacat aj v malom, kupit 1 pylontech za 1200e, menic 800-1000e, poistky, par panelov (napr 6), odpinac. Napajas len chladnicku, boljer. Ked splatis, prikupis panely, potom dalsi menic....baterky a uz ides.
Dalsia moznost je kupit len panely za par supov, poistkovy odpinac, oplockeho regulator alebo MPPT a priamo napojit na bojler. baterku ani invertor ti netreba. Do 1000e mas ohrev vody mar-nov zadarmo skoro.
@duzu Ved to ber ako vyucbu, prkne ste mu to vysvetlili a celkom trpezlivo, mozete byt na seba hrdi :))
Ono uz zle zacal temu ked chce cez FVE napajaylt priamotop... i ked to je mozne... ;)) len musi dat 80 panelov...
@virnik27 spoločné má to že sa na jednej strane prikazuje šetriť el .energiou na bývanie a tá istá EU s ňou odporučuje šafáriť pri aute, tam nemáš stanovené koľko a za akých podmienok ju môžeš spotrebovať, tam môžeš čo ti dovolí peňaženka, pri bývaní len čo ti niekto prikáže
@mgx a sme doma, vdaka za uprimnost. Takze ty uz tiez nemozes nic pit, ani jest. Toboz ist na dovolenku, ci snivat o Hilti 😂 Chapem, ze si nadsenec a geek, a ze to je srdcovka. Ale asi sa nebudes cudovat, ze ani ty si ma nepresvedcil 😟
@janopopovec ale no, nebuďte zlí na chlapca :-)
Nie som studovany fyzik, ale sa s vami stavím, že pri identickom dome s rovnakou potrebou vykurovania a tepelnymi stratami bude ta spotreba energie vyššia oproti priamotopom, minimálne o spotrebu čerpadlá v kotli, ktorý tlačí tú vodu v rozvodoch :-)
@bigjamajko - sklamem ta, normalne pijem, jem a chodim dokonca aj na dovolenku. Za minulorocnu som si radsej mohol kupit 3 pylontechy, dokelu!. Na hawai ma tohto roku asi nepustia, tak to investujem buď do auta, baby alebo do soláru. Ako vraví konfúcius: ak to má menič, prsia alebo kolesá, budú s tým len problémy....
@jurkoboss - čerpadlo beriem - berie presne 12W pri modulácii 30% výkonu. Pri 100% 50W. Môj notebook berie viac. Asi to nezachráni.... Ale možno sa výkon čerpadla premení zasa na trenie vody v trubke=teplo a sme zasa na remíze...
@jurkoboss by si sa cudoval ake vedia byt dnesne cerpadla setrne, ja mam same Vilo max prikon 75w pri 27l/min...
Pre TUV na otacanie vody v potrubi mam este setrnejsie a to s prikonom 5w ( sam som tomu neveril kym som neomaral... :)
@mgx mňa si vôbec nesklamal, sú tipy čo vedia zarobiť a i zmysluplne minúť, len každý má iného koníčka, no sú zas taký čo nevedia ani zarobiť a minúť na alkohol aj to málo
@bigjamajko by som sa pozrel, na lokalitu, m2 a to dotápanie + dôležitý údaj - počet členov domácnosti. a ako si si istý tými 1000 € ročne, keď ešte ani rok nebývaš. Ach jaj. Budúce leto daj pripomienku a napíš. Po plnej zime a vyučtovaní.
@mgx ale, ved ja ti to jedlo, dokonca aj Havaj prajem 😉 Len som chcel poukazat na miestnu TČ/FVE lobby. Lebo ak si to tu cita bezny smrtelnik, mohol by nadobudnut dojem, ze to je bohovsky vyhodne aj pri 700€ vyplate, “lebo to stoji len 40€/mes”. No, nie je. Za rozdiel medzi tvojimi a mojimi pociatocnymi nakladmi budem ja kurit este takmer 8 rokov. Nemal som v plane ani reagovat na dalsiu temu typu “rohoze a folie su smrt” a “kurenie elektrinou ta privedie na mizinu”, len uz mi to nedalo.
Ja som zvazoval vsetky moznosti - (napr. za plynovu pripojku bola najlacnejsia ponuka 5000€), a rozhodol som sa takto pri zvazeni vsetkych +/-
@mgx mne tiež mnohí hovoria čo som za chlapa ked nejdem ani do krčmy a to mi bola mama krčmárka, tam kde nahrávali Krčmárskeho Kráľa
@bigjamajko čo myslíš že prečo dávajú reklamu no chcú len zarobiť, dnes je nič nie zadarmo
@pistikus Ziadna magia v tom nie je. Ako som uz pisal - zapad SR, A1, ziadny iny zdroj tepla (schvalne sme isli len na elektrinu), vykurovana plocha 135m2, ziadny studeny odchov, pocet clenov 3 (a to trvale). Odpocet el. si pravidelne odpisujem, takze za udajmi si stojim.
@matus2108 Nedaj sa odradiť tu prítomnými pseudoodborníkmi. Keď spomenieš fólie, to pre nich je ako by si červené súkno rozprestrel pred býka. A neboj sa nezrujnujú ťa.
