Zdravim, mam otazku na tych ktory kuria eleltrikou v podlahe. Viete mi odporucit nejaku serioznu firmu ktora sa fym zaoberá? Rozmyslam totiž nad vodicmi, foliami resp. rohozami so zapojenim aj na nejaky alternatívny zdroj napr. fotovoltaiku. Ako mate zriadeny ohrev vody napr? Samozrejme s prihliadnutím na triedu A0. Takisto bude sekundarny zdroj kurenia krb alebo kachlova pec. Vdaka vopred za info
@jurkoboss prosim ta kolko ta vyjdu mesacne naklady na elektriku? Predpokladam ze folie mas ako hlavne vykurovanie alebo vedlajsie? Tč ti vyhrieva len bojler? Toto riesim aj ja ze ako na vyhrev vody ked budem mat čisto elektriku
@virnik27 vždy zalezi, aký veľký dom a ako je postavený.
Väčší dom, tým viac priestoru treba ohrievať.
Keď je menší dom s malými tepelnymi stratami, dobre navrhnutý, dobre otočený na svetové strany, s rekuperáciou, ... Tak sa dá dostať A0
@virnik27 áno, súhlasím s tebou, že faktor primárnej má málo spoločné so skutočnou spotrebou. Ale však nám ide o skutočnú spotrebu a koľko skutočne zaplatíme za kúrenie.
A ten faktor pri EC poriesi tým krbom, však píše, že ten krb rám chce mať. A taktiež ohrev TÚV s tým bojlerom s tep. čerpadlom ti riadne upraví ten faktor
@matus2108https://old.modrastrecha.sk/catalog/v...
Jarka to má už pár rokov a už vtedy dokázala postaviť nulový dom a na vykurovanie i TUV jej stačí len obyčajný bojler len 2kW, všetko ostatné je drahšie
@virnik27 čo ked si teraz kúpiš čisto el. auto a na jeho spotrebu dáš oveľa viac energie ako na kúrenie a TUV, len pre skolaudovanie niekto podplatí a niekto dá len piecku a komín von za 100-ku
@virnik27 ked si vsimnes moj uvodny príspevok, pisem tam aj o fitovoltaike konkretne s akumulaciou energie vo virtualnych bateriach nie holu fotovoltaiku to je jasne.. konzultoval som to aj s energetikom, 30 tehla 15 resp 20 cm zateplenie, + pridavne kurenie napr krb alebo kachlak = nevidel problém 😉 mna toto oslovuje najma koli vstupnym nakladom, lebo si myslim a aj som si prepocital ze navratnost investicie do TČ je nerealna, skor skonci nez mi naspori jeho ucinkom
@duzu pockaj nad fv sa zamyslam do buducna, zatial som si prerataval cisto elektriku TČ vs. el podlaha. za 15 rokov co je asi zivotnost TČ. A to neratam dodatocne servisne zasahy, vymeny filtrov, doplnanie chladiva, a ostatnych xy suciastok ktore su casto opotrebovane, viem o cloveku co po 2 rokoch musel servisovat lebo mu nieco odislo. Aj keby som pri TČ platil cez 45 eur za kurenie (uz mam vytatanu ponuku) a dajme tomu aj cez 90 eur pri podlahe financie sa mi nikdy nevratia
@matus2108 mám fólie, a popravde, túto sezónu som kúril v krbe tak 7x, pre atmosféru na Vianoce a niekedy keď bolo sychravo, tak tiež skôr kvôli atmosfére večer som rozkuril krb na 2 brikety :-)
Inak normálne sa kúri fóliami.
A áno, bojler s tepelným čerpadlom je len na ohrev TÚV.
@matus2108 úžitková plocha 115m2.
Fotovoltaiku zvažujem, mám urobenú predpripravu.
Čakám teraz na druhé kolo dotácií pre nulové domy.
Keď dostanem tie peniaze, tak chcem to riešiť.
Zatiaľ sa tomu nevenujem do detailu, ani sa tomu poriadne nerozumiem, iba tak zdiaľky sledujem cenový vývoj a určite si potom nechám poradiť, čo bude najvýhodnejšie.
@matus2108 - ak mozes, elektrickej rohozi/folii sa vyhni. Staci si tu vyhladat na fore nareky podobne vyplakavajucich, ktori maju potom spotrebu 100e-300e a nic sa s tym neda spravit. Klucove slovo caleo alebo fenix. Jedine kurit v krbe/petriku alebo otuzovat rodinu na studeny odchov. Pritom naklady na vodnu podlahovku, kde sa da zdroj energie menit a folie su +- rovnake. Dalsia vec, foliou si teplu vodu na kupanie nenahrejes, takze aj tak budes bojler/daco potrebovat. TUV je 1/5-1/10 beznej spotreby. Dalsia vec je kolaudacia elektrickeho priamotopu.Ano, vies to osulit dalsim zdrojom (pec, komin, fve), ale ani ten nespadne z neba a zadarmo. potom to konci ala rohoze 2000e, pec dalsich 2000e atd. Kurim v obyvacke, a namiesto toho som mohol pohodlne mat el.kotol na zaciatku a neskor TC alebo plyn kotol.
Moja rada rovnako ako blackr -> maximalne zateplit tak aby si dostal TS na 2-4Kwh, vodna podlahovka a ked nie neskor male TC alebo KK, tak kludne aj bojler alebo spiraly s cerpadlom.
@mgx ved elektricky kotol ti zozerie viac energie nez priamo zdroj ktory je v podlahe skrz vacsie tepelne straty, nad tymto vobec nejvazujem... ten kto ma 300e spotrebu pri foliach to musi mat nejak fusersky nainstalovane alebo vadny produkt, ved citaj aku spotrebu ma jurkoboss. Viem o dalsom cloveku ktory ma do 150 eciek so vsetkym aj s tuv. Samozrejme zavisi aj od plochy ja mam obytnu plochu 83 m2. Myslim ze ro nieje ziaden velkosklad
@mgx len blacksr tvrdila už vtedy že pri tak malej spotrebe je každý iný systém nenávratný , dnes máš prípojku na plyn + KK, alebo akékoľvek TČ lacnejšie voči cene el.?máš konkrétny prepočet ? ,
nedávno tu dával jeden porovnanie z TZB info celkové náklady- podľa odhadovanej životnosti jed. komponentov, mal to podelené podľa ročnej spotreby, ak je do 4M je to stále len elektrina, následne plyn, dalej TC, ak nepočíta lacné no pracné zdroje
@matus2108 o koľko sú väčšie straty pri vodnej ak je dostatočná izolácia? tá tiež nebýva vždy len pod 5 cm poterom a ked aj, teplo sa naakumuluje uvoľňuje postupne no nestratí sa
@matus2108 - elektrokotol ti zozerie presne rovnako Kwh ako folia. Tepelne straty oboch su uplne rovnake. Sirenie evanjelia tymto ukoncujem, bol si varovany :). 150e mesacne je 1800e rocne :). za 10 rokov auto. Ale usetril si :)
@duzu - ja s tebou a @blacsr UPLNE suhlasim, tiez by som pri dome s TS2Kw postupoval rovnako.Vodna podlahovka + Mozno este by som vymenil bojler len za AN s DC spiralami a vlastnou regulaciou. Naklady komplet podlahovka + kurenie pre mna do 1000e. Raz za 3 roky vymenim horcikovu anodu a vybavene. Nabijanie AN za facku napriamo pripojenou DC spiralou + zaloznou AC spiralou. Ale @blacksr a @matus2108 su 2 rozne pripady -> jedna ma dom navrhnuty aj postaveny na hranici pasivu v malackach (ak sa pamatam tak TS bola 25W/m2), druhy kto vie co v levoci. Stavim sa s tebou o flasku sampusu, ze TS pod 4Kw nebude. Dalsia vec ze @blacksr stavala v roku 2011, kedy nikto s A0 nepodskakoval a kolaudaciou len elektrokurenie preslo. Asi by preslo aj dnes, ale mozno aj nie. Ak nie, tak zasa kulehy s kominom, krbmi a podobnymi zbesilostami.
My mame elektricky kotol no to je zrut elektriny cez leto cez zimu kotlom na drevo.ale dnes sme akurat volali s jednym panom co predava solarne systemy.tak ideme do toho.Muz si to bude zapajat sam.A cez zimu bude tc to dame dufam ze cez leto.Naozaj sa muzovi uz s drevom hrat nechce.uz sme aj zrusili pana co nam dovazal drevo.tak snad tymto koronavirusom pojdu aj tieto ceny dole.
@mgx žeby sa po 9 rokoch pri nových izolačných materiáloch nedal postaviť lepší? ja mám el. už úplne zdarma, prestal som fajčiť už dávnejšie, sused vyfajčí len jednu krabičku denne, no zaplatí za to podstatne viac ako ja za el., tak voči nemu na tom zarábam
@duzu nemame ziadne prepocty.to budeme riesit ked budeme riesit tc.no ideme do zem voda.ten vzduch je sice lacnejsi ale je to tiez zrut elektriny.teraz budeme riesit ten solar mame aj schemu zapajania.tak podla toho muz bude zapajat trubky.
@duzu ano elektrika je vzdy 1 ku 1, no kym mas kotol ktory ti ohrieva vodu ktora ptudi potrubim s istymi stratami, ta sama energia ri ide rovno do podlahy cez folie, rohoze resp. este vodice. Pozri dostal som ponuku na tč presne na moj dom, co by ma vyšlo cez 14000 evri. El. Podlahu vies mat aj do 4000 evri, co je o 10000 vstupnych nakladov menej.. Ked si zoberies mesacnu spotrebu 40 evri pri TČ vs. 100 evri folie, vyjde ti ze za 15 rokov predobis rozdiel vstupnych nakladov TČ od el. podlahy. + neratam pravidelny resp. vynimocny servis TČ. Takze o ziadne auto nepridem 😀... Dalsia vec do buducna urcite uvazujem o fotovoltike, ano ta je draha ale to bol aj smartfon pred 15 rokmi, dnes ho ma takmer kazdy, myslis ze taketo alternativne zdroje caka nieco iné? 🙂 ps. Tč alebo el. Podlaha su pre mna jedine moznosti nakolko na pozemku nemam a ani nebudem mat plyn.
@matus2108 strata je len cez obálku domu ale istotne nie cirkuláciou vody v systéme- energia ostáva v dome, strata pri zdrojoch je len komínom, a to nemá ani jden el. systém. aké budeš mať straty ?FV má ešte horšiu návratnosľ ako TC lebo tomu stačí teplo a to má i pri terajších zimách, no FV potrebuje svetlo a to v zime nemáš.pre každú spotrebu je vhodný iný systém, no rozhodnutie je na tebe čomu dáš prečo prednosť
smartfon nemám nie som obchodný zástupca stále na cestách, net len na veľkých zobrazovadlách a na tel mám obyčajný mobil za 10 Eur ,volať môžem cez net zdarma, to z chytrého mobilu nejde, naviac je nebezpečný pre internet banking
@matus2108 u nas to vychadza tak isto, este ale nebyvame rok. Zalohy 100€ vychadzaju na preplatok, kurime foliami Caleo v montovanom dome s reku a obyc. bojlerom Drazice OKHE 80. Vykurovana plocha 135m2.
@matus2108 to s týmy stratami pri kúrení elektrokotlom je pekná somarina. Nikam sa ti teplo nestratí. Mám jeden taký kotol doma. ;-)
Si len ďalší, čo naletel predavačom "infra" fólií. :-)
Tiež ukoncujem evanjelium ako @mgx
@bigjamajko - s cim konkretne nesuhlasis? Lebo som napisal ze
kam spadas aj ty. Pozri, ak ma drevodom stratu 2-3kw, neni to problem a nevadi ti zaplatit rocne 1200e. Niekomu sa zda za rok uz 300-500e vela. Usetrene peniaze prepije, preje alebo predovolenkuje. Alebo si kupi nejaku poriadnu hilti srandu alebo aspon jej cast:)
