Ako kúriť najoptimálnejšie?
Co poviete.... Mam vykurovanu polovicu pivnice, prve poschodie cele a dalsie poschodie pride casom. Na prvom poschodi mam termostat na chodbe ktory meria teplotu. Na vsetkych radiatoroch mam termostaticke hlavice. Kurenie je uplne nove, kondenzacny kotol. No a teraz otazka ako je lepsie kurit: - spoliehat sa len termostat, ked vykuri miestnosti a teda aj chodbu na pozadovanu teplotu vypne kotol, nevyhoda ze ked je napriklad v pivnici zima a 1. poschodie vykurene, tak nekurim - nastavit teplotu vyssiu na termostate ako pozadovanu a teplotu regulovat iba hlavicami, tu pojde zrejme kotol viac ako v predchadzajucom pripade, otazka je ale co je pre kotol lepsie a ekonomickejsie - pripadne iny nazor, ktory ma nenapadol Dakujem za nazory
@y2k mozes rozdelit na samostane okruhy so mastottanymi termostatmi.
to si neviem dost dobre predstavit....
@y2k rozdelis na jednotlive okruhy podla potreby a kazdy okru bude ovladat termostat a zaroven aj spustat kotol. Podobne mam riesenu podlahovku, v kazdej miestonosti mam termostat ktory spina jednak kotol a eletricky ventil pre prislusu miestnost. Pouzil som tento system http://www.elektrobock.cz/cs/jednotka... Pozri si PDF a bude Ti to jasnejsie.
podotykam ze kurenie je uz hotove, nainstalovane, radiatory tak isto a zapojene
Pre kotol je najlepsie ak bezi co najdlhsie pri minimalnom vykone. Optimalne riesenie vidim v hydraulickom vyregulovani systemu na telesach. T.z. nastavit prietoky tak, aby hlavice skrtili co najmenej. Robi sa to na regulacnej armature radiatora. Kde presne - zavisi od znacky ventilov alebo konstrukcie radiatora. Tuto cinnost by som nechal na skutocneho odbornika.
jasnee, nepotrebujem ja nic osobne nastavovat, vsetko si mozem dat spravit technikovi....mne ide cisto o teoriu no a co sa nastavovanie radiatorov tyka, tam je mozno len termostatickou hlavicou a ventilom na spiatocke, ziadna ina regulacia tam nie je mozna
@y2k škoda, že ste sa nepýtali pred montážou. kombinácia KK a radiatory nie je šťastná, treba používať teplotu vody do 50st. neviem, či sú radiatory na to dimenzované. Zásadná regulácia na takej malej ploche je zbytočná, takže len nechať termostat na vyššiu teplotu ( cca +1st od požadovanej), hlavicami doregulovať jednotlivé miestnosti.
Len sa pripojim do debaty s mojim neodbornym pohladom. Nie je pri tejto zostave problem s tym, ze pri regulacii teploty v miestnostiach moze byt termostat na chodbe z toho celeho "trochu mimo"? V podstate bude umiestneny v miestnosti bez zdroja tepla (chodba) a bude reagovat na zaklade teploty ziskanej z inych miestnosti, ktore budu ovladane hlavicami. Este v pripade, ze by sa s termostatickymi hlavicami nehybalo, tak sa to snad da zkombinovat. Ale ak do tej celej regulacie vnesieme chaos s pravidelnym otvaranim/zatvaranim hlavic, tak ten termostat moze fungovat len ako akasi horna brzda proti prekureniu... Teda ak sa nad tym zamyslam sedliackym rozumom, kludne ma opravte, aspon sa nieco naucim.
@jan45: Radiatory su asi 3 krat silnejsie ako treba...s predimenzovanim sa pocitalo, KK ma vyznam aj tu si myslim, kurit sa bude tak 40 stupnovou vodou...samozrejme az po zatepleni ktore zatial nie je Chodba bude "otvorena" s obyvacky aj kuchyne, nebojim sa ze by tam kolisala teplota, tiez beriem termostat ako hornu brzdu nie ako nejaky regulator
@y2k presne ako pise voodoo, termostat by som nechal len ako poistku, kludne nastaveny o 1-2°C vyssie ako pozadovana teplota (mozno je dokonca celkom zbytocny) a vyk. telesa reguloval len hlavicami. Ak si potrpite na nejaku presnejsiu regulaciu, tak su dostupne aj digitalne term. hlavice. Pokial by nastala situacia, ze zavru vsetky hlavice, tak kotol zacne tlacit cez bypass (ak ho ma v sebe zabudovany) a po zvyseni teploty v okruhu automaticky vypne.
Bypass ma o to nejde :) Tiez som podobneho nazoru ze tento sposob bude v mojom pripade "lepsi", digitalne hlavice to uz je na mna moc "future" :-D Este dodam, je aj ekvitermika
tak obnovim temu trosku.... situacia sa docasne zmenila, vykurovat budem polovicu pivnice, ostatne miestnosti staci temperovat... ako postupovat v takomto pripade? tak isto ako sa tu radilo? Nastavit termostat o stupen-dva vyssie, nastavit hlavice a nechat tak a vo "vykurovanej" miestnosti len regulovat hlavicami? PS: na termostate (respektive ovladani kotla) sa da nastavit co ma kotol brat ako mernu hodnotu kurenia, teda termostat v miestnosti, ekvitermiku vonku alebo nic, pripadne kombinacie tychto moznosti... :-)
kedze sa uz kuri...otazka stale pretrvava.... zatial to riesim tak ako tu bolo pisane, termostat len ako nejaka horna hranica, nastavim teplotu na ktoru sa nikdy nedostane kedze termohlavice su na menej tam kde je termostat, v pivnici hlavice na pozadovanu teplotu, kedze je aj ekvitermika tak aj krivku riesim ale podstatna je teplota do 40 stupnov... no aj tak kotol vypina a zapina, ale nie termostat ho vypne ale zrejme ked dosiahne 40 stupnov ho vypne...je to ok, ci daco lepsie treba? podotknem znova ze napriklad termostat by sa dal uplne vylucit a kurilo vy sa len na zaklade vonkajsej teploty...blbost ci ne? PS1: za dva dni mi to zozralo 10 kubikov plynu :-D sa mi zda troska dost kedze vykurujem len 50m2 a aj to len max 40 stupnovou vodou a teploty nie su nejak nizke prilis....podotknem, vykuruje sa pivnica PS2: Tento sposob sa mi zda (ale mozno sa mi to ozaj len zda) troska neekonomicky, kedze nutim kotol stale ist a pritom hlavice priskrtia vsetky radiatory...takze kuri a nema preco....mozno to je blbost, len nahlas premyslam
