Dobry den,
zvazujeme kupu pozemku. Co sa tyka IS voda je riesena studnou a kanalizacia COV.
Na pozemku je elektrika bez plynu. Potreboval by som poradit akoby ste riesili vykurovanie.
Rozmyslam nad podlahovym teplovodnym + elektrokotol. V spalniach by som riesil radiatory
alebo infrapanelmi. Nenasiel som na internete nic aktualne, preto uvitam kazdu radu.
Dakujem
@lenka_1989 prastary sposob.....viete si predstavit kolko dreva treba prikladat pocas dna? Existuju peletove interierove pece ktore vytvaraju teplo ci ste fyz.doma alebo nie ste ;-)
@matorado ahoj, a dal si si nakoniec tie infrapanely a ake mas skusenosti. Tiez nad tym rozmyslame, lebo elektricke kurenie je drahe. Vedel by si poradit aj firmy co to robi? Dakujem
@kytula Nedal. Ich navratnost oproti el. konvektorom bola >18 rokov.
Aku tepelnu stratu ma dom?
@majkoj Ale infrapanely su uspornejsie ako el. radiarory. Naco ju chytas za slovicka?
@matorado To je vec pohladu. Nie su o nic ucinnejsie. Jedina sanca na usporu je v tom, ze vydrzis pri nich pri nizssej teplote vzduchu. A to je uspora radove v percentach. Ale uz vidim ako si tu niekto hovie pri 18C ( ked ja napisem, ze mam doma nastavenych 21C tak nikto nechape ako to mozeme vydrzat :-D) . Cize ziadne chytanie za slovicka, realita.
@majkoj Ucinnejsie teda nie su.
Lenze v zime kuris na to, aby ti bolo teplo, nie na to, aby si mal na termostate 21°C. ;-)
A v case, ked som infra zvazoval, mi ozaj viacero uzivatelov potvrdilo, ze maju na termostate nastavenu nizsiu teplotu, ako zvykli mat povedzme predtym. Dokonca niektori argumentovali aj "slepymi testami" na navstevach.. Navsteva zvykla tipnut o par stupnov viac, ako v izbe realne bolo..
Napriek vsetkemu spomenutemu mi ale vyslo, ze sa moc neoplatia :-D
@matorado ano, teoria je jasna :). Akurat problem je v tom, ze teoria je platna len ked tie panely su zapnute :). Bez panelov, ziadne IR ziarenie, bez ziarenia, ziadny pocit tepla pri nizsej teplote. Ale placebo je silny nastroj nie len v medicine.
Neboj, zase tak by som podlahovke nefandil :-D
Infra zohrieva okrem 10t betonu aj steny a strop...
A este jedna podstatna vec. Infrapanely kuria podobne, ako moderne el. konvektory. Idu par sekund v minute. Ziadne take, ze hodinu ide a hodinu nie. Je to dane pokrocilymi termostatmi.. Cize cyklovanie, ktore by napriklad KK zabilo, je tu uplne prirodzena vlastnost..
@matorado lenze ked zohrejes steny a strop zvysujes tepelne straty domu :) . A zohriate steny nebudu mat dostatocnu teplotu na spominany efekt. Takze v konecnom dosledku v realite pri rovnakom komforte mozno 5 max 10 percent a to je to cim som zacal, je to stale elektricke kurenie. Pri starom dome to situaciu nevyriesi, pri novom to zase, ako si sam zistil, nebude navratne.
@matorado to jedno ako dlho idu infra, ci pulzuju alebo idu trvale, ak na dosiahnutie pozadovanej teploty v miestonosti potrebujes napr. 1kW tak aho tam musis aj dodat. Teda bud mas zdroj napr. 10kW a pojde 1/10 hod (6 minut), alebo mas zdroj 1kW a ten pojde trvale. Teda to pulzovanie co uvadzas je len o sposobe regulacie a nie setreni.
@majkoj Ked "kuris", tak zvysujes straty domu. Holt, to je dan za kurenie... ;-)
5-10%. Presne. A to sa ti zda malo? Pri elektrine, kde je ucinnost 99,9%? Mne nie..
@hop377 Nie je to jedno.
Nehovorim, ze ide o setrenie ;-)
KYsuce-NED dom 40 kW/m2, kúrenie elektrika tarifa D5 ( infrapanely) fínska protiprúdová pec 4,5 t, boiler 300 l s kolektormi, Dom poschodový 169 m2 obytnej plochy. Bývame prvý rok 4 členná rodina. Zálohové platby 100E/mesiac. Za 11 mesiacov 1100 eur. Preplatok 150. EUR. Spáleného dreva 3m to je 90 eur. Mesačné náklady 87 EUR. Som spokojný :) . Kúrime v každej izbe inak ,priemer 22,5 C.
@iigor ahoj, citala som tvoje prispevky v inej diskusii o finskej peci. my v nasom dome nemame a neplanujeme plyn. zaujala nas finska pec, preto by som poprosila blizsie info. kolko m2 dokaze vytopit takto pec?? viem ze v dvoch izbach nad pecou kurite cez otvory. v ostatnych izbach mate kurenie elektrikou? my planujeme pec do chodby a z chodby sa ide do 3 izieb. jedna je na prizemi, dve hore...takze pec bude "v strede" a ako sa pisalo v inej diskusii, kurit cez pootvorene dvere v izbach, problem je ze z chodby sa ide este do miestnosti, ktora ma 50 m2 (obyvacka + kuchyna) a tu sa nevieme s manzelom zhodnut na type kurenia. rozmyslame nad kachlami alebo el. podlahovym kurenim/infrapanelmi. je mozne finskou pecou zohrievat aj vodu?
@pinkneve čiže to prvé poschodie je tak, veľké ako prízemie, tj. jedna izba je na jednej strane a druhá na druhej strane domu? a kde dolu máte vchod do domu na prízemí?
@pinkneve myslím, že to vykúri v pohode. pokiaľ nad pecou nebude strop a dom bude poriadne, poriadne, poriadne, PORIADNE zateplený ( 10 cm styrodur obovov. základy, min: 14 cm podlaha, 20 cm EPS, steny, trojsklá, 40 cm vaty v podkroví , len keby boli extrémne mrazy dal by som ešte infrapanely aj hore a dole, nie je to veľká položka a môže sa stať, že sa ocitnete v zime dlhšiu dobu mimo domu, tak nech má dom čo temperovať
