Poradí my ako kúriť briketamy v kotly vlani som kúpil nový kotol attack napojený 2000l nádrže a kutil som drevom ale jeden deň som chcel vyskúšať ako to hory briketamy.normalne som zakúpil drevom kým nebola pahreba nadipal 2 balíky brikiet nepamätám sa koľko kg .na vrch brikiet dom potom dal ešte drevo.chvilku pekne všetko slapalo.no cca po pol hodine začali dvierka na kotlík čo sú na vzduch buchotat a kotol sa čelí triasol až začal zo všade kadiaľ unikát dosť plin.tak som to celé musel vychádzať von vo som sa bál aby to nedajbože buchlo.vedel by niekto poradiť stymy briketami
Mali ste otvoreny primarny alebo sekundarny vzduch? U rodičov takto kúrim v zime, primár priškrtím a sekundár otvorím, pripadá mi to ako pyrolýza, ono to normálne buchá v kotli, samozrejme to nastavím tak aby to nerozbilo kotol aj s komínom, len aby sa to "splynovalo" pomaly a efektivne ... pri studenej stupacke mam na vystupe 55 stupnov, a to kurime klasickym liatinovym kotlom. pravdepodobne sa vam stalo to co popisujem, stačí mu ubrať sekundárny vzduch (otáčacia klapka na dvierkach)
@milan_vt no jak vravím skúšal som to iba raz lebo som sa toho zľakol.ked som dvierka zavrel celé tak to ešte vise dimelo.ak som trocha potovoril celé sa to triaslo jak keby to chcelo vybuchnit.nebol tam náhodou ten problém že som tam toho dal až moc stačil by možno len jeden balíček ?
